Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB: parte 1 (SOLA LETTURA)
+165
tadde
goosecat
michele___20
HoiB
Giovannino
Alescania9
chitebbeiv
BigPippo
aromEVO
iverson4ever
stefano-evo
PrincipeGrimmy
Bacicciu89
Dilanfolle
Smacchio
PIZZETTAIO
Roncat Moreno
dinooo87
stuto
TiConZero
leone507
mattatoio
Locke
ricciricciard
mitrea
lele16v
GiuseppeTA
Andrea23
cpwinn
roberto0690
kchristian91
Evomotion
peppemyspace
Scighera
jimi88
jappy_cj
stevedabologna
AndreaP
valerio
figliodelvento
Brad
mzgoldrake
tom1.6sport
panta
Phoinix
fran
peppe86
NicolaLivi
lionheart
Metalgta
biso22
Ale_03
Bomber92
sasycaserta
Alessandro
artemis
crazy
valerio85
simonegueri
vinc1974
andre86
rikneroprovocatore
Micio210590
dect74
david800
EvoMjt
DevilEvo89
Willi
P13tr0
Exalegt89
beppe_evo
gorna2
mezcal.evo
antonioivano
Dany Mr. ManCity
sun4u
Alfio89
Bazzo
simmar1977
MarcP
Dany65
Cervuz
Gigi1990
nitiz92
giupsy
pippo021
alominator
nicckmj
beverlyman
Black.637
Dante Smith
caspar
Tietto
klau_89
O-Nami
jacaré
kippax1894
magus84
MarcoCecca
virtual icy
PaoloEvo
morgan
mariolaccio
plutonash
aibj7
veleno79
da.vincenzo
Stefanerz
wws
luigi.thebest
aircruise
Zeus
seralb77
Fantasma4
mauro.urban0
DOM
iiguerramondiale
vr80
MarkRD
Antes
Lynch
Cecca90
lukino
maurop88
falco61
NATEVO2010
claudio fattorini
bomber
savio
linusandrea
treep
daiego
Kiko 82
blerk
TourdeForce1983
Crazymoon
salgal78
tallor
LucaE51
Luke Skywalker
brunello
The Bull
nonets
indebitao90
simone79
169 partecipanti
Pagina 24 di 40
Pagina 24 di 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB: parte 1 (SOLA LETTURA)
Ragazzi...un problemone!
Fino a due sere fa utilizzavo una chiavetta USB da 1GB con all'interno due cartelle di musica MP3 e i file dell'eco:Drive.
Purtroppo da ieri la chiavetta non viene più rilevata dall'auto, e quel che è peggio è che anche altre chiavette non vengono riconosciute.
Ho provato con una da 4GB e una da 2GB ma niente! Inserisco la chiavetta ed è come se non lo facessi. Ho provato anche a rimuovere gli utenti dal sistema Blue&Me ma non cambia nulla.
L'alimentazione continua ad arrivare, tanto che il navigatore va in carica, ma per il resto è tutto morto.
Qualche consiglio? C'è un modo per resettare il sistema senza ricorrere a Fiat?
Phoinix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.02.11
Stacca il POLO NEGATIVO della batteria per una decina di minuti, dovrebbe resettarsi un po' tutto (data, ora, ecc...), quindi dopo averla riattaccata verifica se la cosa è andata a posto.
Ovviamente prima prepara un paio di chiavette con almeno degli MP3 dentro e verifica che tali chiavette siano funzionanti su un PC.
Se non risolvi così c'è poco da fare, ti conviene andare in concessionaria e far controllare l'auto da loro, tanto anche se ci fossero problemi è sicuramente tutto in garanzia, visto che ha smesso di funzionare di punto in bianco.
N.B. Hai scritto:
Perchè se invece lo facevi puntualmente allora il danno l'hai creato tu visto che quella presa dovrebbe erogare massimo i 500mA tipici per le chiavette USB e basta, mentre i NAVIGATORI necessitano spesso di molta più corrente!
N.B. Hai scritto:
Non usavi mica la presa USB per alimentare il NAVIGATORE, giusto?Phoinix ha scritto:L'alimentazione continua ad arrivare, tanto che il navigatore va in carica, ma per il resto è tutto morto.
tropicana- Evista Vissuto
tropicana ha scritto:Stacca il POLO NEGATIVO della batteria per una decina di minuti, dovrebbe resettarsi un po' tutto (data, ora, ecc...), quindi dopo averla riattaccata verifica se la cosa è andata a posto.
