Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
+48
DucaEvo
ala1090
Punto760
123coop
Cactus92
bassista1991
carlosti02
amag12
gringo14
il calabrese92
Cobra 11
checco24
LordRinghio
vinc3nzo
oliofrusto
darkdove
Peppesa
troy21
beppe78
pg1964
G60®
lolloroma92
stefazz
fabio15
Jhonniboy
crazy
Willi
DadeDucati
Gianluka85
zipgio
TonyCol
52 partecipanti
Pagina 14 di 15
Pagina 14 di 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: Creare luci antipozzanghera? O R A S I P U O ' !!
Forse invece di 18 ho visto 13 xD proverò a riguardareSemperfiat ha scritto:Quelli sono dal 18 al 23, se fosse come dici tu allora il 34 e 35 del sensore temperatura non ci sarebbero proprio invece Sull' ***** sono numerati così
Data d'iscrizione : 16.03.12
Confermo anche io Ke il 15 e 16 sono sulla seconda colonna da destra verso il basso..me li ricordo li..
123coop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.15
Ok... Però io sul connettore femmina ho il 15 o 16 occupato da un filo che va ai comandi finestrini... Quindi penso che non per tutti siano quei Pin..
Cactus92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.07.15
No è impossibile...prova a guardare meglio. ..magari hai sbagliato a vedere..nn penso Ke ci siano tanti tipi di cablaggi x una macchina. ..
La matrice e la disposizione dei pin è sempre la stessa altrimenti quando ci lavori come officina autorizzata non puoi andare per tentativi.Il cablaggio segue delle logiche.Io ho una foto del mio connettore con pin maschio e quello con pin femmina e si vede che il 15 e 16 nel femmina sono vuoti
Dalla tua foto Cactus a me pare che hai predisposizione per il 15 e 16 maschio però mi pare che non hai il 34 e 35 per la sonda temperatura
essendo il lato sinistro il 34 e 35 devono essere vuoti....la sonda sta sul lato destro. Lui ha la predisposizione per l'antipozzanghera...
fai una prova a collegare i pin 15 e 16 come ti ha detto semper ad una lampadina classica e vedi che succede!
Data d'iscrizione : 22.02.14
si credo di aver fatto un errore.. ho invertito la foto con il mio lato sinistro confrontandolo con il lato destro.. errore mio scusate. cmq adesso non posso fare più prove... sganciando il connettore è rimasto attaccato il blocco con i pin femmina sul maschio e non son più riuscito a tirarlo fuori...-.-
il connettore femmina (di colore bianco) per la plafoniera dove lo avete preso?
Punto760- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.05.14
Li prendi allo sfascio se li trovi altrimenti vai in un negozio di elettronica e vedi se hanno uno spinotto adattabile alla plafoniera.Come ultima ipotesi si possono usare faston liberi ovviamente isolati con guaina termorestringente o nastro isolantePunto760 ha scritto:il connettore femmina (di colore bianco) per la plafoniera dove lo avete preso?
ala1090- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.10.12
Il pin 15 e 16 sullo spinotto carrozzeria ci sono mentre su quello portiera no!Sei predisposto fino al nodo porta
Ti ringrazio Semper! quindi mi basta solo fare passare 2 cavi fino hai 2 Pin + e - e collegare la lampadina giusto?
Si,ti consiglio di verificare tramite tester su quale pin in questione arriva corrente prima di smontare la portiera
Be ma i Pin sono sempre loro 2 in quella posizione o posso trovarmi lo posso trovarmi la sorpresa? Intendo dire sono quelli nella foto dove sono stati marchiati con il +e-
È soltanto per scrupolo.Carlosti02 nel suo Tutorial sulle antipozzanghera ha fatto un collegamento con due fili volanti e con portiera aperta ha attaccato la plafoniera per vedere se funzionava.La plafoniera antipozzanghera è uguale a quelle del cassettino e del baule,te lo dico per quando vai allo sfascioala1090 ha scritto:Be ma i Pin sono sempre loro 2 in quella posizione o posso trovarmi lo posso trovarmi la sorpresa? Intendo dire sono quelli nella foto dove sono stati marchiati con il +e-
Perfetto tutto chiaro!!!
