[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 12 di 18 Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Successivo
[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 Empty Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
Messaggio Da Diego Corv Mer 14 Mag 2014 - 9:30
Qui qualcuno ha risolto abbastanza:
Messaggio Da erikpanta87 Dom 28 Dic 2014 - 20:33
ragazzi intanto auguri! la mia bimba soffre di tanti cigolii non ne posso piu,a parte i criceti dal posteriore...ora c'è un rumore davvero insolito che mi sta facendo impazzire....viene dal pedale dell'acceleratore....e il tutto succede quando il motore entra in temperatura...prima non lo fa,ho provato a ingrassare la molla,ho fatto cambiare il pedale proprio...ma niente...appena la temperatura dell'acqua arriva a metà,il pedale comincia sia premendolo che rilasciandolo a fare questa sorta di cigolio...non ne posso piu...
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]  [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
erikpanta87
erikpanta87
Data d'iscrizione : 04.02.14
Messaggio Da Semperfiat Lun 29 Dic 2014 - 0:52
Il calore del motore scalda il meccanismo di ritorno del pedale e quindi ti cigola comunque è strano che cambiando pedale non sia cambiato nulla
Messaggio Da gast 89 Lun 29 Dic 2014 - 13:48
ehi erik da come descrivi il problema sembra molto simile al mio, non ne ho la certezza non sentendo il rumore, però mi sa che non proviene dal pedale, ma dai tubi del radiatore interno che si trovano proprio dietro al coperchio di plastica li accanto, praticamente è il tubo in acciaio che a caldo vibra sulla plastica nel punto in cui il tubo curva verso l'alto per andare dentro il motore.
la soluzione: mi hanno fasciato il tubo nel punto in cui fa la curva, da circa 4 mesi e finalmente il problema è risolto! (anche se ho dovuto portarla più volte in conce, a causa della scarsa voglia mi sa)
spero ti possa aiutare! facci sapere! [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 12314
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]  pilota in incognito
Tessera n°006/2015
gast 89
gast 89
Data d'iscrizione : 27.11.12
Messaggio Da Ste93 Lun 29 Dic 2014 - 14:13
Avevo letto qua in giro che per evitare il cigolio hanno messo una fascetta metallica e stretta il giusto per non far fare più rumore ai tubi.
Messaggio Da gast 89 Lun 29 Dic 2014 - 14:18
si si l'ho letta anche io però visto che dopo taaaaaaaaaanti interventi son riusciti fasciando il tubo e basta lo tengo cosi Smile
Tessera n°006/2015
gast 89
gast 89
Messaggio Da erikpanta87 Sab 3 Gen 2015 - 2:32
gast 89 ha scritto:ehi erik da come descrivi il problema sembra molto simile al mio, non ne ho la certezza non sentendo il rumore, però mi sa che non proviene dal pedale, ma dai tubi del radiatore interno che si trovano proprio dietro al coperchio di plastica li accanto, praticamente è il tubo in acciaio che a caldo vibra sulla plastica nel punto in cui il tubo curva verso l'alto per andare dentro il motore.
hai ragione gast era proprio quello...ora però ci sono tutti gli altri cigolii provenienti dal posteriore...io veramente ho fatto di tutto messo nastro alle portiere,alle cerniere dei sedili del baule ma niente....continuo a sentire questi forti rumori tipo cassette d'acqua aiutoooooo
erikpanta87
erikpanta87
Messaggio Da Semperfiat Sab 3 Gen 2015 - 10:05
Il rumore di cassette d'acqua è un rumore tipico delle auto moderne piene di plastica negli interni.Quando prendi un dossi,un dislivello,fai una curva a gomito le plastiche del veicolo inevitabilmente si muovono e sfrizionano tra di loro nel punto di innesto.Ti dovresti mettere lì con pazienza e smontare le plastiche e mettere tanti feltrini.Le plastiche si muovono perchè il90% dei veicoli non ha il telaio in acciaio ad alta resistenza quindi quando superi un dislivello la struttura si deforma.Solo le supercar hanno l'acciaio ad alta resistenza.Io guido tutti i giorni una tedesca e scricchiola come le tue cassette dell'acqua.Guarda su internet delle BMW e dei scricchiolii di cui sono affette,una tragedia!
Messaggio Da gast 89 Mer 7 Gen 2015 - 20:26
felice di aver aiutato un collega! [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 12314
Tessera n°006/2015
gast 89
gast 89
Messaggio Da Domenfry Mar 20 Gen 2015 - 11:19
Ciao a tutti! Innanzitutto chiedo scusa per non aver letto tutte le 19 pagine [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 3828668920 spero di non essere ripetitivo.
La mia Evo possiede le seguenti vibrazioni: una nella staffa del tergicristallo destro, avviene a freddo e in concomitanza con la vibrazione del supporto in plastica del navigatore (quando montato), l'altra invece è all'altezza del portaoggetti di fronte il sedile passeggero, questa davvero molto fastidiosa ed a qualsiasi temperatura.
Qualcuno ci è già passato e ha risolto in qualche modo oppure ha qualche consiglio da darmi?
