[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 3 di 18
Pagina 3 di 18 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
ivanisevic82 ha scritto:Cose da pazzi...
Allora, ho portato l'auto in concessionario per il problema del rumore (leggete pure il post d'apertura del topic per i dettagli).
La prima volta me l'hanno restituita che non era cambiato niente.
La seconda un tecnico si mette in auto con me e sente il rumore...smontano l'ira di dio e trovano una vite che vagava per la mia auto, dopo ORE di lavoro e ricerche.
Per fortuna tutto in garanzia, non ho pagato nulla.
Però...la rimetto in moto e mentre torno a casa mi accorgo che il rumore di prima è sparito, ma ce n'è un altro forse più fastidioso!!!
Un ronzio costante, mentre sono in marcia, che aumenta con l'aumentare della velocità, e che si sente lato guida, praticamente dietro il mio orecchio!
Questo cosa pensate che possa essere? Sono davvero scoraggiato...sela riporto in fiat me la tirano dietro!
poche storie ...non devi essere scoraggiato...portala in fiat e PRETENDI che ti aggiustano tutto...hai speso tanti soldini per la evo...e quindi devono portare assistenza!
kratos- Admin
Mah..che strano...ripresa questa notte, girato un bel pò ma niente, rumore sparito!
Ovviamente meglio così...se dovessi ripresentarsi seguirò il vostro consiglio!
Data d'iscrizione : 22.07.10
stesso problema
anche sulla mia auto avverto una forte vibrazione agli sportelli quando la musica va troppo sui bassi. Il problema è più forte sullo sportello lato passeggero. Così mi guasta il metal!
gullyeshu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 13.11.10
A me sembra che la vibrazione sia provocata dal "portalattina", alla mia se provo a spingere c'è un mm di gioco nel punto vicino alla cassa
Data d'iscrizione : 18.05.10
peppe89a ha scritto:A me sembra che la vibrazione sia provocata dal "portalattina", alla mia se provo a spingere c'è un mm di gioco nel punto vicino alla cassa
adesso lo fa anche a me, dho, dovo' andare dal concessionario a chiedere di sistemare e poi dovrei vedere da che tipo di vibrazione è provocato.... proviene dalla cassa anteriore destra
okoro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 19.09.10
Allora vi aggiorno ho provato ad inserire tutt'intorno tra la portiera (carrozzeria) ed il pannello della portiera (plastica scura) un po' di gommapiuma e voilà sparito quasi del tutto il rumore, rimane solamente un piccolo stridio vicino la cassa (penso sia fissata male) per cui va smontato il pannello e sistemato
salgal78- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 46
la cosa della spugna... l'ho consigliata sempre... poca spesa e ottima resa
PuntoEvoSport- Evo Designer
gullyeshu ha scritto:Così mi guasta il metal!
cosi non va bene...risolvi risolvi risolvi
Alessandro- Evista Informato
Data d'iscrizione : 05.09.10
Rumore posteriore.
Ciao ragazzi...da quando ho comprato la macchina....mettendo prima,seconda o retromarcia...e comunque a bassa velocità..sento dei rumori come fossero delle vibrazioni di plastica venire dalla parte superiore del sedile posteriore di destra a confine con lo sportello...dove c'è il rinforzo in plastica che poi sale sul tetto. non riesco a capire cosa sia e a cosa sia dovuto.
qualcuno ne ha gia sentito parlare o ha esperienza a riguarda?? Grazie mille per le risposte...
pulciarello- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.11.10
rumore dietro..
ciao raga..sento un rumore dietro i sedili posteriore precisamente vicino al faro post sinistro..appena prendo una buca o un avvalamente sento questo tic come se ci fosse qualcosa che battesse..e capitato a qualcuno?
mico- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 22.11.10
guarda che non siano le cincure di scurezza messe male.. succede che a volte dopo che le usi si piegano e sbatte il gancio contro qualcosa..
