Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 8 di 15 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Successivo
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 8 Empty Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Messaggio Da marxbe66 Gio 9 Ago 2012 - 7:37
Cesare ha scritto:sisi infatti nell'allestimento emotion funzionano senza dissolvenza, confermo tranquillamente!
sono io che ho la dissolvenza perchè ho collegato alla plafoniera principale le due antipozzanghera, quindi tutto normale Wink
Grazie Cesare, sempre gentile!!
scusa se ti faccio un'altra domanda, tu le hai messe alle 4 porte?
Ciao e grazie ancora.
Tessera Socio n° 72/2012
Tessera Socio n° 59/2013
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Messaggio Da tropicana Gio 9 Ago 2012 - 12:19
Le antipozzanghera accendono e spengono sempre insieme e senza dissolvenza.
Restano accese circa 3 minuti, poi anche a sportelli ancora aperti si spengono Wink
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 8 12314
Messaggio Da marxbe66 Gio 9 Ago 2012 - 12:44
tropicana ha scritto:Le antipozzanghera accendono e spengono sempre insieme e senza dissolvenza.
Perfetto!!
Esattamente come le mie .....
Sei stato molto gentile, grazie!
Età : 58
Messaggio Da Cesare Gio 9 Ago 2012 - 14:18
bè, conta che per fare un buon lavoro fatto bene, solo alle anteriori ci ho messo 2 pomeriggi a plafoniera tra passaggio cavi, smontaggio portiere, taglio col drimmel, e rimontaggio di tutto.
alle posteriori ancora non le ho montate perchè sulla base di tutte le considerazioni che ho fatto, mi sono reso conto che è il doppio del casino rispetto alle anteriori, in quanto lo spazio è minore, il cavo in aggancio è stato messo al contrario (non capisco il perchè), e poi bisogna smontare perfino la plastica sotto al portacintura, un vero lavoraccio, e altre alternative anche ragionando con genny (puntoevosport) non le trovammo, tipo di come trovarci un positivo ed un negativo nella stessa portiera senza portare fili e complicazioni......insomma lavorarci comporterebbe troppo bordello per due portiere posteriori, che tra l'altro sono quelle usate di meno nella mia auto, quindi il gioco non vale nemmeno la candela, poi se si troveranno soluzioni più sbrigative, tanto meglio! Wink
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da marxbe66 Gio 9 Ago 2012 - 17:10
Infatti è per questo motivo che ti faccio questa domanda, mi sembra alquanto laborioso e complicato ...... Comunque studierò il modo di farlo senza smontare mezza macchina.
Comunque oggi ho finito il montaggio della portiera lato guidatore, adesso ha tutto quello che ha la versione Emotion, con inoltre una chicca che ora penso di avere soltanto io. Ho montato le luci d'ingombro rosse, Audi stile, e devo dire che ci stanno da Dio ...
Quando farò le foto le posto nella mia gallery.
Bye!!
Età : 58
Messaggio Da troy21 Gio 18 Ott 2012 - 18:33
Per scegliere il cablaggio della porta devo guardare se ha o no il guidaluce per avere le antipozzanghera? Non trovo da nessuna parte il cablaggio per la Emotion, trovo solo active e Dynamic. Il Dynamic si può avere con o senza guidaluce. Con questo avrei anche l'ambient light sulla maniglia giusto?
troy21
troy21
Data d'iscrizione : 02.08.11
Messaggio Da Cesare Gio 18 Ott 2012 - 22:00
Guarda troy, per quanto mi riguarda non so dirti come funziona ai vari allestimenti, però alla fine, se non riesci a trovare la predisposizione, puoi fare come ho fatto io, cioè portando tutti i fili direttamente sotto la portiera, collegandoli alla plafoniera principale (così quando si aprono le porte si accendono, e appena le chiudi si spengono) Wink
Messaggio Da troy21 Mar 27 Nov 2012 - 8:44
Ho preso i cablaggi porta della dynamic 3 porte (codici 51865084 e 51865105) che hanno tutto tranne le antipozzanghere. Se può interessare ho segnato i pin occupati in modo da trovare più semplicemente i pin per le antipozzanghera. Il cablaggio sinistro ha 19 fili mentre il destro ne ha 18. In rosso sono segnati i pin per l'ambient light (vedi discussione) mentre in verde tutto il resto.
