Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 11 di 15 Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Successivo
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 11 Empty Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Messaggio Da amag12 Sab 19 Apr 2014 - 13:12
vinc3nzo ha scritto:E 4 messaggi che scrivo la stessa cosa  Laughing Laughing Laughing
Ho messo infatti in dubbio che stessi sbagliando io, però capitemi, con scritto +12V mi sembrava strano ciò che mi stessi dicendo.
Comunque ho finito anche io il lavoro ora, l'unica cosa che ho da dire è che mentre carlosti02 ha scritto che la resistenza l'ha collegata in serie, io l'ho collegata in Parallelo.
A me funziona tutto a dovere.
Nota che aggiungo: dopo 20Min viene rimossa anche quella "corrente" (non so + come chiamarla) residua direttamente dal BC.
Grazie a tutti
amag12
Data d'iscrizione : 23.11.12
Messaggio Da carlosti02 Sab 19 Apr 2014 - 13:18
quella corrente molto probabilmente proviene da alcuni condensatori che si scaricano...se vuoi fare una prova dopo 3 minuti quando il body toglie corrente realmente e ti rimangono i 12V con la luce fioca, metti in corto i due fili..la corrente si annullerà... si scaricheranno i condensatori...scusami amag..ho scritto serie...va bene sia in serie che in parallelo..basta una piccola resistenza(la lampadina non è altro che una resistenza)..in serie forse il led sarà un pò meno luminoso...ma l'importante è fargli consumare quella piccola corrente e tensione residua..hai fatto bene a metterla in parallelo...
poca spesa..molta resa
link per lavori effettuati
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da amag12 Sab 19 Apr 2014 - 13:19
carlosti02 ha scritto:quella corrente molto probabilmente proviene da alcuni condensatori che si scaricano...se vuoi fare una prova dopo 3 minuti quando il body toglie corrente realmente e ti rimangono i 12V con la luce fioca, metti in corto i due fili..la corrente si annullerà... si scaricheranno i condensatori...scusami amag..ho scritto serie...va bene sia in serie che in parallelo..basta una piccola resistenza(la lampadina non è altro che una resistenza)..in serie forse il led sarà un pò meno luminoso...ma l'importante è fargli consumare quella piccola corrente e tensione residua..hai fatto bene a metterla in parallelo...
Immaginavo bastasse che il body la vedesse, però effettivamente così non perde di intensità il led. Grazie ancora
amag12
Messaggio Da vinc3nzo Sab 19 Apr 2014 - 16:36
Per far si che la resistenza faccia spegnere i led quando si chiude lo sportello devi collegare la resistenza un capo della resistenza sul polo positivo e l'latro al negativo (in Parallelo) come a fatto carlosti e l'unico modo far far scaricare il circuito.
vinc3nzo
vinc3nzo
Data d'iscrizione : 17.11.12
Messaggio Da Ste93 Sab 19 Apr 2014 - 17:05
Giusto 20 min fa, ho finito di mettere per ora solo sulla porta di destra l'antipozzanghera, effetto stupendo Smile (strip di 3 led 5630), anche se il led rimane fioco (provato a portiera chiusa per vedere se andava) posso dire che va benissimo così  Jump
Messaggio Da amag12 Sab 19 Apr 2014 - 22:18
cià vi posto 2 foto anche io. Buonaserata
amag12
Messaggio Da oliofrusto Dom 20 Apr 2014 - 16:58
non ho capito bene le ultime pagine... le foto dei pin son per tutte le punto evo? io ho una punto evo dynamic 1.3 95cv 5 porte.
prendo 2 led a 12 v li monto sotto la plastica della portiera, poi li collego a che pin? posso farlo anche con le portiere dietro?
si spengono a portiere chiuse?
oliofrusto
Data d'iscrizione : 16.10.12
Messaggio Da carlosti02 Dom 20 Apr 2014 - 17:06
vale per tutte le evo...verifica se sul nodo porta hai i pin predisposti(ma credo di si) inserisci i pin nel connettore lato porta e porti i 2 fili nell'incasso dove vanno le antipozzanghera...finito funziona gia tutto!..se vuoi vedere le foto vai su galleria fotografica e nella discussione sulla mia auto trovi tutte le foto necessarie per fare il lavoro
carlosti02
Messaggio Da oliofrusto Dom 20 Apr 2014 - 17:17
che numero sono i pin perchè non lo trovo. come devo mettere i pin? non ci sono gia ? o sono vuoti e devo metterci dentro quei ferrini?
oliofrusto
Messaggio Da carlosti02 Dom 20 Apr 2014 - 17:29
hai visto le foto che ti ho indicato?? a pag.17 di questo topic sono disegnati i connettori porta...dove c'e scritto + e - (scritto con il rosso) sono i pin dell'antipozzanghera...dovresti...ripeto dovresti avere i pin maschio gia cablati al nodo porta lato abitacolo sulla tua auto...devi cablare i pin nodo porta lato porta con i pin femmina (li prendi ad uno sfascio)..vedi le foto che ti ho indicato nel messaggio sopra e capisci!!
qua stanno le foto
carlosti02
Messaggio Da Ste93 Ven 29 Ago 2014 - 20:53
Ste93 ha scritto:Forse ho trovato i due pin che servono per avere le antipozzanghera senza forare o fili vaganti che escono dalla porta.
