volume basso
+5
roberto0690
9 partecipanti
Forum Punto Evo e Punto 2012 :: Analizziamo la Punto :: Elettronica :: Blue & Me :: Blue&Me e cellulari
volume basso
Ho un problemino..ho notato che utilizzando il telefono con il blue&me il volume del microfono della macchina è veramente basso e si sente male..
invece dalla macchina si sente bene la voce dell'altro (quindi non è un problema di ricezione)
esiste un impostazione per il livello del microfono? io non l'ho trovata..
grazie in anticipo!
ah il microfono dove si trova?
grazie in anticipo!
roberto0690- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.11
Re: volume basso
no nn credo esista e il microfono si dovrebbe trovare nella plafoniera anteriore...infatti ci sono dei buchini li fatti apposta per il mic...
Re: volume basso
Non esiste il volume del microfono, e quest'ultimo è situato nella plaffoniera.
Re: volume basso
allora forse è proprio un problema del microfono penso..magari faccio un salto al conce..
perchè si sente veramente male..
Re: volume basso
non c'è un modo per alzare il volume (o la sensibilità) del microfono? è fattibile la sostituzione con microfoni piu sensibili? (esisterà un altro modo, anche perchè la gente mi guarda male quando mi vedono gridare contro il nulla ai semafori xD)
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Re: volume basso
santalfredos ha scritto:non c'è un modo per alzare il volume (o la sensibilità) del microfono? è fattibile la sostituzione con microfoni piu sensibili? (esisterà un altro modo, anche perchè la gente mi guarda male quando mi vedono gridare contro il nulla ai semafori xD)
Re: volume basso
devi farti sostituire il microfono...!!! lo faceva anche a me un bel po di tempo fa...!!!
Re: volume basso
Cristian ha scritto:devi farti sostituire il microfono...!!! lo faceva anche a me un bel po di tempo fa...!!!
ma possibile? la mia auto è stata immatricolata il 9 maggio..è nuova caspita!
Re: volume basso
anche io l'ho ritirata da pochissimo..piu o meno come te..può essere che ci sia una partita di microfoni difettati..appena posso vado dal conce a sentire..
Re: volume basso
il microfono è accessibile ? Basterebbe amplificare leggermente il segnale tanto la 12v dovrebbe arrivare direttamente in plafoniera no ? Transistor resistenza e via un giochetto da ragassuoli
alipus85- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.04.11
Re: volume basso
Nessuno sa come accedere al microfono del blue & me?
Re: volume basso
e' nellaplafoniera anteriore....quei buchini dovrebbero essere il microfono...
Re: volume basso
E' accessibile senza distruggere l'auto nuova ?kikko85 ha scritto:e' nellaplafoniera anteriore....quei buchini dovrebbero essere il microfono...
Re: volume basso
anch'io ho lo stesso problema ,gli altri mi sentono molto lontano. non esiste un impostazione del microfono?
darmac- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.06.11
Età : 49
Re: volume basso
ho la macchina da giugno, e non è che non funzioni il microfono, ma si sente basso, quasi da farmi urlare !
è una motivazione sufficiente per pretendere di farmi cambiare il microfono ? alla fine loro potrebbero dire: "funziona, è un limite di volume predefinito e così deve essere." sbaglio ?
bricco88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.04.11
Re: volume basso
bricco88 ha scritto:Cristian ha scritto:devi farti sostituire il microfono...!!! lo faceva anche a me un bel po di tempo fa...!!!
se mi dovessero dire così, io gli risponderei che non posso urlare contro la plafoniera ogni volta!! diamine ho difficoltà pure con i comandi vocali!! se non grido al microfono non succede nulla!!
mi sono stufato di gridare alla mia macchina CHIAMA e nome..sembro un pazzo
Re: volume basso
a me invece ogni tanto prende e ognni tanto no....faro' sostituire? che ne dite?
Re: volume basso
qui bisogna capire se ci sono problemi legati alla progettazione, o se sono solo dei pezzi difettosi che una volta cambiati risolvono il problema! perchè così a occhio credo che sia un problema di default..
Re: volume basso
Io personalmente mi limito ad usare la voce alta (non gridando), che poi mi sentano un pò lontano è dovuto dal fatto che alla fine stiamo parlando di un "vivavoce"!
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
» collegamento sub woofer originale
» spia livello olio basso?
» Problema volume vivavoce
» Livello carburante più basso dopo spegnimento brusco dell'auto
» Autoradio Android per Grande Punto
