Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 13 di 43
Pagina 13 di 43 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 28 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
Zeus ha scritto:secondo me non sanno i colori e i cavi specifici probabilmente perchè è stato un meccanico che gli ha fatto il lavoro..non ci hanno messo direttamente le mani... siamo i temerari io e te
comunque stasera ho preso il sensore; oggi sono stato dall'officina con il leonardo, abbiamo sfogliato un po di schemi elettrici della grande punto, effettivamente non ho trovato riscontro nei colori dei cavi che sulla mia;
domani farò una predisposizione tirando i due cavi del sensore, oggi mancanti, dallo specchio al nodo porta; lascio aperto il collegamento al nodo porta e spero che l'officina si informi pure lei relativamente ai pin a cui collegarsi!!
prova a guardare i colori del cavo che hai comprato (ovviamente quelli del sensore).
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
Il sensore ha i cavetti grigi.. Entrambe..
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
mmm quindi dal cavetto non si può risalire ai colori dei cavi nella portiera...uffZeus ha scritto:Il sensore ha i cavetti grigi.. Entrambe..
dalla prima pag se ne vede uno viola/nero ed uno viola(forse)Zeus ha scritto:Purtroppo no!!
oltre a quello marrone e quello nero
allora faccio un piccolo resoconto dopo aver sventrato mezza macchina nella mattina...
il cavetto completo del sensore comprato in fiat ha i cavi di collegamento al sensore di colore grigio
i cavetti grigi, togliendo l'isolamento al connettore, vanno a finire sui due pin esterni del connettore stesso; guardando la foto sono quelli più a destra del connettore più basso, riporto infatti :
sopra il connettore che ho attualmente senza sensore e senza specchi sbrinabili;
sotto quello completo del sensore da installare;
Riguardando la foto di chi ha già sta benedetta predisposizione, data la monodirezionalità dell'innesto, si deduce che per il sensore si hanno i cavi viola e nero/viola!!
L'innesto che arriva dallo specchietto ha attualmente tre cavi ma, essendo lo spinotto stesso predisposto per sette ingressi, inserirò, sui due pin più esterni (verificati dal cavo con il sensore comprato, foto di prima) i cavi per il sensore temperatura mancanti, togliendo il gommini di protezione e cercando magari da uno sfasio l'innesto in ferro di dimensione corretta per lo spinotto..
frontale (il cavo laterale è quello che ho fatto io per allacciarmi al connettore, ha due fili ricoperti dalla gomma nera)
posteriore
Scendendo per il percorso dei cavi ho aperto lo spinotto, scollegato dalla porta, e ci ho trovato N. 14 fili verso la portiera con nessun cavo viola e viola/nero
mentre al nodo porta, dalla base dello spinotto ma dall'interno dell'abitacolo, ho contato n. 19 cavi che arrivano li, compresi un nero/viola e un viola...
Conclusione:
secondo me i cavi al nodo porta arrivano, appena riesco ad andare dall'officina con il leonardo faccio fare l'attivazione e con il nuovo cavetto ancora penzolante si prova se, collegando i viola presenti, il sensore funziona o meno.. il vero problema è appunto collegare i "viola" occorre smontare lo spinotto sul nodo porta e intercettare sti benedetti cavi a monte, non conoscendo i pin ai quali sono collegati.. occorre smontare mezza plancia per lavorare agevolmente oppure si toglie la porta..
Vi aggiornerò...ma non finisci qui
Scusate la lungaggine
posteriore
Conclusione:
più o meno quello che farò io...
solo che anzicchè infilare i cavi nello snodo li faccio passare attraverso la guarnizione e poi li infilo nel tubo nero dopo lo spinotto...così rendo il lavoro moooolto più facile;
6 sicuro ke i cavi del sensore siano viola/violaNero?
