Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
+23
gridlock
Bacicciu89
Scighera
andreaa1987
beppe_evo
Wolf92
marcoevosport
Antes
mmedici
morgan
virtual icy
salgal78
27 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve, ho fatto caso ad un piccolo dettaglio sul termo-scalda lunotto, in pratica quando lo attivo dopo un po' si disinserisce da solo, e devo riattivarlo, è una cosa che succede anche a voi?
salgal78- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 45
Re: Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
E' normale, sta scritto anche sul manuale se non sbaglio...la stessa cosa ovviamente vale per lo sbrinamento specchi
Data d'iscrizione : 18.05.10
Si è normale essendo una cosa che "succhia" parecchia energia dopo un pò si disinserisce, per esempio quando ce l'ho inserito non mi si attiva nemmeno lo s&s!!
Succede anche a me... a volte devo riattivarlo 2 0 3 volte!! Si però solo quello posteriore giusto??
ma per "termo scaldalunotto" intendete quelle strisce che fanno spannare il vetro di dietro vero??? perchè se è così non penso sia normale che si disattivi.. a me sta acceso anche ore.. tutte le volte che parto e lo accendo me lo dimentico sistematicamente e sta acceso finchè non me ne accorgo..
virtual icy- Evista Informato
Data d'iscrizione : 03.08.10
Si si intende proprio quello!! Strano che ti rimane acceso!! A me dopo un pò si spegne.. credo sia una cosa voluta che si spegne automaticamente..
io invece penso che possa dipendere da qualcosa del tipo
1 allestimento
2 climatizzatore automatico bizona
3 presenza tipo specchietti esterni elettroriscaldati e/o di altri optional
sono solo ipotesi...
cmq
io ho la dinamyc, non ho il clima bizona, non ho gli specchietti riscaldati nè altre cazzate di questo tipo, e infatti quando accendo il termolunotto posteriore, rimane sempre attivato finchè non lo spengo io
1 allestimento
cmq
Cesare- Evista Vissuto
Cesare forse hai ragione......io ho il bizona.....
Cesare ha scritto:io invece penso che possa dipendere da qualcosa del tipo
1 allestimento
cmq
idem per me, anche io ho la dynamic, quindi potrebbe essere..
però personalmente continuo a pensare che il fatto che si spenga non sia normale.. voglio dire, potrà essere figa quanto ti pare la nostra EVO, ma sa assai lei quando il vetro è spannato o no.. se avesse dei sensori alla star track che capiscono quando il vetro è "pulito" allora ok, che si spenga pure da sé, ma non penso che, anche nelle versioni superaccessoriatefigheabbestia, ci sia una cosa del genere..
secondo me è un sistema di sicurezza x evitare di usare corrente inutilmente, anche sulla focus che avevo prima dopo un po di tempo si spegneva in automatico almeno non c'era pericolo di dimenticarlo acceso poi dipende dai punti di vista io lo preferisco così
morgan- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 09.06.10
Età : 49
sulla mia dynamic con specchi elettrici dovrebbe spegnersi dopo 20 minuti ...come scritto sul manuale d'istruzioni .....
mmedici- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.10.10
Età : 49
virtual icy ha scritto:
.. voglio dire, potrà essere figa quanto ti pare la nostra EVO, ma sa assai lei quando il vetro è spannato o no...
Ma è a tempo, se non erro si spegne dopo 20 minuti!
Dopo 20 minuti il lunotto è più che spannato
Cmq io ho la fun con clima manuale, ma ho lo sbrinamento specchietti, anche io ho questa funzione
allora si, dipende dall'allestimento..
