Carter inferiore di protezione motore (1.3 MJ 95 CV)
+30
Johnny91
Smanetta
punto evo fra
evafan74
GianEvo
Luxintenebra
lionheart
Andry89
MustangEvo
Evofun87
Miratex
febalex
vrboscar
Daniel
AlessioEvo
vr80
LordRinghio
beverlyman
Antes
DevilEvo89
dect74
34 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Carter inferiore di protezione motore (1.3 MJ 95 CV)
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Ah, figurati viene dalla polonia e non è ogirinale, magari non monta nemmeno... Non per cattiveria ma io sulla mia auto monto solo roba originale, i codici che si trovano ad inizio pagina sono gli originali fiat e mi pareva strano che con 60 euro te lo davano
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
Non è originale,cioè marcato Fiat.
E' vero anche che i pezzi delle Fiat sono fatti a Ticki,in Polonia...
Età : 49
tu hai ragione anche te
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Sono ri-andato in fiat stamani con i 3 codici che ci sono in prima pagina, allora il riparo destro viene 46,00 euro, il centrale 159,00 e il sinistro 17,00 tutto tutto + iva.... Certo che far pagare 220 euro + iva tre plasticoni...roba da matti...
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Ecco il riparo lato passaruota sinistro montato, purtroppo era disponibile solo quello, gli altri due devo aspettare settembre. E' vero, ho criticato i 250 euro circa di spesa per l'acquisto ma ne vale la pena, è utile assai, non smerdi il motore e soprattutto migliora l'areodinamica sotto.
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Raga, volevo sapere se qualcuno ha ordinato i pezzi per la versione diesel? Vanno bene i soli 2 codici in prima pagina o ci vuole anche il riparo sx?
Data d'iscrizione : 25.01.11
io mi sono procurato il paramotore di un'abarth..grazie alla foto di lord ho capito un po meglio come montarlo..hai dovuto togliere la ruota vero? che viti hai usato? purtroppo assieme al paramotore non mi hanno dato le viti ): servono anche quelle specie di ferrettini che permettono alle viti di avvitarsi?
Esatto, servono quei reggiviti metallici, in fiat se li chiedi li hanno. Per le viti ne avevo un paio identiche a quelle che tengon fermo il parasassi al paraurti. Il riparo sotto il motore ancora non ce l'ho, ma va cambiato anche il pezzetto paracinghie destro e preso il pezzetto sinistro come ho fatto io altrimenti non lo metti
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
@LordRinghio
Ma quindi tu ne hai ordinato 3 pezzi? Se si, quali? I codici hai usato questi in prima pagina?
si ho già visto che non va su se lo lascio poi si avvita anche ai passaruota giusto?LordRinghio ha scritto:Esatto, servono quei reggiviti metallici, in fiat se li chiedi li hanno. Per le viti ne avevo un paio identiche a quelle che tengon fermo il parasassi al paraurti. Il riparo sotto il motore ancora non ce l'ho, ma va cambiato anche il pezzetto paracinghie destro e preso il pezzetto sinistro come ho fatto io altrimenti non lo metti
Si, ho usato quelli in prima pagina, ho preso per ora solo il pezzo che va sul parafango sinistro, per motivi di soldi devo aspettare a prendere gli altri due (il problema maggiore son le 150 del pezzo centrale, quello destro costa 15-20 euro)
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
ma in prima pagina ci sono solo i codici del dx e centrale...per il sinistro hai usato i codici del benzina? Lo hai già testato per vedere se effettivamente monta?
Il sinistro monta perfettamente, è quello che vedi nella foto. Basta reperire i gancetti da inserire nei fori già presenti e via. I codici li ho reperiti su questo argomento scritto nel forum, se scorri le pagine li trovi tutti. (alla fine è quello del 1.6 120cv)
rimappatura;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Buongiorno,
Sono molto interessato all'argomento, e vorrei chiedervi la compatibilità di montaggio della cover inferiore sulla versione 1.3 75 ch ma sulla versione euro4 199A2000…
E scusa per l'ortografia, sono marocchino, quindi è tradotto dal francese
Condivido con voi di seguito i riferimenti quantitativi completi della base carenata di Punto 199
ITALOMAN- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.04.21
» Protezione motore
» Carter sotto motore
» Rimozione carter copri motore
» Carter sottomotore
» assicurazione inferiore 1300 euro...
Pagina 6 di 6