Grazie per il consiglio, vado subito a provare
N.B. Hai scritto:Non usavi mica la presa USB per alimentare il NAVIGATORE, giusto?Phoinix ha scritto:L'alimentazione continua ad arrivare, tanto che il navigatore va in carica, ma per il resto è tutto morto.
Ho collegato il mio navigatore solo dopo aver constatato che non funzionava più la presa USB con le chiavette per capire se la presa era alimentata, ed in effetti lo è visto che il led del NAV si accende.
Comunque ho collegato il nav in passato anche ad alcune autoradio con uscita USB e non mi ha mai causato alcun problema.
Anche quando la corrente richiesta dal NAV fosse superiore a quella disponibile sulla porta USB, questo non può in alcun modo comportare un anomalia elettrica al sistema, perchè l'auto continuerebbe ad erogare sempre e comunque 500mA, anche se viene collegato un apparecchio che necessita di un amperaggio maggiore.
L'unica cosa che potrebbe accadere è che il NAV non si accenda perchè gli arriva poca corrente in ingresso..ma di certo non può forzare una fuoriuscita di corrente maggiore di quella consentita dalla presa
AGGIORNAMENTO: Ho staccato per 10 minuti il polo negativo della Batteria e HO RISOLTO!!
Grazie ancora per il suggerimento a tropicana
siii ragazzi scusate per gli errori che faccio, e che sono nuovo. comunque mi sono gia presento. per il problema appena ho tempo vado a chiedere ad un centro specializzato...anche se non sono tanto ottimista...
fran- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.03.11
Indubbiamente non esce più corrente di quella possibile, ma l'avere in continuazione una richiesta MAGGIORE, fa funzionare il reparto alimentazione (che in genere è gestito da un integrato) sempre al MASSIMO stressandolo molto e facilitando in un modo enorme la possibilità che si bruci tutto.
E' infatti sempre meglio avere un alimentatore sovradimensionato rispetto alle proprie esigenze, così che lo stesso non sia costretto ad operare H24 al 100% delle proprie potenzialità, ma magari ad un 40-50%, molto più sicuro.
Se si spremono le cose come i limoni, non ci si può lamentare poi se non esce più nessun succo
questa è una regola di vita che ahimè è vailda in moltissime occasioni, le più disparate e nei campi più diversi, non necessariamente legata al solo caso specifico
Phoinix ha scritto:AGGIORNAMENTO: Ho staccato per 10 minuti il polo negativo della Batteria e HO RISOLTO!!
Meglio così, anche se il mio suggerimento non era così nuovo, viene dato spesso per quasi tutti i problemi come prova preliminare, strano che non lo conoscessi già.
Riguardo al post che ho appena letto non è vero che all'accensione dell'auto è normale che i brani della chiavetta partano dall'inizio, devono partire da dove sono stati interrotti e posso assicurare ke funziona. Purtroppo 3 volte su 10 funziona e poi si resetta ripartendo dall'inizio.
Qualcuno di voi è riuscito a portare l'auto dal concessionario e farsi eliminare l'eco drive (portatore di rogne)? Perchè io l'ho portata a resettare la settimana scorsa con l'examiner ma dopo un paio di giorni si è ripresentato il problema della chiavetta che perde l'ordine di riproduzione quasi ad ogni avvio, ma ho notato che l'ecodrive non era stato rimosso. Aspetto una vostra risposta grazie B&M dma
Davide89 ha scritto:Qualcuno di voi è riuscito a portare l'auto dal concessionario e farsi eliminare l'eco drive (portatore di rogne)? Perchè io l'ho portata a resettare la settimana scorsa con l'examiner ma dopo un paio di giorni si è ripresentato il problema della chiavetta che perde l'ordine di riproduzione quasi ad ogni avvio, ma ho notato che l'ecodrive non era stato rimosso. Aspetto una vostra risposta grazie B&M dma
Guarda che per disinstallare l'ecodrive è necessario un applicativo specifico che non è il reset da Examiner ma bensi l'equivalente procedura per l'installazione da Key USB, ma per la rimozione. Ricordati anche che tale applicativo è disponibile solo all'officina che ne fa richiesta alla M.M. (se non ricordo male) e non è disponibile su internet (ufficialmente)... Ciao
seralb77- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.08.10
ho capito...comunque ieri ho contattato FIAT e li ho obbligati a scrivere rogna per rogna e ogni difetto che riguarda il B&M, ho spiegato i comportamenti e gli errori che dava sono stato molto preciso e hanno detto che settimana prossima un tecnico FIAT contatterà la mia concessionaria per istruirla su come risolvere il problema. Se anche questa volta non riescono a risolvere il problema mi sostituiscono la centralina in garanzia. Comunque appena sò qualcosa posto immediatamente nel forum. Ciao
problemi libreria brani usb
ciao a tutti mi chiamo marco e ho un problema....
