sono di serie queste cose?
+6
beppe_evo
stefano-evo
Smacchio
10 partecipanti
ciao
tra un mese riceverò la mia punto 150'
ho qualche domanda:
l'autolock delle portiere è di serie su tutte le versioni?
il cicalino della cintura per il passeggero invece?
è di serie anche il cicalino che suona quando passiamo il limite di velocità da noi impostato?
grazie
ho qualche domanda:
grazie
Re: sono di serie queste cose?
Il cicalino della cintura lato passeggero sulla mylife se non sbaglio non c'è quindi non credo neanche nella 150.
Per quanto riguarda il superamento del limite dovrebbe esserci ma devi impostare tu il limite
Smacchio- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.04.11
Bene, mentre l'autolock? Ovvero al superamento dei 20 km/h (credo) le porte si serrano automaticamente..e le 4 frecce automatiche che si attivano nelle frenate brusche?
Comunque per la cintura c'e almeno la spia? E per quanto riguarda il guidatore? Dev'esserci un sensore che comunque controlla se la cintura è attaccata e lo fa per non far esplodere l'airbag nel caso non lo fosse.
come ha ben detto smacchio sulla my life il sensore delle cinture suona solo dalla parte del guidatore e ce anche la spia, per l'autolock c'è come dici tu al superare dei 20 km/h..per le 4 frecce non ti sò dire sinceramente
stefano-evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 01.04.11
Io sul mio manuale non ho trovato nessun accenno alle 4 freccie in caso di frenata e me lo sono letto tutto
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
Ok ragazzi grazie mille delle delucidazioni..
Voi siete soddisfatti dell'elettronica? Avete mai avuto problemi?
io ho 4000 km e fin ora tutto ok
Le frecce si accendono in caso di brusca frenata, le porte si chiudono quando parti e il rumore per aver sorpassato il limite di velocità impostato c'è queste sono cose che ti posso confermare.
La spia/ciccalino per la cintura di sicurezza dle passeggero dipende dalla versione come diceva Smacchio e quindi non lo so (io ho un Emotion ed è presente), poi non vorei sbagliarmi (ma credo di no) l' airbag scoppia sempre in caso di urto non dipende dalla cintura allacciata oppure no, credo che la differenza sia solo nel tempo che ci impiega ad esplodere es. non hai le cinturre legate il corpo andrà velocemente verso il volante e quindi l'airbag scoppia in fretta, hai le cinture legate e quindi che ti trattengono ci metterai più tempo ad andare verso il volante e quindi l'airbag scoppia dopo, ma comunque scoppia sempre.
MBWASHERE ha scritto:Ok ragazzi grazie mille delle delucidazioni..
km 12500. macchina ferma per avaria abs, hill holder e esp
ho il 1.4 fire
beppe_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
io ho avuto il tuo stesso problema e diceva ESP ASR HILL HOLDER non disponibile vedere manuale e far controllare motore poi dopo un pò di giorni è sparito l ho portata in officina e mi hanno detto che la macchina dava avaria perchè il sensore del freno era registrato male e quindi la macchina pensava che mentre accelleravo frenavo. l' unico consiglio che posso darti è di portarla in officina e di non accenderla molte volte perchè se superi le 15 accensioni senza errore l errore si cancella infatti io ci sono dovuto tornare due volte perchè laa prima volta non erano riusciti a vedere nullabeppe_evo ha scritto:MBWASHERE ha scritto:Ok ragazzi grazie mille delle delucidazioni..
ho il 1.4 fire
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
- l'autolock delle portiere è di serie su tutte le versioni?
sulla mia Dynamic è presente
- il cicalino della cintura per il passeggero invece?
- è di serie anche il cicalino che suona quando passiamo il limite di velocità da noi impostato?
sulla mia Dynamic l'ho trovato già impostato per il superamento dei 130 km/h
Dopo tre mesi dal ritiro non si è presentato nessun problema legato all'elettronica (neanche per l'impianto a gas).
Data d'iscrizione : 27.11.10
Oggi sono rimasto a piedi, al 99% è la batteria che ha ceduto, purtroppo i meccanici sono chiusi e il servizio assistenza FIAT è stato indegno.
Sono troppo incaz... la macchina ha 1 anno e mezzo e sono senza auto adesso. ora voglio sentire cosa mi dicono lunedi.
ammazza solo 1anno t'è durata mi sembra alquanto strano...provato a caricarla te con i cavi?
La batteria è attualmente in carica ma sono preocupato perchè ho provato a mettere in moto la macchina dandoci corrente con un altra vettura e non si è accesa.
La macchina fino alla sera precedente non aveva mai avuto problemi oggi non ha voluto partire. Bho
Dicono che si possono fare danni con le macchine di nuova generazione tentare di avviarle col collegamento via cavo o a spinta, bisognerebbe utilizzare un booster.
Non si devono avviare le macchine a spinta perchè c'è la possibilità che la benzina vada nella marmitta catalitica e rovini tutto, la macchina invece si può far partire dandogli corrente con un altra vettura, bisogna solo avere l'accortezza di collegare il cavo del negativo non sul polo della batteria ma a massa sulla carrozzeria (ovviamente parlo della batteria da ricaricare)
ciao
ciao
Oggi sono andato in officina, e hanno confermato che la batteria si è guastata
Risultato di oggi, ho dovuto chiamare CIAOFIAT per farmi mettere in moto la macchina (non è stato necessario trainarla) e poi in officina per i controlli.
E' stato passato tutto in garanzia la macchina ha 18 mesi, non ho dovuto ne pagare il meccanico di CIAOFIAT ne la batteria sostituita in garanzia
Almeno questo è positivo.
unoconlauno ha scritto:- l'autolock delle portiere è di serie su tutte le versioni?
è un optional sulla dinamic... la mia non c'è l'ha...
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
Da quello che ho capito va attivato comunque dal computer di bordo..prova a controllareiaio92 ha scritto:unoconlauno ha scritto:- l'autolock delle portiere è di serie su tutte le versioni?
Grazie, poi fammi sapere....
iaio92- Evista DOC
basta scorrere il menù e lo trovi
stuto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 26.05.11
Cm si chiama??
iaio92- Evista DOC
autolock
stuto ha scritto:autolock
guardo subito:)
iaio92- Evista DOC
» Kit riparazione Fix&Go
» Autoradio di serie
» Autoradio si serie
» [MEGATHREAD] Airbag
» Cablare subwoofer originale punto evo
