Resistenze luci a led
+56
GianlucaEvo
smith91
Bertarini Enrico
mikidp96
emaevo
gast 89
Puntoargento
Frusinate
Ghigo
scan89
vinc3nzo
EdoSport
LucaFich
andw93
ala1090
Mucciox93
tonyhonda
dariodepp
puntiscamultijet
Gerardo Parisi
THE BOSS55
Ciri
Daniel a mostro
IceEiE
Leonardo Sensi
nutriamorta
HoiB
Skizzy89
rich64
ErosiveNoise
dynamic
jackross7792
Denny80
ekrowin
ByPuntoVision
Willi
Jack_610
Jhonniboy
runner91
LordRinghio
60 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Resistenze luci a led
Ci infili anche tutto intero se dici di infilarci xD tranquillo
Dominator- Moderatore
Dominator ha scritto:Ci infili anche tutto intero se dici di infilarci xD tranquillo
Ahahah.. Quindi io che sono un Po impetito con queste cose, cosa devo comprare come materiale per sostituire le t20 e farle funzionare senza che dopo qualche mese si fulminano tutti i led?
Frusinate- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.12.11
Le resistenze che ti ho detto prima (costano un bel po' di soldini purtroppo), un po' di filo rosso/nero per l'alimentazione (di sezione non troppo fine ovviamente) e le lampade a LED senza resistenza integrata.... spesa totale intorno ai 30-40€, poi fai il lavoro tu
Grazie.. Ora vedo quando torno a casa come si prospetta il lavoro come difficoltà e valuto. Io e lavori come elettrauto o elettricista non siamo molto d accordo.. Eheh
Basta fare le cose con calma e non aver paura di rompere tutto...
Ci proverò allora dai.. Sperando di riuscirci. Intanto grazie di tutto. Buona giornata
Prego! E' sempre un piacere Buona giornata anche a te!
Ciao ragazzi, scusate se non mi metto a leggere tutto il topic
Volevo un info:
Ho montato le posizioni a led e per il momento uso una lampadina w5w alogena come resistenza.
Che resistenza mi serve per non far accendere la spia "errore luci di posizione"?
Ne basta solo una? giusto?
Volevo un info:
Puntoargento- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.11.13
47ohm 20watt corazzata.... ne servono due, è per la targa che ne basta una sola mi pare...
Scusa perchè ne servono 2?Dominator ha scritto:47ohm 20watt corazzata.... ne servono due, è per la targa che ne basta una sola mi pare...
se l'assorbimento totale è 10w, non ne basta una da 20 0 25?
Se già a me con l'originale alogena w5w + due posizioni a led non mi da l'errore, perchè devo mettere 2 resistenze?
Perchè se non le metti ti da l'errore di lampada bruciata.... le resistenze si prendono da 20watt perchè se le prendi più piccole scaldano troppo e con l'estate si bruciano... è solo sulla targa che basta una resistenza a quanto ho capito, anche se io la metterei comunque su tutte le luci...
Scusa, forse non mi sono spiegato bene:Dominator ha scritto:Perchè se non le metti ti da l'errore di lampada bruciata.... le resistenze si prendono da 20watt perchè se le prendi più piccole scaldano troppo e con l'estate si bruciano... è solo sulla targa che basta una resistenza a quanto ho capito, anche se io la metterei comunque su tutte le luci...
Io ho montato 2 luci di posizione a led, attualmente uso com e resistenza una lampadina w5w da 5w che dovrebbe equivalere a una resistenza da 5w da circa 30ohm.
Perchè devo mettere 2 resistenze in parallelo da 47ohm che equivalgono a circa 23ohm?
Vorrei una spiegazione più dettagliata.
Purtroppo non sono in grado di dartela, ho solo preso i dati da chi ha fatto il lavoro e poi non ha avuto più problemi per il resto della vita....
Qualcuno potrebbe fare una tabella con tutti i tipi di lampadine e relative resistenze?
Ad esempio
Luce di posizione w5w tipo di resistenza 20w - 47ohm, 15w - 47ohm ecc.
Ad esempio
poi oltre alle posizioni ci sono solo le drl con il controllo luci....
le drl vogliono 6ohm 100watt per non avere problemi...
Scusa perchè non fare una tabella con tutti i tipi di lampadine e relative resistenze?Dominator ha scritto:poi oltre alle posizioni ci sono solo le drl con il controllo luci....
perchè sul resto delle lampadine non serve nessuna resistenza... posizioni e targa sono uguali (e sappiamo i valori)... per le drl li ho appena detti (poi c'è tutto nella sezione guide utenti)...
mi dai il link?Dominator ha scritto:perchè sul resto delle lampadine non serve nessuna resistenza... posizioni e targa sono uguali (e sappiamo i valori)... per le drl li ho appena detti (poi c'è tutto nella sezione guide utenti)...
ciao a tutti amici del forum! io ho un dubbio..
allora ho montato le DRL a led con le relative resistenza da 50 W 6 ohm, però scaldano da paura! e si che fa freddo, non oso immaginare col caldo! qualcuno ha avuto problemi oppure ha qualche suggerimento?
grazie a tutti!
grazie a tutti!
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
è quello che ho fatto anche io ste, però è caldissimo lo stesso, ho usato un pezzo più lungo di alluminio per dissipare meglio.. però...
è che resistenze più grandi non riesco a trovarle, altrimenti con delle 100w sarebbe meglio?
Vai tranquillo che non danno problemi, scaldano e basta, basta che non siano in posizioni a rischio per plastiche o fili e va tutto bene .
salve ragazzi su ebay vendono dei filtri per non far uscire l'errore, qualcuno li ha provati? e sopratutto funzionano? mi alletta il fatto che sono semplici da montare e non dovrei andare a cercale il filo delle drl
emaevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.12.14
Salve a tutti , volevo sapere se le resistenze da inserire con i led hanno il solo scopo di spegnere la luce di avaria sul cruscotto oppure hanno anche un altra utilità , il led senza resistenza funziona male ? Fanno la stessa luce con la resistenza e senza ?
mikidp96- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.10.11
» Montaggio resistenze luci posizione
» Problema di resistenze e ohm
» Resistenze h11 a led perchè no??
Pagina 10 di 11
