Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
+35
Gigi1990
walter.d
-ItO-
sasatigno
sabalf
andreadimichele
pepesale72
Miratex
batman89i
YurinoEVO
tony89
seralb77
filippomito
Locke
Giulyano89
HoiB
aromEVO
Bacicciu89
mattatoio
Scighera
MarcP
alduspm
valerio
Willi
ivan2686
pirrypirry
39 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Seguenza della lettura dei brani sulla chiavetta usb
HoiB ha scritto:Hai provato a rinominare così anche il tag "titolo"? Altrimenti nn saprei
No è tutto matto il blue&me. Oggi la mia ragazza ha scoperto (e qualcun altro qui l'aveva fatto notare) che se dal menu media player fai riprodurre solo l'artista la riproduzione avviene in ordine numerico. Quindi a questo punto mi viene da pensare che i miei mp3 non abbiano niente di sbagliato e che il blue&me sia totalmente scemo...
Ps: questa procedura non è comunque comodissima, soprattutto con una chiavetta abbondante e parecchi artisti
Locke- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 11.10.10
Età : 45
Mi sa che avete ragione, da un po' di tempo lo sta facendo anche a me lo scherzetto. boh!
Comunque ieri ho fatto un aggiornamento dell'eco-drive, che tra l'altro avevo disattivato, e oggi sembra che mi stia di nuovo suonando gli mp3 con l'ordine giusto. Solo il tempo se si tratta di una casualità o di un fix.
Io comunque consiglierei, dato che non è presente una funzione di rimozione sicura della chiavetta, di toglierla solo a motore spento o con la radio spenta. A me è capitato un paio di volte che mi ha sballato gli indici e ho dovuto fare uno scandisk sul pc per rimetterla in sesto.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Sul fatto che il B&M è scemo non ci piove, è frutto di una programmazione umana, non è una forma intelligente!
Comunque, personalmente ho imparato a non escludere niente con Fiat, quindi non escluderei nemmeno che l'eco:drive influisca sul riconoscimento dei tag...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Il B&M non è una forma intelligente ma ci si aspetterebbe che almeno la programmazione umana lo sia.
BobDylan ha scritto:Il B&M non è una forma intelligente ma ci si aspetterebbe che almeno la programmazione umana lo sia.
Poi altre forme poco intelligenti riproducono comunque in ordine numerico. Il b&m non doveva inventare niente
Età : 45
Infatti invece di inventare non si è avvalsa nemmeno di capacità già testate e presenti sul mercato...ma visto che con l'aggiornamento dell'eco:drive c'è stata una differenza nel riconoscimento dei tag (mi pare di ricordare dalla pag. precedente), anche se non risolvendo, io prenderei in considerazione una specie di conflitto fra le due cose, o per lo meno si potrebbe così intuire...
Carlo.
L'avevo scritto io ma è ancora da verificare, oggi ad esempio mi sa che siamo tornati al conflitto mentale che disturba il B&M. E' un po' confuso l'aggeggetto.
Capito...quest'aggeggetto litiga con tutti: eco:drive, qualche telefono ogni tanto...
Carlo.
Scrivo qua perché sono interessato a sapere se c'è un modo per attivare la navigazione tra le cartelle per il passeggero!!
filippomito- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.11.11
Io ho finalmente risolto il problema della riproduzione a ca*** (ordine alfabetico) facendo dal menu "artisti"---> "riproduci tutto". Cosi mi riproduce tutto in ordine numerico
Età : 45
Io da quando ho tolto la "riproduzione automatica" dal menu setup USB fila tutto liscio.
L'avevo già detto da qualche parte chiedendo anche di postare come andava ma nessuno si è mai fatto vivo.
Provateci.
Provateci.
Gli attivi tu il menu cartelle dal volante e poi lasci che sia il (o la) passeggero/a a selezionare la cartella dai pulsanti dell'autoradio.
BobDylan ha scritto:Gli attivi tu il menu cartelle dal volante e poi lasci che sia il (o la) passeggero/a a selezionare la cartella dai pulsanti dell'autoradio.
Diego Corv ha scritto:BobDylan ha scritto:Gli attivi tu il menu cartelle dal volante e poi lasci che sia il (o la) passeggero/a a selezionare la cartella dai pulsanti dell'autoradio.
Questo sulla mia non succede, ho temporaneamente risolto creando una playlist per ogni cartella e navigando fra quelle.
La riproduzione automatica ovvero quella che fà partire il MP appena inserisci la chiavetta? Io l'ho disattivata dall'inizio, la trovo abbastanza inutile se non addirittura fastidiosa...ma parere mio!
Carlo.
Ciao a tutti. Una domanda, come faccio a togliere la riproduzione casuale?
E' scritto tutto sul manuale dell'autoradio, basta leggerlo.
Oppure scorri direttamente il menu del B&M e disattivi la voce.
tropicana- Evista Vissuto
PROBLEMI CON RIPRODUZIONE CASUALE CD MP3
Ciao a tutti. Ho bisogno del vostro aiuto. Dopo innumerevoli tentativi non sono ancora riuscito a attivare la riproduz casuale di un normale cd mp3. Il cd è senza cartelle, contiene 100 brani tutti di fila.
Con il comando vocale ho detto "attiva ripr casuale". La voce ha inserito il comando ma provando a ascoltare i brani non cambiano in scaletta diversa. Con la chiavetta mp3 funziona, con i cd no. Xkè?
Ho letto diversi post ma senza risultato!
TESSERA N° 027/2011
TESSERA N° STAFF/2012
Punto Evo Forum su Facebook!
seralb77- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.08.10
problema titoli pen drive
ho qualche problema con la pen drive...fino a ieri funzionava perfettamente leggendomi anche i titoli..questa mattina a un certo punto legge le canzoni tranquillamente ma non i titoli...come titoli mi compare sempre media player 00.00
che devo fare per risolvere???
fatemi sapere grazie...
tony89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.11.11
Prova a staccare la batteria per qualche minuto e poi a riattaccarla...dovrebbe funzionare, molti hanno risolto problemi simili in questo modo.
a me va e viene da solo......ma usa il tasto cerca ci dovrebbe essere qualcosa di simile
ho risolto il problema cambiando pendrive e poi rimettendo quella...mah....questa tecnologia mi sa che è abbastanza pazza....
» aiuto brani chiavetta usb
» Rottura della serratura della portiera
» Lettore Messaggi
» Lettore Messaggi
Pagina 3 di 5
