Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 43 di 43
Pagina 43 di 43 • 1 ... 23 ... 41, 42, 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
tripudio69 ha scritto:Addone91 ha scritto:salve a tutti so che è un topic vecchio, però sulla mia punto 2012 vorrei mettere il sensore ed ha 3 fili, leggendo tutto non ho ben capito se i 2 fili da far passare nella porta hanno un ordine nel senso, il 35 e il 34 nel nodo porta hanno una polarità da mantenere nel cablaggio allo specchietto oppure sono a "caso" cioè i 2 fili da portare sono intercambiabili?... mi rendo conto di non essere stato chiaro se non si capisce e qualcuno vuole rispondermi poi sarò ben lieto di provare a farmi capire
No, i pin 34 e 35 vanno direttamente al sensore di temperatura che si comporta come una resistenza, quindi non ha polarità.
ciao grazie per l'aiuto, un ulteriore dubbio, nel connettore invece allo specchietto anche li non va seguita nessuna polarità per lo stesso discorso giusto? però volevo capire dove vanno posti nel connettore sotto lo specchietto, perchè ho visto nella foto con 7 cavi (quelli viola e viola nero che sono del sensore) sono inseriti accanto a uno giallo e grigio e presumo che quell'ordine li vada rispettato giusto? perchè dall'altra parte si collega allo sbrinamento giusto? ti ringrazio se riesci a levarmi questi dubbi... cosi posso poi procedere
Addone91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.10.19
Addone91 ha scritto:tripudio69 ha scritto:Addone91 ha scritto:salve a tutti so che è un topic vecchio, però sulla mia punto 2012 vorrei mettere il sensore ed ha 3 fili, leggendo tutto non ho ben capito se i 2 fili da far passare nella porta hanno un ordine nel senso, il 35 e il 34 nel nodo porta hanno una polarità da mantenere nel cablaggio allo specchietto oppure sono a "caso" cioè i 2 fili da portare sono intercambiabili?... mi rendo conto di non essere stato chiaro se non si capisce e qualcuno vuole rispondermi poi sarò ben lieto di provare a farmi capire
penso di sì, ma è meglio che cerchi nelle guide
MA IL SENSORE DI TEMPERATURA NO, EH?
tripudio69- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.18
Salve chi mi può indicare il software e adattatore completo per attivare il sensore..a me viene più semplice ho già i 7 fili sullo specchio dx devo solo comprare il sensore grazie
dario68- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.08.10
Età : 56
A Nzvat piace questo messaggio.
ELM327 + adattatore giallo e Multiecuscan con licenza.
Grazie..hai un link?
Età : 56
Età : 56
Età : 56
Fissaggio sensore temperatura specchio
Salve a tutti..ma come lo fisso il sensore..nell'apposito incastro rimane largo
Età : 56
Lo specchio ed il sensore sono originali?
A me e ad altri nessun problema una volta forato lo specchio nel punto giusto.
Prova a fissarlo con una fascetta a strappo o a spessorare la zona dei ganci con qualcosa avendo cura di lasciare libero lo spazio tra la parte che va verso l'esterno del sensore e lo specchio, altrimenti potrebbe falsare la lettura della temperatura.
salve ha tutti,io seguendo questa guida sono riuscito a montare il sensore temperatura,tutto funzionante subito anche perche la mia auto era predisposta,funziona anche lo sbrinamento dello specchietto,adesso pero' vorrei far sbrinare anche lo specchietto sinistro. come si fa? che cavo dovrei comprare? ce qualcuno che puo aiutarmi ?
prospero76- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.12.20
Cri92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.12.20
Il display è quello piccolo?
No il display è quello grande dove esce radio,city, ecc
Dovresti presentarti nell'apposita sezione.
Se leggi tutto il topic e la guida, troverai tutte le indicazioni per verificare il cablaggio e fare il lavoro.
Si ho letto la guida e ho verificato il cablaggio però ha 3 pin nello spinotto dentro lo specchietto. Invece nello spinotto che si trovo sullo sportello a questi pin posso da lì??
