consiglio per rimuovere la resina dalla carrozzeria che con l'arrivo del caldo ci tocca.
+7
iv27an
federico91
brunello
11 partecipanti
Purtroppo con l' arrivo del caldo viene vogli di posteggiare l auto all ombra ovunque ci sia e spesso capita di ritrovare l auto pieno di resina.Per levarla vedo su internet ho trovato di tutto ma il miglior sistema mi è sembrato questo,è totalmente ecologico ed economico con risultato sorprendente e 0 danni.
Basta fare co qualche cucchiaino un bell impasto di bicarbonato di sodio e acqua( quello che si usa anche per digerire ) e un panno passare ,stofinare e.......incredibile avete speso 0 euro ed è velocissimo.
brunello- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.04.10
Re: consiglio per rimuovere la resina dalla carrozzeria che con l'arrivo del caldo ci tocca.
Buona notizia questa.... questo impasto lo devi passare quando la resina si è seccata oppure quando è ancora fresca???
il l' ho fatto quando era secca dopo aver tentato di levarla quando era fresca ho fatto un troiaio e dopo due lavaggi di auto non avevo fatto niente,con questo sistema è stato un attimo.Cristian ha scritto:Buona notizia questa.... questo impasto lo devi passare quando la resina si è seccata oppure quando è ancora fresca???
ma per lavare l'auto (per lo sporco generale) andate al lavaggio automatico ? o con quello si rovina la vernice?
federico91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.05.10
se lavi la macchina con gli "spazzoloni" del lavaggio automatico stai ben sicuro che dopo la ritrovi piena di micrograffi...quindi evita io la lavo a mano...e ci metto circa 2 ore per farla venire come dico io ad opera d'arte
kratos- Admin
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]kratos ha scritto:se lavi la macchina con gli "spazzoloni" del lavaggio automatico stai ben sicuro che dopo la ritrovi piena di micrograffi...quindi evita io la lavo a mano...e ci metto circa 2 ore per farla venire come dico io ad opera d'arte
ah be allora quelle 2 ore di "dai la cera" e "togli la cera" conviene farle
a mano, la macchina si lava sempre a mano!!!
per la resina va bene anche un po' di olio d'oliva
iv27an- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.04.10
mmmmmmmm
scordatelo,con l'olio funziona forse se ancora fresca e tanta fatica,io l'ho provato e ho dovuto rinunciare ,troppo secca non veniva via,ma con il sistema bicarbonato di sodio è stato un attimo,addirittura questo utilizzo è indicato sulle confezzioni di alcune marche e non crea nessun alone o danni alla carrozzeria.
da secca con lìolio non o mai provato visto che la tolgo quasi ogni giorno visto che il mio posto nel parcheggio condominiale è proprio sotto a un pino...alla fine con 20 euro ho comprato un telo e ogni volta la copro ma che balls ogni volta!!! mi sa che sto pino fa una brutta fine ahahahah!!!!
ma bell impasto che come densita' e tipo pasta per pizza?
ma il bicarbonato e a granuli... graffiano... no ?
PuntoEvoSport- Evo Designer
PINTO- Evista Informato
Data d'iscrizione : 07.01.11
Età : 52
hahaha hai ragione, io ci lavo il Go-Kart
Si e' uno Spray ci pulisco anche i moscerini dalla moto vai sicuro anche quella opacita' che si forma nei cerchi in lega che con un lavaggio veloce non viene via .
Età : 52
di solito ho visto i detergenti liquidi per levare i moscerini mai prodotti spray
CARATTERISTICHE:
- Mantiene funzionanti i meccanismi
- Protegge dalla corrosione
- Sblocca viti e tappi incrostati
- Lubrifica e rende scorrevoli guide e cassetti
- Elimina la ruggine
- Toglie adesivi e colori
- Asciuga i motori bagnati
- Dissolve grasso e catrame
- Rimuove il calcare
- Elimina i cigolii
- Elimina i cigolii
kratos- Admin
e appunt di moscerini non si parla... o so ignorant io
si è tpo lo svitol, però questo lo puoi usare per ogni cosa....
io lo uso per:
- dopo aver lavato la moto da cross, lo do sull'espansione, per evitare che si arrugginisce
- GoKart, serve per lubrificare ogni organo
- GoKart lucidare e pulire le plastiche
- moto da strda, "sgrassa" e pulisce le maccie sulla carena, dovute a olio, asfalto nuovo, grasso e moscerini
- sgrassatore e pulitore universale
i kartisti lo usano più della miscela.....
io lo uso per:
mmmm non mi fido di metterlo sulla carrozzeria
Età : 52
PuntoEvoSport ha scritto:mmmm non mi fido di metterlo sulla carrozzeria
hahaha al massimo te la unge
» cambio duro col caldo
» Marce che a caldo non entrano
» Filtro antiparticolato
» Rimuovere lancette del contachilometri
» Rimuovere striature da pannelli interni