No, non ne sono certo, lo ipotozzo vedendo i colori di quelli che hanno la predisposizione.. Non ho capito da dove passi te con i cavi.. Scusa la sintetica ma sono dal cell!!
anzicchè farli passare come di serie dallo spinotto..Zeus ha scritto:No, non ne sono certo, lo ipotozzo vedendo i colori di quelli che hanno la predisposizione.. Non ho capito da dove passi te con i cavi.. Scusa la sintetica ma sono dal cell!!
li faccio passare da dietro la guarnizione portiera e li infilo nel tubo in gomma...capito?
Cosi' ti rimangono "a vista" quando apri la portiera per un tratto, se ho capito!
in teoria si ma ovviamente li sistemerò a dovere da non farli notare nemmeno...Zeus ha scritto:Cosi' ti rimangono "a vista" quando apri la portiera per un tratto, se ho capito!
anche perchè da quanto ho capito..nel mio connettore (sul montante, non sulla porta) non arrivano i "pin"crazy ha scritto:in teoria si ma ovviamente li sistemerò a dovere da non farli notare nemmeno...Zeus ha scritto:Cosi' ti rimangono "a vista" quando apri la portiera per un tratto, se ho capito!
dovrei prenderli cmq dall'interno..
crazy ha scritto:anche perchè da quanto ho capito..nel mio connettore (sul montante, non sulla porta) non arrivano i "pin"crazy ha scritto:in teoria si ma ovviamente li sistemerò a dovere da non farli notare nemmeno...Zeus ha scritto:Cosi' ti rimangono "a vista" quando apri la portiera per un tratto, se ho capito!
è probabile che sia così anche a me...non ho verificato i pin , ma se già ci hai guardato tu, ho poche speranze ..
ad occhio non si vede..ma basta che tocchi con un dito dentro il connettore...e ti rendi conto di quanti ce ne sono...Zeus ha scritto:crazy ha scritto:anche perchè da quanto ho capito..nel mio connettore (sul montante, non sulla porta) non arrivano i "pin"crazy ha scritto:
[quote="Zeus"]secondo me non sanno i colori e i cavi specifici probabilmente perchè è stato un meccanico che gli ha fatto il lavoro..non ci hanno messo direttamente le mani... siamo i temerari io e te
ahh ahhhh....
non ho indicato i colori perchè non dovrebbe importarvi visto che vi ho indicato la posizione delle spinette sul nodo porta...poi se ci tieni tanto a sapere i colore dei fili perchè li devi passa sotto la guarnizione cosa che soltanto a te può venirti in mente sono viola-verde; viola-nero.
ahh ahhhh....
Archimede- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.02.11
[quote="Archimede"]
quindi il lavoro + semplice è quello ke ho descritto io....
le spinette non le ho nel connettore...Zeus ha scritto:secondo me non sanno i colori e i cavi specifici probabilmente perchè è stato un meccanico che gli ha fatto il lavoro..non ci hanno messo direttamente le mani... siamo i temerari io e te
ahh ahhhh....
si comprano....e si mettono!!!!
[quote="Archimede"]
a me non è venuto in mente di farli passare sotto la guarnizione porta, rileggi meglio il post...quella è l'ultima soluzione... per la posizione delle spinette ti chiedo gentilmente di indicarcerle sull'immagine in fondo visto che da qui
non siamo riusciti a capire
spinotto porta:
Ultima domanda:
viola/verde e viola/nero hanno due sezioni differenti, sei sicuro dei colori?
Grazie..
ahh ahhhh....
Archimede ha scritto:si che lo istallato...l'attivazione lo fatta fare da un'officina dotata di leonardo in provincia di napoli.
cerco di spiegarti in che posizione devi collocare le spinette nel nodo porto..
se smonti lo spinotto della porta, non quello fisso sul piantone, vedi ch'è costituito da 4 colonne...
le spinette vanno nella prima colonna in basso a sinistra non dovresti sbagliarti anche perchè l'altra colonna esterna e tutta collegata..
