Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB: parte 1 (SOLA LETTURA)
+165
tadde
goosecat
michele___20
HoiB
Giovannino
Alescania9
chitebbeiv
BigPippo
aromEVO
iverson4ever
stefano-evo
PrincipeGrimmy
Bacicciu89
Dilanfolle
Smacchio
PIZZETTAIO
Roncat Moreno
dinooo87
stuto
TiConZero
leone507
mattatoio
Locke
ricciricciard
mitrea
lele16v
GiuseppeTA
Andrea23
cpwinn
roberto0690
kchristian91
Evomotion
peppemyspace
Scighera
jimi88
jappy_cj
stevedabologna
AndreaP
valerio
figliodelvento
Brad
mzgoldrake
tom1.6sport
panta
Phoinix
fran
peppe86
NicolaLivi
lionheart
Metalgta
biso22
Ale_03
Bomber92
sasycaserta
Alessandro
artemis
crazy
valerio85
simonegueri
vinc1974
andre86
rikneroprovocatore
Micio210590
dect74
david800
EvoMjt
DevilEvo89
Willi
P13tr0
Exalegt89
beppe_evo
gorna2
mezcal.evo
antonioivano
Dany Mr. ManCity
sun4u
Alfio89
Bazzo
simmar1977
MarcP
Dany65
Cervuz
Gigi1990
nitiz92
giupsy
pippo021
alominator
nicckmj
beverlyman
Black.637
Dante Smith
caspar
Tietto
klau_89
O-Nami
jacaré
kippax1894
magus84
MarcoCecca
virtual icy
PaoloEvo
morgan
mariolaccio
plutonash
aibj7
veleno79
da.vincenzo
Stefanerz
wws
luigi.thebest
aircruise
Zeus
seralb77
Fantasma4
mauro.urban0
DOM
iiguerramondiale
vr80
MarkRD
Antes
Lynch
Cecca90
lukino
maurop88
falco61
NATEVO2010
claudio fattorini
bomber
savio
linusandrea
treep
daiego
Kiko 82
blerk
TourdeForce1983
Crazymoon
salgal78
tallor
LucaE51
Luke Skywalker
brunello
The Bull
nonets
indebitao90
simone79
169 partecipanti
Pagina 25 di 40
Pagina 25 di 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB: parte 1 (SOLA LETTURA)
Solo per curiosità hai provato a formattarla in FAT? Perchè ho provato per diversi giorni a tenere la chiavetta formattata con questo file system e devo dire che risulta molto più stabile sopprattutto all'avviamento che è la fase più critica...
si l'ho formattata sia in fat che in fat32, il risultato è lo stesso cmq ieri serà ha dato ancora qualche problema, questa mattina ho inserito un chiavetta gemella ma che ovviamente viene riconosciuta come nuova, ho fatto aggiornare la libreria e riprodurre una canzone, poi ho inserito nuovamente quella che mi da problemi e guarda un pò, dopo il consueto aggiornamento della libreria in quanto nuovo supporto usb funziona...e x ora è tutto ok
in caso se avete altri consigli sono qui
panta- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.03.11
Ok comunque se ti dasse ancora problemi io farei una prova in FAT;) Ciao!
FORZATURA RI-CREAZIONE LIBRERIA MULTIMEDIALE - metodo by Tropicana
N.B. Questo metodo è utile in caso, per qualsiasi motivo, ci sia bisogno di costringere il B&M a ricreare la libreria multimediale dei brani MP3 presenti sulla nostra chiavetta abituale. Può essere usato anche in assenza di problemi, perchè non ha controindicazioni di alcun genere.
Fase 1: Creare, e tenete sempre pronta in auto, una CHIAVETTA DI "RESET" facendo così:
1.1) Prendere un'altra chiavetta rispetto a quella abituale, ANCHE DI POCHI MB (una di quelle vecchie che non si usano più perchè poco capienti, vanno benissimo)
1.2) Metterci sopra POCHE CANZONI MP3, una decina può anche bastare. Meno canzoni ci sono, più veloce sarà la creazione della relativa libreria e quindi più veloce sarà l'operazione da fare.
