Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
+23
gridlock
Bacicciu89
Scighera
andreaa1987
beppe_evo
Wolf92
marcoevosport
Antes
mmedici
morgan
virtual icy
salgal78
27 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
Nessuno ha però preso in considerazione che cosa deve essere sbrinato!
Un conto è un velo di appannamento causato spesso dalla differenza di temperatura interno/esterno e dalle condizioni di umidità dell'aria.
Un altro conto è dover sbrinare del vapor acqueo magari causato dallo stare per tanto tempo in auto a parlare con tutti i finestrini completamente chiusi, p.e. in più persone, e sempre ovviamente se poi fuori è piuttosto freddo.
Per poter assorbire il vapor acqueo può servire molto tempo, anche più di 20 min, e soprattutto serve anche accendere il condizionatore in modalità MASSIMA ARIA CALDA per riscaldare molto tutto l'abitacolo.
L'aria CALDA ha maggior capacità di CONTENERE vapor acqueo, e quindi di ASSORBIRE quello presente sui vetri, ma per far ciò è necessario che la temperatura aumenti di diversi gradi all'interno, ecco perchè serve anche il condizionatore acceso, per far prima.
Quindi non c'è una risposta corretta e una sbagliata, oppure non c'è un comportamento del lunotto corretto e uno sbagliato, tutto dipende dalle condizioni in cui siamo.
tropicana- Evista Vissuto
Wolf92 ha scritto:Ciao a tutti volevo chiedere se è normale che quando spanno il vetro posteriore ...
Alex non l'ho capita....Aleximpreza ha scritto:Wolf92 ha scritto:Ciao a tutti volevo chiedere se è normale che quando spanno il vetro posteriore ...
Mi riferivo all'intervento del buon tropicana.. qui stiamo discutendo di spannare il lunotto, non di sbrinarlo.
E' ovvio che per sbrinarlo occorrono ben più di 20 minuti, anzi .. si fa prima con la spatola o lo spray anti ghiaccio.
Giovedì la porto in concessionaria ho già preso appuntamento comunque non si vedono neanche le righe dietro quando sbrina e ci mette tanto c'è per spannarlo completamente ci vorranno 25-30 minuti e non si vede uno spannamento "omogeno" quindi sono sicuro che il lunotto ha qualche problema...tropicana ha scritto:Nessuno ha però preso in considerazione che cosa deve essere sbrinato!
Wolf92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.11.11
io intendevo spannarlo dall'appannamento...non dovrebbe metterci più di 5 minutiAleximpreza ha scritto:Mi riferivo all'intervento del buon tropicana.. qui stiamo discutendo di spannare il lunotto, non di sbrinarlo.
Siete sicuri che dopo 20 minuti si spenga da solo? a me rimane sempre acceso. Avevo notato infatti questa pecca della punto rispetto alle VW... Sul libretto di istruzioni non c'è scritto niente infatti
andreaa1987- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.05.10
sul libretto ho letto che dopo 20 minuti si spegneva automaticamente...andreaa1987 ha scritto:Siete sicuri che dopo 20 minuti si spenga da solo? a me rimane sempre acceso. Avevo notato infatti questa pecca della punto rispetto alle VW... Sul libretto di istruzioni non c'è scritto niente infatti
giovedì glie la porto e faranno delle verifiche...mi hanno detto che se c'è da sostituire il vetro lo sostituirannoAleximpreza ha scritto:Esatto.. vediamo che dicono in fiat.
Il topic l'ha intitolato Lunotto termico sbrinamento?, non volevo stare lì a stare anche a dire quando si sbrina e quando si spanna o disappanna (che dir si voglia), così mi sono limitato a ripetere quello che l'amico aveva scritto convinto che ci si sarebbe capiti comunque.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
Allora mi sn confuso con quello della Panda...
Portata in concessionaria domani sera dovrebbero darmela
Bene, speriamo che tutto si risolva per il meglio .. .
appena hai notizie facci sapere!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Vi terrò informatiego89 ha scritto:appena hai notizie facci sapere!
si appunto va...Aleximpreza ha scritto:Bene, speriamo che tutto si risolva per il meglio .. .
Punto appena ritirata...hanno risolto,mi hanno detto che era un cablaggio del lunotto messo male
Confermo, lo spegnimento è temporizzato a 20 m...!
Data d'iscrizione : 06.09.11
sisi, alla fine confermo anch'io!
mi preoccupai per nulla
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
anche il mio non si spegne, non ho i retrovisori esterni riscaldati, passerò in concessionaria.Cesare ha scritto:cacchio allora devo portare la macchina in concessionaria!!
Ultima modifica di gridlock il Mar 20 Dic 2011 - 7:04 - modificato 1 volta.
gridlock- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.10.11
Età : 54
sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto che dopo 20 minuti si disattiva da solo...salgal78 ha scritto:Salve, ho fatto caso ad un piccolo dettaglio sul termo-scalda lunotto, in pratica quando lo attivo dopo un po' si disinserisce da solo, e devo riattivarlo, è una cosa che succede anche a voi?
Lunotto posteriore!
Ragazzi, oggi ho notato una cosa... forse normale, ma nn mi è mai successo su altre vetture (o forse nn ci ho mai fatto caso).
Se accendo lo sbrinamento del lunotto posteriore, quest'ultimo dopo un tot (non saprei dire il tempo esatto, comunque almeno dopo 10min.) si spegne da solo!
E' normale? Lo fa anche a voi?
Evita qualche surriscaldamento di componenti?
Grazie in anticipo per le risposte!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Dopo 20 min si spegne (c'è scritto sul libretto), come si spengono gli sbrinatori degli specchietti (se li hai).
» Funzione "service", info e problemi
» La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
» Indice di velocità maggiore: problemi? + Info Falken ZIEX ZE-912
Pagina 3 di 4