Porta destra:
Porta sinistra:
Appena ho tempo provo Smile
Dove c'è scritto + e - sono i pin che avevo in predisposizione, mentre dove non ci sono nel connettore è dove devi far passare i cavi per prendere corrente dai suddetti pin, se non riesci a capire qualcosa, scrivimi senza problemi Smile
Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 11 Empty INFORMAZIONE
Messaggio Da 123coop Lun 22 Giu 2015 - 21:57
ragazzi per caso qualcuno sa il numero di pin dell connettore della portiere x le luci anti pozzanghera?
123coop
Data d'iscrizione : 19.05.15
Messaggio Da Semperfiat Mar 23 Giu 2015 - 18:48
Pin 15 segnale e pin 16 neutro sia sulla porta dx che sx!
Fammi sapere come va il lavoro
Messaggio Da 123coop Mar 23 Giu 2015 - 23:56
Grazie mille per l'aiuto Semperfiat...domani sera mi metto subito al lavoro x fare almeno la parte del guidatore...oggi mi sono procurato i pin in demolizione prendendo un connettore di una gp e ho preparato tutti i cablaggi..
123coop
Messaggio Da Semperfiat Gio 25 Giu 2015 - 15:58
Appena puoi 123coop passa a presentarti nella sezione "Mi presento" sempre che tu non l'abbia già fatto
Messaggio Da 123coop Gio 25 Giu 2015 - 15:59
Sn nuovo cosa dovrei fare?
123coop
Messaggio Da Semperfiat Ven 26 Giu 2015 - 10:06
Basta andare al link qui sotto e aprire un new topic dove ci dici un paio di cose sulla tua auto
Messaggio Da Cactus92 Gio 20 Ago 2015 - 16:09
Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa riguardo le luci antipozzanghera :se io prendessi corrente dalla plafoniera posteriore, con dei ruba corrente, può funzionare? Stessa cosa con le portiere anteriori, la prendo dalla plafoniera anteriore... Che dite?
Cactus92
Data d'iscrizione : 25.07.15
Messaggio Da 123coop Gio 20 Ago 2015 - 16:12
Guarda Ke puoi usare i pin che ci sono già predisposti x le luci anti pozzanghera nel connettore della porta...senza usare rubacorrente che a mio parere non sono il max...
123coop
Messaggio Da bassista1991 Gio 20 Ago 2015 - 17:14
PUNTOEVOFORUM ha scritto:
Rix ha scritto:Scusate ma se la prendete direttamente da dove si alimenta la plafoniera superiore non dovete fare altro che passare 2 cavi, i sensori ci sono già e le luci si accenderanno solo a porte aperte
Questa è un ottima idea!! Creare luci antipozzanghera?  O R A  S I  P U O ' !! - Pagina 11 806450
Bisogna solo vedere come portare i fili fin sotto le porte..
vanno forati i connettori o la carrozzeria per far passare i cavi!
bassista1991
Data d'iscrizione : 16.03.12
Messaggio Da bassista1991 Gio 20 Ago 2015 - 17:17
123coop ha scritto:Guarda Ke puoi usare i pin che ci sono già predisposti x le luci anti pozzanghera nel connettore della porta...senza usare rubacorrente che a mio parere non sono il max...
non tutti hanno la predisposizione ai pin 15 e 16! io ho aperto il connettore l altra volta ed avevo solo un pin collegato (penso la massa)
bassista1991
Messaggio Da 123coop Gio 20 Ago 2015 - 17:49
Ma che forare la carrozeria...basta usare la predisposizione Ke già esiste x le luci anti pozzanghera. ..usa i predisosti nel connettore della porta
123coop
Messaggio Da bassista1991 Gio 20 Ago 2015 - 17:52
123coop ha scritto:Ma che forare la carrozeria...basta usare la predisposizione Ke già esiste x le luci anti pozzanghera. ..usa i predisosti nel connettore della porta
non tutti hanno la predisposizione! io per esempio non la ho! perciò o tiro i cavi dalla plafoniera oppure li tiro dal body computer! positivo pin 25 o 27 del connettore E (devo ancora verificarlo) e negativo a dissolvenza pin 2(sinistra) e pin 4(destra) del connettore C (sempre da verificare)
bassista1991
Messaggio Da 123coop Gio 20 Ago 2015 - 18:03
Secondo me quasi tutti c è l hanno..xche la predisposizione c è solo sul cablaggio lato macchina e ne sono abbastanza sicuro ke c è su tutte...
123coop
Messaggio Da bassista1991 Gio 20 Ago 2015 - 18:08
123coop ha scritto:Secondo me quasi tutti c è l hanno..xche la predisposizione c è solo sul cablaggio lato macchina e ne sono abbastanza sicuro ke c è su tutte...
ho provato settimana scorsa a montarle =D ho smontato addirittura il connettore nodo porta all interno dell'abitacolo! e ti posso dire che io non ho il pin 15 o il 16...ora non ricordo con esattezza quale dei due fosse
bassista1991
