[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 13 di 18
Pagina 13 di 18 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18
Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
ha qualcuno è mai capitato di dover sostituire il piantone?
non tutto il "city"
solo il piantone che collega city e scatola?
non tutto il "city"
valeriomultijet- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.10.14
Anche a me si presentano a motore caldo ma solo se il motore sta a sopra i 2000 rpm e a voi?
seba92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.10.11
allora, oggi ho ricontrollato meglio il tutto, il rumore posteriore veinva dall'aggancio dello schienale. nonostante l'avessi nastrato per bene, non bastava. Ho messo un felitrino molto più spesso et voilà, rumore sparito.
ragazzi nessuno sente il rumore della leva?
gast 89- Evista Informato
Data d'iscrizione : 27.11.12
il rumore della leva mi manca, comunque se stacchi la copertura in pelle prova a lubrificarlo con grasso al litio bianco spray
Scusate perche sento un strano rumore nel cruscotto cosa puo essere?
enrico90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.02.15
Quando li senti?
sempre quando sposto proviene dal cruscotto
possono essere i tubi del condizionatore? quelli grigi che entrano nel vano motore e se sono quelli cosa posso fare?
BUONASERA HO UN ROMORE NEL CRUSCOTTO COSA PUO ESSERE?
Ciao enrico, il carattere grande indica che stai urlando, stai per caso urlando?
Appena qualcuno saprà risponderti lo farà, non serve postare più volte.
E se avessi letto l'inizio della discussione ti saresti accorto che si parla proprio del problema che hai ovvero i tubi del condizionatore che passano nella zona pedali.
Ragazzi io ho provato ad isolare i tubi del clima ma il rumore rimane avete consigli da darmi?
gomma tra tubi e carrozzeria in alto
Si ma in alto dove? Non c'è spazio per passarci con le dita avere una foto?
avvolgi la gomma intorno ai tubi "nudi"
la blocche con le fascette a strappo.
la porti su con le dita il piu possibile.
con la foto non vedresti niente
se stavi a taranto te lo facevo io
Ma il problema é che il tubo sfrega con la plastica bianca? Perché secondo me il rumore di sfregamento é più verso il motore e vorrei provare a metterci un po' di grado spray cosa ne dite?
no fidati fascia i tubi come ti hanno detto, anche io lo avevo questo problema!
Li ho già fasciati ma il problema persiste
fai scorrere la fasciatura oltre la curva che poggia sulla plastica bianca
Ma dici la prima curva non quella che va nel vano motore? Bisogna fasciare solo il tubo più esterno e l'altro bisogna lasciarlo cosi com'è?
tra tubo e carrozzeria,verso il vano motore
Ma Io non capisco l' isolante va tra il tubo e la plastica bianca o dietro alla plastica bianca?
E poi la fasciatura non passa attraverso la plastica bianca, è troppo spessa.
Qualcuno mi può aiutare?
riduci lo spessore della gomma e passerà, tranquillo
Mi puoi gentilmente dire dove hai messo il grasso e la guida che hai seguito?filippo2012 ha scritto:Ciao, io avevo il problema dei criceti dietro il climatizzatore e con la guida nel forum ho risolto...grasso, fascette di plastica e spessori di gomma...tutto ok.
Dopo 2 mesetti...i criceti si sono spostati!!!!
Adesso li ho vicino al pedale frizione, non riesvo a capire se vuiene da vicino al pedale o se dalla portiera. Lo fa sia con musica spenta che accesa. Ogni volta che accendo e spengo l'auto, premo la frizione a bassi regimi o entro in una rotonda pian pianino cigola, stesso rumore di gomma che stride su altra gomma...
Qualcuno mi sa aiutare??
» Vibrazione e rumori in accelerazione 1.3 mjt 75 CV
» I Rumori del 1.3 Multijet 95cv
» piccoli rumori con questo tempo
» Curiosità rumori a motore spento
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
Pagina 13 di 18