A questi bisogna aggiungere i 2 fili per cablaggio per le antipozzanghera e gli eventuali fili per gli alzacristalli elettrici posteriori.
Connettore porta sinistra:
Connettore porta destra:
troy21
troy21
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 8 Empty Collegare luci pozzanghera
Messaggio Da Peppesa Gio 13 Dic 2012 - 21:58
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi è risucito ad individuare i "pin" delle luci pozzanghera nel nodo porta. Vi chiedo questo siccome non vorrei collegarle alla plafoniera ma se c'è nella predisposizione. Grazie a tutti per l'attenzione.
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da darkdove Gio 13 Dic 2012 - 22:41
domani pomeriggio ti vedo
darkdove
darkdove
Data d'iscrizione : 20.09.10
Messaggio Da Peppesa Ven 14 Dic 2012 - 21:07
Grazie mille Grandissimo!
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da darkdove Sab 15 Dic 2012 - 19:39
qua non smette più di piovere... quindi ti posto un'immagine presa da internet (con mia garanzia di corrispondenza Smile)
nella foto è indicata il nodo porta lato passeggero, quindi la "colonna" dei poli di interesse sono verso il lato motore
dal lato guida il connettore è esattamente simmetrico sulla verticale, quindi... la "colonna" di interesse è verso il lato motore
darkdove
darkdove
Messaggio Da Peppesa Dom 16 Dic 2012 - 12:20
Grazie tante.... ti sono debitore Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 8 783019433
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da beppe78 Gio 20 Dic 2012 - 13:44
Ciao è un lavoro che devo fare durante le ferie natalizie. Ma sei sicuro che non sono opposti? Mi sebra di averlo letto su altri forum. Non ne sono certo
beppe78
beppe78
Data d'iscrizione : 14.06.10
Età : 46
Messaggio Da oliofrusto Mer 2 Gen 2013 - 19:15
quindi ricapitolando... vorrei sapere se si può istallare striscia led sotto la portiera prendendo la corrente dalla plafoniera sulla cappotta che si accende quando apro le portiere e che si spegne quando la portiera si chiude? se si può riesco ad alimentare tutte 4 le portiere con un collegamento unico a questa plafoniera ??? dove consigliate di farlo passare? e soprattutto come?
altrimenti so che c'è una presa che passa nella portiera con i vari pin che penso arrivi da questo scatolino qui... ma la cosa mi sembra più complicata
immagine scatolino : [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
oliofrusto
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio Da Peppesa Mer 9 Gen 2013 - 22:46
Qullo "scatolino" come l'hai chiamato tu è la centralina motore e non interessa... ecco una piccola guida per installare le luci pozzanghera con i collegamenti al nodo porta:
Per prima cosa è necessario identificare dove inserire i due pin (+ e -) nello spinotto della porta, tutto questo è possibile controllando i pin maschi corrispondenti nel nodo porta, i pin di nostro interesse sono evidenziati nella foto:
Ringrazio molto "darkdove" per questa preziosa informazione.
La colonna di pin dove troviamo il + ed il - per il lato passeggero è lato motore (quella in foto), metre per il lato guida è lato abitacolo.
I pin si inseriscono dalla parte posteriore dello spinotto della porta, separandolo dalla capsula esterna e togliendo il blocca pin di colore blu.
Ora si richiude il tutto e si fanno passare i fili all'interno della guaina nera dello spinotto:
A questo punto, per vedere se abbiamo fatto un buon lavoro si incastra lo spinotto al nodo porta allacciando una lampadina ai due fili che ci siamo creati, se aprendo e chiudendo rispettivamente si accende e si chiude possimo andare avanti.
Smontiamo il pannello:
Con la nostra plafoniera (è identica a quella del cofano ed è uguale a quelle montate su molte altre auto) si prendono le misure per fare il buco in questa parte inferiore del pannello porta:
Prima
Dopo
Dopo aver inserito la guaina dello spinotto della porta al suo posto, allungando così il filo sino alla sede della nostra "luce pozzanghera" rimontiamo il pannello. Ora possiamo collegare ed incastrare la plafoniera nella sede che abbiamo creato.