Io ho la dynamic con clima manuale senza specchietti temici!!! Devo cronometrare il tempo di spegnimento, cmq quando mi accorgo che il sistema è spento è perché il lunotto si riappanna e quindi lo devo reinserire!!! Se ci fosse una sorta di sensore allora si dovrebbe riattivare pure da solo, opto + per la soluzione a tempo
Età : 45
aspetta, anche io ho la dynamic senza specchietti termici e il normalissimo clima manuale.. ma a me non si spenge!!! se a tutti voi si spenge da sé senza motivazioni di allestimenti/accessori inizio a pensare che il problema sia il mio..salgal78 ha scritto:Io ho la dynamic con clima manuale senza specchietti temici!!! Devo cronometrare il tempo di spegnimento, cmq quando mi accorgo che il sistema è spento è perché il lunotto si riappanna e quindi lo devo reinserire!!! Se ci fosse una sorta di sensore allora si dovrebbe riattivare pure da solo, opto + per la soluzione a tempo
Io penso che sia un fatto di otpional...indipendentemente dall'allestimento e dal clima manuale o meno, chi ha gli specchietti retrovisori sbrinabili dovrebbe avere anche questa funzione.
Io ho la Dynamic resta acceso per 20 minuti, il tempo necessario per sbrinare il lunotto, dopo di chè si spegne da solo, ottimo direi...
...a dimenticavo, non sò sè può essere utile, ho anche gli specchietti retrovisori con sbrinamento.
peppe89a ha scritto:Io penso che sia un fatto di otpional...indipendentemente dall'allestimento e dal clima manuale o meno, chi ha gli specchietti retrovisori sbrinabili dovrebbe avere anche questa funzione.
sì, ma salgal78 non ha gli specchietti sbrinabili, esattamente come me, e a lui si spenge e a me no.. O.o
da qualche parte sul manuale c'è scritto che si disinserisce dopo 20 minuti max o 15 perchè assorbe parecchio e sinceramente nella mia puntina dopo 3 minuti che è acceso ha decisamente disappanato il lunotto.
marcoevosport ha scritto:da qualche parte sul manuale c'è scritto che si disinserisce dopo 20 minuti max o 15 perchè assorbe parecchio e sinceramente nella mia puntina dopo 3 minuti che è acceso ha decisamente disappanato il lunotto.
ok, allora è la mia che non fa quello che dovrebbe fare.. qualcuno di voi sa da cosa è comandata questa funzione?? è il cdb o c'è qualche altra cosa che lo regola? che ne so, tipo un timer da forno nascosto.. eheh..
raga come mai dite che assorbe parecchio?
a me capita di attivarlo anche a motore spento, per questo vi chiedo.
sta di fatto che è strano a questo punto che nemmeno a me si spenga automaticamente...a quanto pare siamo solo in 2 ???
Sorvolando sul perchè tu lo accendi a motore spento , la domanda è: come fai ad accenderlo a motore spento????? Accendi solo il quadro giusto? Comunque ciuccia parecchio, come detto in precedenza col lunotto acceso non si attiva nemmeno lo start&stop in quanto a motore spento correrei il rischio di non ripartire più!! Ora non so se a me si spegne, lo spengo sempre io perchè in 5 minuti fa quello che deve fare e quindi lo spengo. Prossimamente proverò e vedrò....Cesare ha scritto:raga come mai dite che assorbe parecchio?
mmmm allora....l'auto la si può usare per tante cose....
e può capitare che durante certe cose si appannino i vetri
dunque quando è il momento d'andar via, non si può partire con i vetri completamente appannati!
e quindi attivo lo sbrina lunotto a motore spento per risparmiare un pò di nafta
ma finchè non lo disattivo io, non si spegnerà mai da solo
Ah ah!!!! Bè non sei l'unico ad avere certe esigenze!!!! E quella penso sia una delle più comuni!!!! Comunque io in quella situazione accendo il motore, appunto per evitare di rimanere appiedato in mezzo alla campagna!!!
beh, almeno non sono l'unico a avercelo che non si spenge..
O.T.:
anch'io accendo il motore in quelle situazioni.. eheh.. anche perchè di sti tempi si ghiaccia!! quindi accendo anche il riscaldamento.. eheh.. occhio però.. ci sono 3 anni di reclusione per questa cosa..
O.T.:
» Funzione "service", info e problemi
» La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
» Indice di velocità maggiore: problemi? + Info Falken ZIEX ZE-912
Pagina 1 di 4