Domenfry
Data d'iscrizione : 18.09.14
Messaggio Da gast 89 Mar 20 Gen 2015 - 20:25
mi dispiace ma non ti so aiutare, ma dimmi come fai a sentire la vibrazione di un tergicristallo? [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 4243423886
Tessera n°006/2015
gast 89
gast 89
Messaggio Da Domenfry Mar 20 Gen 2015 - 22:30
gast 89 ha scritto:mi dispiace ma non ti so aiutare, ma dimmi come fai a sentire la vibrazione di un tergicristallo? [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 4243423886
La vedo Wink e avviene in concomitanza a vibrazioni del supporto navigatore, che invece sento (e reputo fastidiose)
Domenfry
Messaggio Da MBWASHERE Lun 16 Feb 2015 - 23:27
ragazzi io avverto al posteriore destro un tlac tlac ad ogni buca leggera. Con buche pesanti a volte non si presenta, mentre con vibrazioni leggere si sente sempre. E' un tlac plasticoso, proviene dalla zona mensolina/appoggiatesta. Ho scoperto che non si presenta se tolgo la cappelliera.
Lo avete anche voi?
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da Semperfiat Mar 17 Feb 2015 - 7:16
Ti rimane la cappelliera sollevata?Hai forse perso o rotto i gommini di appoggio?
Messaggio Da MBWASHERE Mar 17 Feb 2015 - 9:28
i gommini ci sono tutti, la cappelliera rimane nella sua posizione normale.
Secondo me con la pressione della cappelliera che c'è quando è presente la mensolina scricchiola.
Messaggio Da MBWASHERE Mar 17 Feb 2015 - 11:52
Ho messo un feltrino nell'aggancio destro della cappelliera, così da far da spessore con la mensolina. Per adesso sembra sparito, ma meglio non cantar vittoria.
Messaggio Da seba92 Mar 17 Feb 2015 - 18:50
Ragazzi sono afflitto dai "famosi" criceti nella zona dei pedali qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
seba92
Data d'iscrizione : 31.10.11
Messaggio Da valeriomultijet Mer 18 Feb 2015 - 11:11
in garanzia li sistemarono anche a me, poi si è ripresentato!
risistemato in garanzia, poi si è ripresentato.
risistemato da solo a garanzia scaduta, ora tutto ok.
Bisogna avvolgere i 2 tubi che si trovano in zona pedali a destra, dietro la plastica che copre il radiatorino, con dei foglietti in gomma, dallo spessore di 1 mm
una volta avvolti li blocchi con le fascette a strappo e li fai salire con forza fin sopra tra i tubi e la carrozzeria.
prova così, se ancora si sente, io ho blindato anche il radiatorino
valeriomultijet
Data d'iscrizione : 09.10.14
Messaggio Da seba92 Mer 18 Feb 2015 - 18:36
Non ho capito cosa intendi per "fai salire con forza fin sopra tra i tubi e la carrozzeria"
Per curiosità cosa fecero in officina per sistemarli?
seba92
Messaggio Da valeriomultijet Mer 18 Feb 2015 - 21:59
In officina hanno fatto quello che ti ho detto. Rivesti i tubi, te li trovi di fronte tolta la plastica vicino i pedali.
Poi li spingi in avantinvedrai che vanno verso l alto,per poi uscire nel motore.
Li porti su, quasi a non vederli,in modo da ridurre l attrito con la carrozzeria. Poi se non ti soddisfa,ti spiego cosa ho fatto in piu.
La soluzione fiat e giusta,solo che col tempo gli spessori sono scesi, e faceva di nuovo rumore
valeriomultijet
Messaggio Da seba92 Gio 19 Feb 2015 - 12:47
Dimmi cosa hai fatto
seba92
Messaggio Da seba92 Gio 19 Feb 2015 - 20:01
Ma siete sicuri che basti solo isolare i tubi?
A voi il rumore dei criceti quando si presenta?
seba92
Messaggio Da gast 89 Gio 19 Feb 2015 - 20:53
praticamente è quello di cui si è parlato per la maggiore in questo topic, ti consiglio di leggere un po di pagine indietro [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 12314
cambiando discorso a qualcuno è capitato di avvertire una leggera vibrazione dalla leva del cambio, con la macchina in 5° ad alti giri?
che svanisce appena metti un dito sulla leva.
qualcuno sa qualcosa?? [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli ! - Pagina 12 4243423886
Tessera n°006/2015
gast 89
gast 89
Messaggio Da seba92 Gio 19 Feb 2015 - 21:20
Io vorrei sapere quando si presentano i criceti tipo a che giri motore caldo motore freddo ecc.
seba92
Messaggio Da valeriomultijet Gio 19 Feb 2015 - 22:35
i criceti si presentano a motore caldo, perchè i tubi si dilatano e e sfregano sul telaio.
li senti bene quando a caldo spegni e accendi l'auto.
io in + ho tolto la guarnizione del radiatorino, ho messo la pasta rossa, e poi ho rimesso la guarnizione intorno, ho rimesso su gli spessori e ho coibentato il resto con la guaina per i tubi di rame, quella che si usa per il riscaldamento di casa.
fa un po schufo da vedere, ma ha funzionato.
valeriomultijet