Svioloni ha scritto:ciao!
allora oggi mi sono messo dietro a installare il sensore di temperatura esterna,
apro la calotta ed ho solo 3 fili, ma non mi sono dato per disperato, sono andato al nodo della portiera e ho verificato con la penne che arrivasse dal body computer allo nodo il segnale del sensore, quindi ho visto che la mia macchina era predisposta ma fino al nodo, quindi ho comprato i cablaggi nuovi per le portiere (sia destra che sinistra), ho quindi messo i cablaggi sia nelle portiere che negli specchietti quindi ora ho lo sbrinamento degli specchietti e il cablaggio completo ma non va perchè non è ancora attivato, quindi sono andato in fiat e con l'examiner non ci sono riusciti, e stoc ercando nei dintorni di pavia qualche officina con l'Accini leonardo, qualcuno mi può dare qualche indicazione?
domenico.a- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.02.22
Buonasera ragazzi,ho letto la guida e i relativi messaggi,se ho il nodo porta cablato
faro` l`installazione sensore. Avrei una domanda: io ho i tre fili nello spinotto
specchio destro nessun problema come detto se ho il nodo porta cablato
passo da me i fili fino allo specchio. Sapete il filo nero con un cappio cosa sia?Ho letto in giro che qualcuno ha inserito una sonda ntc e funziona la temperatura(ovviamente dopo attivszione con mes).E` vero?O e` una balla?
Grazie a tutti e complimenti
attico65- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.01.18
Non ne ho idea, però costa(va) talmente poco il cavetto originale con la sonda fatta apposta per lo specchio che non starei ad arrabattarmi con il saldare la NTC e renderla impermeabile all'acqua, visto dove deve stare.
Grazie per la risposta Nick,era solo per curiosita'.Un filo con un cappio e' un po' strano.Se qualcuno lo sa risposte ben accette
Il cappio lo ricordo anch'io, anche se sinceramente non ricordo dove si trovasse..
Io ho una Grande Punto 1.2 Dynamic, la quale ho cambiato il quadro da due a tre righe con molte più informazioni temperatura estarna compresa, proprio su questa mi soffermo nonostante la macchina sia cablata con 7 pin nella portiera, ho cambiato anche lo specchietto nuovo dx con sbinamento e sensore estero temperatura "preciso,fatto prova con una evo funziona perfettamente" fatto allineamento proxy tutto ok tranne temperatura esterna, è sparito anche il simbolo dal display, qualcuno sa dirmi se ha avuto lo stesso problema come lo ha risolto grazie...
Igna66- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.03.23
Se è sparito il simbolo, durante l'allineamento hai eliminato la visualizzazione temperatura dalla configurazione.
Se il sensore avesse dei problemi vedresti il simbolo sul display seguito dai trattini al posto del valore.
Io avevo il simbolo sul display seguito dai trattini ma non i valori prima di fare allineamento proxy che per altro lo ha fatto un elettrauto, e mi lampeggiavano i Km. Dopo fatto allineneamento proxy i Km hanno smesso di lampeggiare il quadro ha tutte le sue fuonzioni ma è sparito il simbolo temperatura, l'elettarauto mi ha detto che non è compatibile con la centralina oppure manca il cablaggio dal telaio sino alla centralina, mi domando perchè mai allorra lo sportello è cablato con 7 pin, oltrettuto ho visto foto di persone che senza problemi lo hanno attivato ...
Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro prezioso aiuto. Ho una punto 1.4 gpl di serie anno 2017. Purtroppo manca il sensore temperatura esterna e mi piacerebbe tanto montarlo, e insieme ad esso la resistenza che sbrina gli specchietti laterali. I modelli tipo la serie lounge lo hanno entrambi. Mi chiedo se qualcuno lo abbia fatto con un auto come la mia e se il cablaggio esiste e sopratutto e' collegato fino alla presa parte fissa lato carrozzeria.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Nzvat- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.03.24
» Sensore della temperatura esterna
» Sensore temperatura esterna...
» sensore temperatura esterna segnala sotto zero
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 43 di 43