Fase 2: OPERAZIONE DI "RESET" LIBRERIA
2.1) Inserire la chiavetta di "RESET" e girare la chiave di accensione dell'auto in POSIZIONE MAR oppure ACCENDERE l'auto. (*)
2.2) Lasciare che B&M crei la nuova libreria relativa alla chiavetta di "RESET" inserita, durante tale operazione la luce LED della chiavetta LAMPEGGIA. Se ci sono poche canzoni saranno necessari pochi secondi.
2.3) Avviare una canzone dalla chiavetta di "RESET". Questa operazione in realtà non è strettamente necessaria, ma farla non costa niente, almeno si verifica che la chiavetta è stata effettivamente letta in modo corretto.
2.4) Spegnete tutto, attendere che il LED della chiavetta di "RESET" sia SPENTO, estrarre la chiavetta.
2.5) RIMETTETE LA CHIAVETTA ABITUALE
Chiave in posizione MAR o ACCENDERE L'AUTO (*)
Lasciare TUTTO IL TEMPO NECESSARIO AL B&M per caricare la libreria multimediale, durante tale
Ricordo che se sono presenti molte canzoni tale operazione può durare anche diversi minuti.
(*) E' preferibile NON ACCENDERE L'AUTO quando il B&M deve creare la libreria multimediale, perchè l'accensione produce un'interruzione di corrente che può DANNEGGIARE la chiavetta e/o CORROMPERE i dati su di essa. Accade, infatti, che quando si porta la chiave in posizione MAR già parte l'operazione di lettura dei files MP3 e scrittura della libreria multimediale e quindi la successiva ACCESIONE interrompe tali operazioni creando di fatto una situazione dannosa per le chiavette USB.
E' quindi MEGLIO effettuare tutto con chiave in posizione MAR e, solo dopo che la libreria è stata creata, accendere l'auto, se necessario.
Se la libreria è stata già creata, cioè nelle volte successive, è sufficiente accendere l'auto SOLO dopo il termine del LAMPEGGIO INIZIALE della chiavetta per essere sicuri di ridurre al minimo i rischi per la chiavetta.
tropicana- Evista Vissuto
ok beh questo è quello che ho fatto anch'io, ma ci sono controindicazioni ad inserire la chiavetta durante la marcia?
panta ha scritto:ok beh questo è quello che ho fatto anch'io, ma ci sono controindicazioni ad inserire la chiavetta durante la marcia?
Tu però hai creato un'altra chiavetta identica alla tua abituale.
Ovviamente il risultato è lo stesso, ma hai inutilmente (per il tempo "perso") fatto creare una libreria temporanea di 4-8 GB di canzoni, mentre per ottenere quello stesso risultato è sufficiente anche una sola canzone nella seconda penna, io ho indicato una decina giusto perchè alla fine sono comunque pochissime canzoni.
Le situazioni dannose per eccellenza per le chiavette USB in generale, cioè anche quando vengono attaccate al PC, sono due:
1) STACCARE la chiavetta quando è ancora in corso un'operazione di scrittura/lettura
2) PROVOCARE INTERRUZIONI DI CORRENTE
Se invece la INSERISCI a motore già avviato ma poi NON LA TOGLI finchè non hai spento l'auto e atteso che il LED della penna sia spento allora non ci sono problemi, certo mai dire mai ma almeno se accadesse qualcosa non sarebbe per colpa di un tuo comportamento errato.
Approfitto per una domanda, vista la mia ignoranza in materia elettronica: Punto Evo 1.6 Sport dell'aprile 2010, TomTom acquistato da Fiat lo scorso ottobre con supporto dedicato. Posso sfogliare le cartelle e scegliere le canzoni dal navigatore come mostrato nella pubblicità della Evo My Life?
Inoltre ( scusate se abuso della vostra conoscenza ) dopo aver fatto l'aggiornamento del TomTom, lo stesso si accende automaticamente se già montato sul supporto dedicato quando avvio la macchina. C'è qualcuno che sa aiutarmi a "sopprimere" il problema?
tom1.6sport- Evista Informato
Data d'iscrizione : 14.08.10
PS: vi prego di ignorare la prima delle due domande: ho trovato solo ora il topic sulla compatibilità tra navigatore e media player.
