Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
+23
gridlock
Bacicciu89
Scighera
andreaa1987
beppe_evo
Wolf92
marcoevosport
Antes
mmedici
morgan
virtual icy
salgal78
27 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
Hai perfettamente ragione, d'inverno si va di riscaldamento!!! E comunque se vi beccano potete sempre dire che stavate violentando la vostra ragazza, tra indulto, buona condotta e giustizia italiana è capace che dopo 2 settimane sareste già fuori!!!!virtual icy ha scritto:beh, almeno non sono l'unico a avercelo che non si spenge..
O.T.:
anch'io accendo il motore in quelle situazioni.. eheh.. anche perchè di sti tempi si ghiaccia!! quindi accendo anche il riscaldamento.. eheh.. occhio però.. ci sono 3 anni di reclusione per questa cosa..
(e dopo questa battutaccia copiata spudoratamente da facebook mi ritiro)
sisi infatti io d'estate soltanto lo attivavo a motore spento, in quanto fa caldo e la brum brum si riscalda prima...anche se sono a caserta, e quindi al sud che fa + caldo, ora che fa più freddo dovrò per forza accenderlo!!
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
sono perfettamente d'accordo con l'ot di cristian!!
cmq in definitiva, chi ha i vetri elettrici riscaldati ha anche lo spegnimento automatico!!
ecco risolto il mistero
Ma io non ho i vetri elettrici riscaldati....ma ieri ho fatto la prova e si spegne lo stesso!!!!Cesare ha scritto:sono perfettamente d'accordo con l'ot di cristian!!
allora devi avere qualche altro optional!!
raga il tempo effettivo di spegnimento è di 20 minuti giusto?
ve lo chiedo così farò anch'io la prova
Altra ipotesi...chi ha il clima ha anche questa funzione forse?!?!
A chi era che non si spegneva il lunotto termico?
Data d'iscrizione : 18.05.10
io ero uno di quelli a cui non si spengeva..
poco fa ho fatto un salto in conce per via di altre cose e ho spiegato anche questa storia.. la macchina è sparita per non più di 5 minuti nei meandri oscuri e tenebrosi dell'officina e quando me l'hanno riportata mi hanno detto di aver sistemato la cosa.. tutto qua.. ora in effetti si spenge da sé.. ..
quindi, tirando le somme, non è una questione di allestimenti/optional/versioni, si spenge da solo su tutte, punto.. se non lo fa, c'è qualcosa che non va..
virtual icy- Evista Informato
Data d'iscrizione : 03.08.10
Ragazzi il libretto di istruzioni può sembrare ambiguo, in realtà associa le due cose ma sono cose distinte, il lunotto SI DEVE SPEGNERE in 20 minuti, se hai anche gli specchietti termici allora la cosa funziona in associazione, entrambi si spengono dopo 20 minuti. Altri optional o allestimenti non centrano nulla.
Diego Corv ha scritto:Ragazzi il libretto di istruzioni può sembrare ambiguo, in realtà associa le due cose ma sono cose distinte, il lunotto SI DEVE SPEGNERE in 20 minuti, se hai anche gli specchietti termici allora la cosa funziona in associazione, entrambi si spengono dopo 20 minuti. Altri optional o allestimenti non centrano nulla.
corretto!! 10 punti..
cacchio allora devo portare la macchina in concessionaria!!
Lunotto termico sbrinamento?
Ciao a tutti volevo chiedere se è normale che quando spanno il vetro posteriore con il pulsante sbrinamento lunotto termico ci metta molto tempo...sulla mia ex fiesta 4 serie ci metteva 5 minuti nella mia evo ci mette parecchio tempo 20 minuti se non di più è normale?? mi devo preoccupare o cosa? grazie a tutti per le risposte... ah e sul libretto c'è scritto che dopo 20 minuti si spegneva da solo a me non sembra che si sia spento da solo.
Wolf92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.11.11
20 min è tantissimo.. monti per caso le pellicole ? Il vetro interno è forse sporco ?
Potresti utilizzare, sopratutto ora vista la stagione, lo spray anti appannante.
che pellicole? comunque è tantissimo si...dici di portarla in concessionaria dove l'ho presa?Aleximpreza ha scritto:20 min è tantissimo.. monti per caso le pellicole ? Il vetro interno è forse sporco ?
Pellicole oscuranti.. ad ogni modo prova a verificare ancora la tempistica, almeno sei sicuro che il problema sia quello.
non ho nessun tipo di pellicola, se provo ad usare il ricircolo dell'aria dici che lo sbrina più in fretta??Aleximpreza ha scritto:Pellicole oscuranti.. ad ogni modo prova a verificare ancora la tempistica, almeno sei sicuro che il problema sia quello.
Se fosse davanti si (sopratutto se fai aria tiepida + condizionatore), ma dietro non serve in quanto non ci sono bocchette dirette che soffiano sul lunotto.
Io credo che lo sbrinatore si spenga dopo 20 min. indipendentemente dal fatto che sia sbrinato o no il vetro,
intendo dire che se anche il vetro si spanna dopo 2 min. lo sbrinatore si spegne dopo 20 min. non è automatico che a vetro sbrinato lo sbrinatore si spenga (spero di essermi fatto capire ) cosa diversa è se dici che è comunque lento a sbrinarsi, hai visto se i filamenti elettrici sono tutti interi? quando sbrini il vetro deve fare delle linee continue!
Siamo d'accordo sul fatto che lo sbrinatore si stacchi da solo dopo quel lasso di tempo...
per quanto riguarda la lunghezza, non ho visto i filmati ma il mio di persona si ! A lunotto completamente coperto da condensa (non si vedeva fuori), e temperatura esterna di 5, 6 °C, l'auto ci mette meno di cinque minuti a sbrinarlo quasi completamente (cioè rimangono solo delle righine di condensa tra una banda riscaldante e l'altra).
Aleximpreza ha scritto:Siamo d'accordo sul fatto che lo sbrinatore si stacchi da solo dopo quel lasso di tempo...
beppe_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
La macchina è nuova avrà una settimana di vita...domani la porto in concessionario xkè non è possibile che ci metta così tanto nella mia ex fiesta ci metteva 5 minuti al massimo...a voi quanto ci mette?Wonder ha scritto:Io credo che lo sbrinatore si spenga dopo 20 min. indipendentemente dal fatto che sia sbrinato o no il vetro,
il lunotto e' velocissimo (pochissimi minuti). E' chiaro che la devi portare in assistenza.................
Età : 52
ok grazie mille domani vedrò di portarla in concessionaria e di far controllare anche il temporizzatore dato che dopo 20 minuti non si è spento...beppe_evo ha scritto:il lunotto e' velocissimo (pochissimi minuti). E' chiaro che la devi portare in assistenza.................
Effettivamente un po' lentino lo è rispetto ad altre, sulla corsa che avevo prima era più veloce, ma si tratta comunque di pochi minuti, non 20.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Ma bisogna specificare un attimo, anche la mia ci impiega 20 minuti (circa, mai cronometrati) a sbrinarsi completamente. Invece ce ne mette solo 5/10 a sbrinarsi sulle linee riscaldanti...
» Funzione "service", info e problemi
» La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
» Indice di velocità maggiore: problemi? + Info Falken ZIEX ZE-912
Pagina 2 di 4