Ultimissima cosa...sapete se si può installare le antipozzanghere anche sulle portiere posteriori?
Dove prenderesti la corrente?ala1090 ha scritto:Perfetto tutto chiaro!!!
chiedevo siccome ho lo spinotto anche sulle portieri posteriori
no...sulle posteriori non c'è nulla.....come dice semperfiat dovresti prendere corrente in parallelo alle anti pozzanghera davanti e portarlo dietro...lavoro fattibile ma piuttosto lungo....in più bisogna vedere se il transistor del body che comanda le luci porta ha problemi di assorbimenti con l'aggiunta di 2 nuove lampade
mettete un paio di led potenti che fanno una bella luce bianca e non avrete problemi di troppo assorbimento.
Data d'iscrizione : 29.09.13
qualcuno potrebbe disegnare un piccolo scherma?
partendo dalla plafoniera, so che sono molto semplici i collegamenti ma prima di toccare vorrei dare un occhiata ai collegamenti
DucaEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.16
ciao a tutti..ditemi se ho sbagliato a fare questa procedura.
Dalla plafoniera ho preso il rosso (positivo) e il grigio-blu (dissolvenza), quindi ho fatto una derivazione. Aiutandomi con una sonda da elettricista ho portato i fili nei 4 tappetini per illuminare quest'ultimi. Potrà creare problemi? potrò poi derivarmi per mettere i led nelle 4 portiere? Funziona tutto... i led non hanno grossi assorbimenti.
salve, nel mio caso possiedo una grande punto del 2008 1,3 MTJ 75CV
e non ho neanche la predisposizione del nodo porta lato carrozzeria (connettore maschio) per le luci anti pozzanghera, volevo sapere se qualcuno mi può indicare lo schema elettrico del connettore body computer ed eventuali pin da portare fino al nodo sia del lato guida che lato passeggiero, grazie in anticipo
73 de IU8GTA
alexcanadair- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.10.17
caso risolto!!!
ho beccato tutti i pin dedicati dal body,
installato intero cablaggio originale dalle porte fino al body
riuscendo a trovare anche i pin maschio femmina smontati da altri connettori delphi che avevo per i nodi porta e connettori body computer.
ho smontato e tirato fuori tutti e due connettori maschi nodi porta dal telaio "non è stato facile" per infilare i pin mancanti, dopo di che smonto i pannelli delle porte, tolgo i rivetti degli altroparlanti e tiro fuori il cablaggio intero, passato il cablaggio mancante e stretto i cavi per bene con il nastro di stoffa originale, mi son messo con tanta pazienza proprio per realizzare l'impianto il più originale possibile come previsto dalla fiat.
Una volta terminato il tutto e testato la funzione monto le calotte con i led a pannello realizzati artigianalmente con led 5630 e calcolati con una tensione di 13,5V per la massima durata di vita del led
Mi sono accorto che quando apro una qualsiasi porta anteriore o posteriore si accendono tutte le due plafoniere pozzanghera, non funziona come ad esempio nelle auto tedesche che si accende distintamente solo sulla porta che si sta aprendo, si accende in sequenza con la luce abitacolo, avendo sto dubbio ho voluto fare questa simulazione:
porte tutte chiuse, accendo manualmente la luce cortesia, e non si accendono le luci pozzanghera fin qui tutto ok,
apro una qualsiamo porta anteriore o posteriore, le luci pozzanghere delle due porte anteriori si accendono tutte e due... e niente.. la fiat a deciso di farle funzionare in questo modo, ma va bene ugualmente perchè ugualmente ho seguito realizzando l'impianto originale e le ho collegate nel body nei pin proprio dedicati per le luci pozzanghere,
la realizzazione dei moduli led sono tutti realizzati da me artigianalmente e vi assicuro che fanno una luce impressionante, stesso procedimento per le luci targhe, luci abitacolo, e baule.
» Luci antipozzanghera
» montare striscia led per luce antipozzanghera
» creare pannello led
Pagina 14 di 15