Se non chiedo troppo rimane la seconda delle due domande!
tom1.6sport ha scritto:Approfitto per una domanda, vista la mia ignoranza in materia elettronica: Punto Evo 1.6 Sport dell'aprile 2010, TomTom acquistato da Fiat lo scorso ottobre con supporto dedicato. Posso sfogliare le cartelle e scegliere le canzoni dal navigatore come mostrato nella pubblicità della Evo My Life?
1) Dipende dal tipo di centralina blue&me che ti hanno installato nell'auto. Ce ne sono vari tipi, e i più vecchi (quelli prodotti fino settembre 2010 circa) non supportano questa funzione. Difficile stabilirlo a priori, contando che neanche sapendo il numero di telaio è possibile avere una risposta certa. In ogni caso devi avere il navigatore con il navcore aggiornato almeno alla versione 9.014 (attualmente la più recente) per provare.
2)Si, una volta aggiornato il navcore come accennato prima si accende automaticamente, ma si spegne manualmente.
Perdonate il velocissimo OT: vorrei chiedere se l'accensione automatica può essere in qualche modo disabilitata. Grazie.
tom1.6sport ha scritto:Perdonate il velocissimo OT: vorrei chiedere se l'accensione automatica può essere in qualche modo disabilitata. Grazie.
Si, reinstallando il Navcore precedente (9.011 o quello ancora precedente 9.004) ma non avresti la gestione mediaplayer tramite tomtom.
Dovresti inoltra fare un backup (specialmente della mappa), formattare, reinstallare il precedente navcore e ovviamente la mappa.
Secondo me non ne vale la pena, d'altronde è una funzione comoda. Se non vuoi che si accenda da solo, perchè magari non ti serve, lo scolleghi e amen.
Grazie mille. Chiudo OT.
Ciao a tutti!
..mi aiutate per favore? Ho capito la procedura per selezionare la cartella desiderata sulla chiavetta, (sia vocalmente che manualmente); ma mentre si sta ascoltando quella cartella come si fa ad uscirne e ascoltarne un'altra? con le freccette su e giù della radio non fa niente!!!!!!!!!!!!!! Non bisognerà rifare tutte le volte dall'inizio : menu ecc. ecc.
Grazie !
Grazie !
mzgoldrake- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.12.10
Età : 54
...per quante ne so io, ho paura di si. Per questo sarei stato al settimo cielo se avessi potuto gestire i files audio con il TomTom come nella PE my life.
Dipende anche dalla centralina. Con la mia di "penultima generazione", con il comando vocale "cartelle" accedo subito alla lista delle cartelle presenti sulla penna usb e seleziono subito quale voglio.
Oppure con le frecce su e giù della radio cambio tranquillamente da una cartella ad un'altra.
Stavo pensando ci cambiare la centralina per avere la gestione mediaplayer sul tomtom, ma appena ho verificato questa (per me) gravissima mancanza nell'ultimo tipo di centralina, non ci penso proprio a cambiarla
Punto Evo, INCREDIBILI caratterisitche Chiavetta USB e comandi al volante
Salve a tutti, questo è il mio primo post su questo utilissimo forum.
Mi rivolgo ai possessori/conoscitori della Punto Evo perchè sono veramente in difficoltà.
Ho acquistato da pochi giorni la versione Sport (benzina) con Blue&Me, ma sono rimasto alquanto perplesso dal sistema radio e dalla gestione della chiavetta USB, che hanno caratteristiche a dir poco INCREDIBILI.
Mi spiego meglio.
USB:
- non si può scorrere veloce avanti e indietro nelle canzoni della chiavetta USB, cioè devo ascoltarmi una canzone dall'inizio alla fine obbligatoriamente
- non si possono scorrere le cartelle con le frecce verticali, ma solo con la (lunga) procedura del manuale. Vi sconsiglio di utilizzare questa procedura se non volete fare stragi di passanti
Comandi al volante:
- Le frecce dei comandi a volante invece di cambiare le stazioni memorizzate, cambiano la frequenza (cosa assurda).