N.B. ti ripeto devi smontare lo spinotto.
spinotto porta:
Ultima domanda:
Grazie..
se puoi inviami una foto dello spinotto sul piantone e meglio..io purtroppo non riesco a capire come fare ad inserire delle immagini.
un'altra cosa lo spinotto sul piantone si riesce anche a sfilarlo, se vedi infatti ci sono dei fermi sul lato dx e sx tienili premuti e spingilo verso l'interno,dopo te lo sfili da sotto al cassetto.
Per i colori sono quasi certo ma non sicuro anche perchè a me interessava sapere dove collocare le spinette non i colori.
inoltre se apri lo spinotto che mi hai mostrato nell'ultima foto riesci a capire quello che ho scritto e che hai citato.
Ti spiego come aprire lo spinotto...togli la guarnizione rossa e con un cacciavite dei fare leva verso l'esterno.La posizione dove fare leva va fatta( guardando la foto) sul lato basso della foto stai attento a non romperlo.
ciao se hai ancora dubbi chiede pure
dopo aver spulciato per bene gli schemi elettrici insieme all'officina con leonardo, però della g.punto (della evo non ce l'ha ) abbiamo finalmente trovato tutti i pin a cui collegarsi per sto benedetto sensore...
partiamo dallo specchietto.
da PIN 59 (body) a PIN 35 (nodo Porta) MASSA sensore Temperatura VERSO PIN 1 Specchietto
da PIN 60 (body) a PIN 34 (nodo Porta) SEGNALE sensore Temperatura VERSO PIN 2 Specchietto
Ricapitolando
Se dal Vostro Body computer, spinotto A, PIN 59 e 60, partono i due cavi del segnale sensore temperatura e massa sensore temperatura, in teoria dovrestre aver la predisposizione sino al nodo porta; visti i colori in partenza dai due pin del body dovreste ottenere quelli al nodo porta. I colori riportati sopra sono riferiti alla grande punto, e come già detto in precedenza sono purtroppo differenti dalla evo.
Devo verificare sulla mia la presenza dei due cavi in partenza dal body ma sono fiducioso in quanto, al nodo porta, arrivano più cavi di quanti ne escono!!
Siccome le immagini degli schemi e dei connettori sono coperte da copyright, come consigliato dal mod., ne evito la pubblicazione .
Eventualmente ve li indico sulle foto dei vari connettori
Ricapitolando
Ultima modifica di Zeus il Ven 11 Mar 2011 - 20:30 - modificato 1 volta.
c'hai perso tempo e??
in realtà ho trovato il tempo per guardar sta cosa..tra il lavoro e tutto il resto rimane sempre troppo poco...
per la cronaca, ho chiamato ora, domattina vado dall'officina con il leo e vediamo che si riesce a fà... nel pomeriggio vi aggiornerò..
attendiamo alloraZeus ha scritto:in realtà ho trovato il tempo per guardar sta cosa..tra il lavoro e tutto il resto rimane sempre troppo poco...
sarebbe rincuorante se lo schema della grande punto fosse lo stesso della evo!!!
Ultima modifica di Cesare il Dom 13 Mar 2011 - 6:35 - modificato 1 volta.
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
eccola qui:
lo schema dei collegmenti è quello riportato prima, però ho notato che i colori che partono dal body non corrispondo a quelli che arrivano al nodo porta...mah
comunque, sul nodo, già c'era la predisposizone con i Pin "maschio"
posteriore nodo porta
e anteriore
purtroppo per capire se veramente erano collegati abbiam dovuto aprir tutto
come è successo a rix ho dovuto invertire i cavi del comando elettrico dello specchio perchè sul cavetto con sensore erano invertiti
l'attivazione con leonardo è stato un lavoro da dieci quindici minuti, il più grosso è stato smontare il cassetto portaoggetti.. alla fine mi ha preso 50 € perchè abbiam smontato dall'interno... il sensore funziona..
buona serata...
e anteriore
buona serata...
Ultima modifica di Zeus il Lun 14 Mar 2011 - 17:38 - modificato 1 volta.
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 13 di 43