Lori Evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 03.05.10
io più che un rumore sento propio una vibrazione proveniente da dietro...lato destro mi sembra... però non capisco cosa possa essere!!!
sasha88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.09.10
E' la maniglia in alto sopra alla porta posteriore sinistra. Se ci fai caso ha la molla più morbida di quella di destra ed ha un gommino in meno.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
Sento lo stesso rumore è un ticchettio proveniente dal montante dx...ho fatto smontare la plastica nera del portellone ma dentro non c'era niente...non riesco a capire che cavolo è
Vibrazioni zona portiera
Amici ho bisogno di un parere. Alla soglia dei 3.500 km la macchina presenta qualche lieve vibrazione nella zona della portiera del guidatore, il problema è che non lo fa sempre, solo quando la strada è parecchio sconnessa e comunque anche in quel caso a volte non lo fa. Secondo voi cosa dovrei fare? Se la porto in assistenza sappiamo bene che sulla fiducia non alzano un dito, quindi la proverebbero. Ma se non sentono queste vibrazioni non si mettono di certo a smontare. Poi non sembra qualcosa montato male o qualche pezzo che vibra, sembra proprio lo scricchiolio di pezzi di plastica che a forza di prendere colpi su colpi fisiologicamente vibrano. Solo che mi scoccia, la macchina ha solo 2 mesi di vita. Fra 3 anni allora come potrebbe ridursi? Che faccio? La porto lo stesso in assistenza o aspetto che diventi un difetto netto e costante? HELP!!
allora secondo me prima devi portarla, solo nel caso snobbino la faccenda allora ci metti tu le mani,
a me aveva iniziato a cigolare nel posteriore, quando andai furono molto cordiali, ma non risolutivi, allora mi ci misi di punta e smontai tutto ma dico tutto il posteriore dell'auto sedili e rivestimenti, la risoluzione fu allargare (come per fare delle asole) i fori dove era ancorato in alto il sedile post sx, ho spostato di qualche mm in basso l'aggancio, così da far stare premuto in basso lo schienale ed ho risolto.....
che fatica trovare il punto esatto del cigolio
E lo so, ma il mio problema è che se poi la porto e (come capita sempre) il difetto non si presenta? Non posso portargliela avanti ed indietro fino a quando non lo sentono....A meno che aspetto ancora, tanto ho 2 anni di tempo prima che scada la garanzia. Io non mi ci metto a smontare tutto, ma per il semplice fatto che nei lavori manuali non sono un gran che e rischierei solo di fare altri danni!
BUONGIORNO E BUONA DOMENICA A TUTTI. Avrei bisogno di aiuto.
quando sono in macchina con un amico il sedile del passeggero quando parto fa strani rumori tipo di molle sapreste aiutarmi?grazie
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Da circa una settimana sento un rumore come fosse un sassolino o più probabile una vite che si muove nella zona anteriore destra. solo che non riesco a capire se viene dalla portiera o dal battitacco o chissà dove.... ho provato a muovere con forza la portiera ma non fa niente!!! sta cosa è come se rotolasse solo che com faccio a capire dove intervenire o dove far intervenire il carrozziere??? non posso mica smontare tutto!!!
Data d'iscrizione : 02.12.10
ivanisevic82 ha scritto:Sento, dalla parte dello sportello del passeggero (anche se non so se il rumore viene effetivamente dallo sportello, sicuramento la direzione è quella) un lieve rumore, simile a un ronzio, soprattutto quando l'auto sobbalza un pò o in curva...
Da cosa può dipendere?
L'avete riscontrato anche voi?
Grazie!
Succede anche a me! Hai risolto?
EnEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.01.11
Da ieri mi sono accorto che su strada dissestata vibra anche la parte di plastica che copre la zona dove c'è il quadro strumenti con contachilometri, contagiri, ecc. Succede a qualcun altro?
Ho sentito un rumore strano nell'auto e all'inizio non sapevo come riprodurlo.
Alla fine mi son messo nella strada sotto casa e ho provato a frenare forte fino a fermarla (non da 100km/h) anche solo da 30-40.
Sento uno STOC provenire dal dietro, non so bene dove.
Ho controllato il sub e non sembra ballare, è bello fisso, provato a girare senza gli attrezzi del baule ma lo fa ancora.
Ho anche provato ad abbassare e riposizionare lo schienale dei sedili dietro ma nulla.
Il TOC lo avverto frenando, poi quando riparto lo fa ancora ogni tanto.
Che potrebbe essere dell'Abarth? Dietro non c'è niente che si possa muovere nel baule.
NappYBG- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 25.04.11
Sembra un toc quasi troppo forte per essere solo il carburante. A meno che dentro ci sia qualcosa di plastica o metallo che sbatte contro le paratie.
» Vibrazione e rumori in accelerazione 1.3 mjt 75 CV
» I Rumori del 1.3 Multijet 95cv
» piccoli rumori con questo tempo
» Curiosità rumori a motore spento
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
Pagina 3 di 18