Vi chiedo: tutto questo è normale? Per voi è la stessa cosa? E' possibile intervenire elettronicamente (anche in maniera non ufficiale) per sistemare queste cose?
TUTTI i consigli, aiuti, suggerimenti e altro sono ben accetti, sono davvero scontento al momento.
(le mie precedenti vetture, anche molto ma molto datate, avevano TUTTE le caratteristiche in regola, inversamente da quanto descritto sopra, quindi è possibile che sia stato fatto un cosi grande passo indietro?)
Grazie in anticipo!!
Buona giornata
Mi spiego meglio.
USB:
Comandi al volante:
Buona giornata
Brad- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.03.11
Ciao Brad, prima di tutto ti invito a presentarti nell'apposita sezione!
Poi hai creato 2 post uguali nella stessa sezione!
Poi se cerchi bene tutto quello da te richiesto è già stato trattato diverse volte!!!
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Età : 45
ciao ranty79, scusami per la mancanza di presentazione avevo messo in conto di farla al piu presto!
ho cercato e ricercato dappertutto in questo forum ma non riesco a trovare niente, ti chiedo un grandissimo favore: mi potresti mandare i link (relativi alle singole pagine) in cui si parla di questo argomento preciso?
perchè ci sono topic di 30-40-50 pagine e non ce la faccio a scorrerli tutti
ti ringrazio anticipatamente TANTISSIMO!
Alle singole pagine è un pò difficile, perchè si era deciso di riunire tutti i vari post in uno unico per avere la situazione più sotto controllo!
Con la funzione cerca e cambiando un pò le parole trovi tutto fidati!
per cominciare qui già si spiega qualcosa! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Età : 45
Comunque Brad tutto quello che hai notato è giusto, è la norma secondo Fiat.
se all'estero si sapessero che queste caratteristiche sono "norma", ci scambierebbero per il 4 mondo.
è come prendere un videoregistratore dvd di ultima generazione, poi vengono gli amici a vedere il film, e se si perdono una scena, non la possono piu vedere, occorre rivedere il film dall'inizio alla fine.
è ASSURDO, in un modo o nell'altro devono risolvere.
a questo proposito vi chiedo: mi consigliate di montare un altro sistema radio al posto di quello fiat?
è possibile (elettronicamente ed economicamente) farlo?
Si dovrebbe essere possibile...ma bisogna aspettare le risposte dai maghi dell'elettronica del forum!
Non si può fare niente, cambiate l'auto e vivete felici con le auto estere che hanno queste FONDAMENTALI carattteristiche...
Io ho altre priorità...
Basta inviare tutti una mail a fiat e chiedere di implementare questa funzione nel prossimo aggiornamento del blue and me.
Funziona così per qualsiasi prodotto di elettronica che abbia dei difetti riconosciuti.
Lamentarsi sui forum ha poco senso visto che i tecnici che si occupano di sviluppare il software per il B&M non li leggono.
Comunque riguardo al punto 2 posso dirti che è possibile cambiare la cartella...devi settare però dal menù del B&M in Opzioni USB la riproduzione per cartelle. Vedrai che con le frecce SU-GIU riuscirai a passare da una cartella all'altra.
Phoinix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.02.11
Sinceramente di come funziona la radio sono molto contento,
poter cambiare stazioni radio senza staccare le mani dal volante è fantastico,
per quelle memorizzate mi basta premere il pulsante sulla radio (certo sarebbe più bello/comodo avere sia la possibilità di segliere le stazioni memorizzate che la sola frequenza radio con i comandi sul volante )
Per la chiavetta USB ti do ragione anche se io non la uso mai perchè praticamente ascolto solo la radio quando sono in macchina.
» Quanti giorni avete aspettato per la vostra Evo ? SOLA LETTURA
» Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
» il blue&me mi ha bruciato la seconda chiavetta usb(credo).
Pagina 25 di 40
