Collegamento luce cassetto + ambient light
+5
mirkodeejay
Gigi1990
ivanisevic82
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Collegamento luce cassetto + ambient light
deve stare attento se no fa corto, allora meglio alla batteria
no dopo 20 nin l'auto stacca tutto, però de allo stereo attacchi l'ill portaoggetti, questo si accende solo se apri... quindi è sotto interruttore
poi l'ambient alle posizioni, quindi anche questo è sotto interruttore
1) la differenza e che l'autoradio prende 12v diretta... quindi avresti il tutto sempre acceso !
poi io non ho la verità
PuntoEvoSport ha scritto:
3) prendi un cavo a 2 poli volanti e te lo collegi a volo sulla batteria e provi !
4) le bocchette dell'aria sono ad incastri... e sono pure bastardi ! se puoi evita di tirarle ! solo la centrale e avvitata ed e' facile da levare...
Ok Genny, grazie di tutto!
Ho quotato solo le parti che mi hanno lasciato ulteriori dubbi.
3) Ehm...io sono impeditissimo e ignorante in materia...
Piutosto che collegarmi alla batteria della macchina, non c'è modo di collegarmi a qualcosa di "portatile"?
Che ne so...una torcia, una batteria (non dell'auto!!!), qualsiasi cosa!
4) Mh...capisco...è che togliere la bocchetta di destra credo sia l'unico modo per poter posizionare bene la striscia di led...
Ti vengono in mente altri sistemi?
Grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
Rix ha scritto:deve stare attento se no fa corto, allora meglio alla batteria1) la differenza e che l'autoradio prende 12v diretta... quindi avresti il tutto sempre acceso !
rix sei sicuro ? se chiudi l'auto e vero che il body disattiva tutto... ma all'autoradio la 12v arriva continua... infatti se premi il bottoncino si accende
PuntoEvoSport- Evo Designer
Grazie!
3) ti servono 12V puoi prendere la batteria dello scooter... ma le normali batterie di torce o altro non ce la fai
4) il sistema e' tirare e avere culo ! devi vedere se riesci a sganciare la plancia... ma anche quella e ad incastro ed e molto bastarda !
altro non mi viene in mente xke' non c'ho mai provato...
3) Per i 12v ho pensato a una soluzione più semplice: "sbuccio" un cavo usb e collego i fili rosso e nero (massa e 12v) ai rispettivi massa e 12v della strisca di led.
Collego l'usb al portatile e il gioco è fatto!
4) Ma tirare come?? Non ci sono appigli! Per la plancia, credo che smontarla sia molto complicato, la smonterò solo quando la sostituirò del tutto (con quella della sport!).
Ma i carrozzieri o gli elettricisti non hanno degli strumenti, tipo "guide", per portare i cavi all'interno, dove non arrivano con le mani?
3 ma xke devi complicarti la vita ? prendi un cavo a 2 poli volante e lo colleghi alla bat della makkina... tanto penso che sai rosso con rosso e nero con nero
4 eh io sulla gp presi un fil di ferro e feci 2 ganci e la tirai ! riguardo a sti manuali ecc ecc oguno inventa a suo modo come arrivare ! ma credimi alcuni posti sono effettivamente impossibili ! a meno che non ti levi tutto il cruscotto da faccia la makkina
3) Ti spiego, ho molta esperienza in ambito informatico, ma zero in elettronica e auto.
Non ho mai collegato nulla alla batteria di un auto, mentre a fare il lavoro della USB ci metto un attimo...la "complicazione" è questione soggettiva, l'importante è che funzioni!
4) Proverò col fil di ferro...ma la vedo molto dura!
Grazie!
Grazie!
3 la presa usb funziona ma la luce non rendera' al 100% xke i V sono di meno
Hai ragione, è 5v, l'ho visto ora!
Vabbè tanto mi serve solo per farmi un'idea!
Grazie dell'info!
Grazie dell'info!
ivanisevic82 ha scritto:Hai ragione, è 5v, l'ho visto ora!
Grazie dell'info!
eh eh eh che fai ? mi vieni meno nella presa usb ? tu che ne capisci d'informatica ? jiamm jia studiamm nu poc
PuntoEvoSport ha scritto:ivanisevic82 ha scritto:Hai ragione, è 5v, l'ho visto ora!
Grazie dell'info!
Quello rientra nell'elettronica!
x questa volta te la do buona jia
Raga ma come si fa a capire se l'auto ha l'ambiente light? Bisogna accendere qualcosa? Siccome ho preso l'auto in pronta consegna può darsi che ci sia perciò chiedo. ciao e grazie a tutti siete gentilissimo su tutto.
Gigi1990- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.10
Accendi le luci di posizione: se i accendi una striscia luminosa tra il cruscotto e il fascione soft touch, l'ambient light c'è, altrimenti no.
In sostanza, si accende da solo, con le luci di posizione.
i punti i silicone sono per non farlo scricchiolare... ma viene via quando tiri testato
Ringrazio RIX, ma ho avuto conferma da uno sfasciacarrozze che lo ha già smontato: non c'è colla nella EVO, sono incastri...
Domanda: siccome martedì sarà da un installatore per farmi montare il kit della Parrot Mki9000, ho pensato: non è che, dovendo mettere anche neon per l'ambient light e luce nel cassetto, il montaggio di questo accessorio potrebbe creare qualche problema? O al contrario...non è che potrebbe essere conviente, una volta che ci sono, farmi allungare i fili dall'accendisigari?
E infine: mi hanno chiesto 90 euro per il montaggio di questo kit: mi sembra tanto. Che ne pensate?
Grazie!
Grazie!
Ciao a tutt!
Sono nuovo del forum, ho una punto evo 1.3 emotion..
Vorrei mettere l'ambient light anche io. Avete qualche foto durante il montaggio? cosi posso vedere se è molto difficile o riesco a farlo anche io.
Non so cosa devo smontare e come smontare i vari pezzi per arrivare a posizionare la striscia led.
Problemi elettrici non ne ho su questo riesco a cavarmela abbastanza.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
mirkodeejay ha scritto:Ciao a tutt!
Grazie a tutti
I conti non tornano
L'allestimento emotion ha l'ambient light di serie.
forse sara diventato a richiesta anke li ?
scusate l'intrusione ma per la luce del cassetto io compravo meglio plaforniera con interruttore e prendevo la corrente continua dell'autoradio.. la luce deve accendere quando apri il cassetto.. ci vuole l'interruttore originale almeno
skualo787- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.05.11
resuscito questo topic perchè io devo ancora collegare la plafoniera del cassettone.. e sul fatto di prendere la corrente sono molto indeciso..vorrei fare la cosa più precisa possibile!
Leggendo sul manuale dell'auto Ho visto che il fusibile delle plafoniere è il N°2
quindi teoricamente mi converrebbe prenderla da li la corrente giusto???
Poi se è visibile mi piacerebbe sapere da qualcuno che ha la luce nel cassettone dov'è posizionato l'interruttore che fa si che si accenda all'apertura e se c'è la possibilità di farmi vedere una foto di quest'ultimo.. E ve ne sarei molto maaa molto grato!
Giulyano89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.04.11
» Ambient light (luce di cortesia passeggero)
» Luce cassetto portaoggetti
» Sostituzione ambient light
» led ambient light porte
» ambient light posteriori
Pagina 2 di 3