Questo è il lavoro finito:
Peppesa
Peppesa
A GiuseppeMax piace questo messaggio.
Messaggio Da marxbe66 Mer 9 Gen 2013 - 23:24
Controlla bene il nodo porta dal lato motore, PIN MASCHI, la maggior parte delle nostre evo sono già cablate fino al nodo porta per le luci antipozzanghere, magari è così anche la tua.
Se fai una ricerca vedrai che ci sono delle foto dove indicano in che posizione ci sono i pin ed intercettarli.
Ciao!
Età : 58
Messaggio Da troy21 Sab 26 Gen 2013 - 12:58
Oggi ho staccato lo snodo della porta destra ed ho attaccato il cablaggio nuovo che avevo comprato senza collegarci niente (non ho smontato la porta quindi tutti i maschi erano non collegati). Nel cablaggio nuovo avevo inserito 2 fili nello spinotto in corrispondenza di dove dovrebbero esserci le antipozzanghere e con grande sorpresa arrivano 11,95v e la plafoniera non si accende (ho provato con varie lampadine). Spero che sia dovuto al fatto che il cablaggio non era collegato a nessun servizio perchè altrimenti è un casino.
Finché non si alza un pò la temperatura non mi metto a smontare le porte ...
troy21
troy21
Messaggio Da Peppesa Sab 26 Gen 2013 - 13:17
Io quando ho fatto la prova ho smontato solo lo spinotto senza il pannello portiera, naturalmente per comodità dopo aver inserito i fili o riattaccato lo spinotto e provando con una lampadina ad apertura e chiusura della porta la lampadina si accendeva e spegneva. Se hai collegato tutto bene deve funzionare.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da marxbe66 Sab 26 Gen 2013 - 13:39
troy21 ha scritto:Oggi ho staccato lo snodo della porta destra ed ho attaccato il cablaggio nuovo che avevo comprato senza collegarci niente (non ho smontato la porta quindi tutti i maschi erano non collegati). Nel cablaggio nuovo avevo inserito 2 fili nello spinotto in corrispondenza di dove dovrebbero esserci le antipozzanghere e con grande sorpresa arrivano 11,95v e la plafoniera non si accende (ho provato con varie lampadine). Spero che sia dovuto al fatto che il cablaggio non era collegato a nessun servizio perchè altrimenti è un casino.
Non si accendono perché manca il collegamento alla serratura, è lei che chiude il circuito. Anche a me quando ho fatto le prove le antipozzanghere non si accendevano. Vedrai che a collegamento finito tutto funzionerà alla perfezione.
Età : 58
Messaggio Da troy21 Sab 26 Gen 2013 - 14:01
Penso anch'io che manchi il collegamento serratura, speren ben!
troy21
troy21
Messaggio Da marxbe66 Sab 26 Gen 2013 - 14:14
A me è successo la stessa cosa, e il cablaggio lo avevo preso nuovo!!
Tranquillo vedrai che funziona.
Ciao!
Età : 58
Messaggio Da Peppesa Sab 26 Gen 2013 - 14:28
ah, non avevo capito che avevate sostituito tutto il cablaggio Surprised
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da vinc3nzo Sab 2 Mar 2013 - 2:31
Io dopo tanto sbattimento tra pin e cablaggi ho optato per il cablaggio intero
40 euri allestimento Emotion cioè tutto anti pozzanghera ambient specchietti riscaldati e temperatura esterna devo dire che la portiera completa e tutto un altro pianeta. Ringrazio tutti gli utenti per le guide e tutte le informazioni preziose messe a disposizione
vinc3nzo
vinc3nzo
Data d'iscrizione : 17.11.12
Messaggio Da marxbe66 Sab 2 Mar 2013 - 8:14
vinc3nzo ha scritto:Io dopo tanto sbattimento tra pin e cablaggi ho optato per il cablaggio intero
A conti fatti è la soluzione migliore!!  il lavoro viene come l'originale.
Per chi è interessato a fare questo lavoro potresti postare i codici dei cablaggi.
Hai fatto un ottimo lavoro, bravo!!
Ciao!!
Ultima modifica di marxbe66 il Mar 13 Ago 2013 - 19:45 - modificato 1 volta.
Età : 58
