Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf
+21
robertofiat
wow_94
evo2011
Malvarap86
manuel93
Skyeyes79
rescuer118
leonardo de vincenzo
Mikyevo
peppinoevo
marioevo
GianEvo
PIZZETTAIO
iaio92
carl-rocca
niosuke88
cicciobelon
25 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf - Pagina 2 Empty Re: Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf
Messaggio Da ovale Mar 28 Giu 2011 - 12:34
Appunto ti dicevo che non lo vediamo!! con lo stesso motore la panda è molto più leggera!! Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf - Pagina 2 456822
Messaggio Da cicciobelon Mar 28 Giu 2011 - 12:55
ovale ha scritto:Appunto ti dicevo che non lo vediamo!! con lo stesso motore la panda è molto più leggera!! Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf - Pagina 2 456822
In accellerazione si ma in velocita' di punta dubito!.......a livello aerodinamico la panda e' un muro Very Happy
cicciobelon
cicciobelon
Data d'iscrizione : 15.04.11
Messaggio Da santalfredos Ven 1 Lug 2011 - 20:29
cicciobelon ho visto che hai aggiunto in firma dei dati molto interessanti..come li hai scoperti?
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
Messaggio Da cicciobelon Ven 1 Lug 2011 - 21:05
santalfredos ha scritto:cicciobelon ho visto che hai aggiunto in firma dei dati molto interessanti..come li hai scoperti?
Banco a rulli di mio cognato(ha un officina meccanica)
Mercoledi' la rimappiamo via bdm
Very Happy
Devo prima eliminare il filtro dpf con un tubo diritto e montare il down pipe e il cat 200 celle ........tra lunedi e martedi credo di farcela Very Happy
P.s con il modulo ieri sera in una strada chiusa al traffico da 0/100 km/h ho fatto
Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf - Pagina 2 391638 una megane 1.5 dci stock di un mio amico Modulo aggiuntivo su 1.3 multijet 75 dpf - Pagina 2 12314
Punto evo 1.3 multijet 2 75 190nm 1750 rpm dpf @97 cv 230nm 1750 rmp [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
cicciobelon
cicciobelon
Messaggio Da santalfredos Sab 2 Lug 2011 - 1:22
occaspita allora sta cosa funziona O.O..
ma tuo cognato cosa dice di sta centralina? crea danni al motore?
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da cicciobelon Sab 2 Lug 2011 - 10:47
santalfredos ha scritto:occaspita allora sta cosa funziona O.O..
Se tarata al minimo indisbensabile non piu' di una mappa...........poi se vai a martello tutti i giorni Sad
cicciobelon
cicciobelon
Messaggio Da santalfredos Sab 2 Lug 2011 - 10:58
va beh una mappa non reca danni al motore..anche perchè dipende da noi..quasi quasi ci faccio un pensierino per la mia vecchia bravo 100cv.. ^^
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da iaio92 Sab 2 Lug 2011 - 14:34
santalfredos ha scritto:bella!!! esatto prova a vedere se consuma effettivamente meno ad andatura normale..
ciao a tutti , io me ne sono costruita una, che alla fine è solo un potenziomentro, sì è vero ha molta più coppia, ma beve come una spugna... faccio circa 14 km /l se va bene...... và bè bisogna anche pensare che gli ho messo una centralina x il deb. e per il turbo e in più una valvola(overboost) per aumentare la pressione del turbo, scarico.........
tutto per dire che questi moduli, non aiutano di sicuro a DIMINUIRE I CONSUMI, basta solo ragionare, se arriva più benzina compressa al mototre, vuol dire che ne vienene pescata di più, e automanticamente il serbatoio si svuota prima..... no????Smile
nell'asiutto o nel bagnato, curvo sempre come un dannato
..... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
tessera gold n°01
iaio92
iaio92
Data d'iscrizione : 01.05.11
Messaggio Da PIZZETTAIO Lun 26 Set 2011 - 23:12
dipende sempre dal piede di chi guida.. io monto da due settimane un modulo della DipaSport e i consumi si sono abbassati da 20.7 a 21.5 al litro, e ogni tanto la vecchia evozza la stiro per bene anche io.. ho fatto il culo a parecchie delle carrette in zona.. se stiri ogni volta 190nm di coppia è normale che il consumo medio ottimale va a farsi benedire.. consiglio mio, per chi non vuole fregarsi da solo con la garanzia, è quello di spendere un po di più di quello che offre ebay, e mettersi in mano di gente che SA quello che fa..
"Bevi quello che vuoi, purché sia una corona.
Ciao Sic..
"Son le corse.."
PIZZETTAIO
PIZZETTAIO
Data d'iscrizione : 04.08.11
Messaggio Da GianEvo Mar 27 Set 2011 - 9:31
i moduli come già detto in molte discussioni rovinano e basta il motore in quanto ai solo 1 incremento superiore di carburante..con la mappa regolarizzi 1 pò tutto pressione iniezione coppia ecc.. poi la garanzia se 6 furbo non la perdi perche si può tornare sempre allo stato iniziale.
