Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
+23
gridlock
Bacicciu89
Scighera
andreaa1987
beppe_evo
Wolf92
marcoevosport
Antes
mmedici
morgan
virtual icy
salgal78
27 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
E del tutto normale.
Lo faceva anche sulla punto mk2 che avevo.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
LO faceva anche la ford escort degli anni 80 di mio padre!
OkOk ho capito il concetto, ma altra domanda:
Lo fa sia se hai gli specchietti sbrinabili che non? xD
Va bhè questo era di facile intuizione, visto ke sono collegati allo stesso circuito u.u
Aleximpreza ha scritto:Dopo 20 min si spegne (c'è scritto sul libretto), come si spengono gli sbrinatori degli specchietti (se li hai).
Data d'iscrizione : 25.01.11
si a me lo fa e non ho gli specchietti accrocchiati U.U XD
Lunotto posteriore
Salve a tutti, una informazione,
a parte che non mi funziona e non Sbrina il lunotto posteriore, ma quando lo accendo, si spengono le luci dei pulsanti vetri e dei specchietti, e gli specchietti non funzionano.
Vi è mai capitato o sapete cosa potrebbe essere?
Qualcosa fa massa?
Grazie anticipatamente
Qualcosa fa massa?
thonys- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.02.24
Potrebbero essere dei fili tranciati nello snodo portiera ed eventualmente anche nel portellone.
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
Chiedo scusa [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
se accendo il lunotto si spengono le luci dei pulsanti sia dei tergicristalli che del comparto specchietto elettrico, però il lunotto non funziona e non Sbrina, se spengo le luci si riaccendono, non credo i fili, ma qualcosa che va in corto qua do accendo credo.
Per tergicristalli intendi i pulsanti alzavetro?
La massa luci dei pulsanti alzavetro e pulsanti regolazione specchi elettrici è la stessa dello specchio retrovisore riscaldato; quando il tasto è spento, é il positivo a fare massa ai pulsanti se la stessa é interrotta.
Accendendo lo sbrinamento, le luci si trovano alimentate da due positivi, quindi si spengono.
Chiedo scusa errore di tastiera
Si spengono le luci dei pulsanti vetri elettrici, e specchietti elettrici, praticamente solo le luci dei pulsanti del comparto alla mia sinistra. A destra non si spegne nulla.
Perdono spero di essere stato chiaro.
A destra la massa servizi portiera é diversa. Se si spengono le luci alzacristalli, dovresti avere i 4 vetri elettrici.
Nemmeno la serratura della porta con la chiave dovrebbe funzionare.
No ho solo 2 vetri elettrici Quelli anteriori, qui ho solo due pulsanti alzacristalli, oltre a questi come dicevo prima, quando accendo lo Sbrina lunotto posteriore sulla portiera sinistra si spengono le luci dei pulsanti ma i vetri elettrici funzionano comunque, mentre gli specchietti elettrici non funzionano, e dunque per capirci se non spengo il lunotto non funzionano loro.
Dunque mai capitato a qualcuno na cosa del genere?
E' la punto evo?
Controlla i fili nel passacavo portiera, il filo nero al pin 3 é tranciato.
Si punto evo, ma se fossero i fili, credo che lo doveva fare sempre, no solo all'accensione del pulsante lunotto termico, credo più che vada in corto all'accensione qualcosa.
Ok, io ho la GP.
Se andasse in corto qualcosa, qualsiasi cosa, brucerebbero i relativi fusibili.
Quindi credi sia un cavo della portiera?
Difficile capire se tranciato però.
thonys ha scritto:Salve a tutti, una informazione,
Qualcosa fa massa?
Come ti hanno già consigliato, controllerei il passaggio cavi partendo da quello del portellone, che si trancia più spesso.
Attenzione a fare prove con l'impianto in tensione perchè alcuni servizi sono protetti elettronicamente dal Body Computer e può capitare che si guasti quest'ultimo, se c'è un corto o due fili che vanno insieme.
» Funzione "service", info e problemi
» La funzione CITY quando la usate? [info e problemi]
» Indice di velocità maggiore: problemi? + Info Falken ZIEX ZE-912
Pagina 4 di 4