volevo sapere, ogni quanto fa l'aggiornamento della libreria brani della chiavetta usb?
cioè...quanto io inserisco la chiavetta nella porta usb avendo modificato i brani al suo interno rispetto alla volta precedente, l'elenco in memoria si modifica in automatico oppure esiste un momento o una procedura particolare...?
grazie in anticipo della risposta e scusate eventuali errori ma sono nuovo
panta- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.03.11
Ciao panta, ogni volta che accendi l'auto con la chiavetta inserita la macchina crea la libreria, quindi se da una volta all'altra inserisci nuovi brani l'auto te li legge subito, appena avvii...
ciao diego, intanto grazie per la risposta, ma ne 6 proprio sicuro???
perchè alcuni brani presenti nella chiavetta che fino a ieri venivano letti ora non me li legge + anzi li salta però controllando con il computer sono fisicamente presenti nella chiavetta
Si è così, in passato ho letto di altri che avevano questo problema, che venivano saltate le canzoni. Sai che versione del B&M hai? Molti facendo l'aggiornamento hanno (mi pare, vado a memoria) risolto il problema...
quindi tu mi consigli di inserire la chiavetta, girare il quadro ed accendere l'auto, il led della chiavetta dovrebbe lampeggiare un po' + a lungo del solito e così dovrebbe aggiornarsi la libreria giusto????
Si, se non erro è proprio così, comunque aspettiamo anche altri pareri, io non sono un super espertone!!
grazie 1000, spero arrivino presto altre risposte xke non so veramente come saltarne fuori, oggi intanto faccio un esperimento...
della serie, formatto la chiavetta, la inserisco e controllo se trova ancora brani, non dovrebbe teoricamente, poi provo ad inserire nuovamente le canzoni e vediamo cosa succede
ragazzi ho provato come diceva diego ma niente da fare, stasera proverò come dico io ma non esiste un modo per resettare la libreria dei brani?????
grazie
grazie
ah se potete postare queste domande anche in altri forum così magari ho altre opionioni da poter confrontare mi fareste un piacere enorme...
ci sentiamo
ci sentiamo
Ciao ragazzi io ho creato un topic x un problema simile, solo volevo capire come si può resetare la libreria della chiavetta usb...che voi sappiate esiste un modo???
Si sono due:
1-Apri il cofano e stacchi x 10s il negativo della batteria
2-Più comodo prendi una chiavetta metti dentro un paio di canzoni casuali, collegala alla porta USB della macchina, quando parte la canzone puoi spegnere tutto e rimuovere la chiavetta
PS: Comunque questo serve solo nel caso in cui la radio nn riesca più a far partire la chiavetta oppure se continua a darti i titoli dei brani anche con la chiavetta non inserita...
Ok grazie xke avevo pensato anche di formattare la chiavetta ed inserirla e vedere cosa succedeva, cioè se riproduceva canzoni o no...xke non mi capisco più...poi lasciare la chiavetta inserita sempre è sbagliato?
Spostato l'argomento qua per non avere due topic che trattano lo stesso argomento.
Ok e scusate se creò casini ma sono nuovo
Risolto tutto, almeno x ora, non ho fatto altro che formattare la chiavetta, inserirla in modo da azzerare la libreria, poi ho inserito nuovamente i brani, ho acceso l'auto, ho inserito la chiavetta, le ho dato 30 secondi che formasse la libreria e il gioco è fatto
» Quanti giorni avete aspettato per la vostra Evo ? SOLA LETTURA
» Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
» il blue&me mi ha bruciato la seconda chiavetta usb(credo).
Pagina 24 di 40