GianEvo
GianEvo
Data d'iscrizione : 02.08.11
Messaggio Da PIZZETTAIO Mar 27 Set 2011 - 9:44
non si può tornare allo stato iniziale, in quanto la centralina registra le riscritture! e mamma Fiat sgama!
Ciao Sic..
"Son le corse.."
PIZZETTAIO
PIZZETTAIO
Messaggio Da GianEvo Mar 27 Set 2011 - 9:49
vedi che ti sbagli la centralina memorizza se programmata da presa obd ma se la programmi da dov la programma la casa magneti marelli non compare nessuna traccia.. fidati hanno fatto mille prove sulla mia coi i loro pc ma non compare nulla
GianEvo
GianEvo
Messaggio Da PIZZETTAIO Mar 27 Set 2011 - 9:53
mmm.. mi voglio informare allora, almeno mi faccio le idee chiare.. grazie Wink
Ciao Sic..
"Son le corse.."
PIZZETTAIO
PIZZETTAIO
Messaggio Da GianEvo Mar 27 Set 2011 - 9:56
vai tranquillo sennò non ero così stupido da fare la mia e nel rischiare la garanzia..poi al tuo mappatore di fiducia chiedi di conservare il file della casa e male che vada lo reinserisci... un info per i mappati se si va in fiat e viene fatto un aggiornamento alla centralina per un motivo tot la mappa si va a fare friggere Very Happy
GianEvo
GianEvo
Messaggio Da angelju29ro Mar 27 Set 2011 - 13:20
gian evo tu ti sei fatto mappare da magneti marelli? Shocked
MY PUNTO EVO 1.2 FUN 3P GRIGIO INTELLETTUALE - INTERNI ROSSO RACING
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
Messaggio Da PIZZETTAIO Mar 27 Set 2011 - 13:22
naaaa non credo.. credo che abbiano usato una loro configurazione ma non LORO LORO Shocked o no?
Ciao Sic..
"Son le corse.."
PIZZETTAIO
PIZZETTAIO
Messaggio Da angelju29ro Mar 27 Set 2011 - 13:37
eh infatti sicuramente Laughing
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da PIZZETTAIO Mar 27 Set 2011 - 13:39
poi vabbè, ce ne sono di mappatori.. ma qua in zona da me scarseggiano.. meno male che ho la DiPa Sport a 40km, e meno male che lavoro con loro Smile
Ciao Sic..
"Son le corse.."
PIZZETTAIO
PIZZETTAIO
Messaggio Da GianEvo Mar 27 Set 2011 - 13:43
io per mappare la mia mi sono fatti 100km in andata e 100 al ritorno -Very Happy
cmq non ho mappato dalla magneti ma mi hanno aperto la centralina saldato 1 connettore piccolissimo si sono collegati con il pc e via con la mappa poi una rullata e basta Very Happy
GianEvo
GianEvo
Messaggio Da PIZZETTAIO Mar 27 Set 2011 - 13:47
waaaa e quanto hai guadagnato in termini di prestazione e consumo? sto valutando l'opzione di togliere il modulo..
Ciao Sic..
"Son le corse.."
PIZZETTAIO
PIZZETTAIO
Messaggio Da santalfredos Mar 27 Set 2011 - 13:48
PIZZETTAIO ha scritto:waaaa e quanto hai guadagnato in termini di prestazione e consumo? sto valutando l'opzione di togliere il modulo..
ma quindi sono uscite le mappe per il 75 €5?
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da angelju29ro Mar 27 Set 2011 - 13:53
eh allora dici, a quanto l'hai portata questa bestiola Very Happy
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da angelju29ro Mar 27 Set 2011 - 13:54
sisi anche per il 95, il mappatore convenzionato col forum gia le fa.
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da GianEvo Mar 27 Set 2011 - 13:58
allora sono sui 90cv e 220nm di coppia ho fatto una cosa molto delicata per non andare a incidere sull'usura del motore però sono contento del risultato.. certo e sempre 1.3 non vi asp che vi incolli al sedile Very Happy come vel max sono sui 190 (da orig non so quanto possa fare ditemelo voi) poi ho abinato successivamente il filtro bmc e ho perso 1 pò di ''scatto'' adesso e tipo una macchina benzina ma senti molto progressiva superati i 3000giri si sente tipo una seconda apertura del motore..
Come consumi sono migliorati io avendo un andatura costante di 110 su strada piana il CI mi segnala di media 23/24 in CM invece varia dai 20 ai 22 reali ho calcolato litri km però se fai lo scemo e affondi il pedale recupera con gli interessi Very Happy
GianEvo
GianEvo
Messaggio Da GianEvo Mar 27 Set 2011 - 14:00
asp io sono €4 però come già detto se pò fare anche sul €5 forse sono + svantaggiati per il fap ma volendo si elimina Very Happy
GianEvo
GianEvo
