[MEGATHREAD] Airbag
+49
alexj1988
elpanta
dynamic
Peppesa
tanasio
kintaxfuera
max 1.6
P13tr0
Daniel
ContaEvo
Alescania9
Enrico_ROVIGO
nik54
marymary_84
iverson4ever
tojarod
damianodg
lugligino
evafan74
cicciobelon
puntoevo150
TiConZero
fonzybocchetti
rikneroprovocatore
mustang89
superzanin
pep123456
Gianluka85
marcoevosport
fathole
Lori Evo
53 partecipanti
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
[MEGATHREAD] Airbag
ciao ragazzi.. come da titolo, la mia evo qualche mattina fa decide di darmi l'avaria airbag. Dopo aver provato a spegnerla e riaccenderla il problema è rimasto, e visto che nel quadro di bordo mi diceva di leggere il manuale sono andato a vedere.. dice che in caso di incidente gli airbag potrebbero non funzionare o in qualche limitatissimo caso (e lo spero) aprirsi erroneamente... quindi sono corso in concessionaria e li mi hanno assicurato che non si aprono, impossibile dicono loro.
comunque dopo aver insistito per avere l'auto di cortesia (che non volevano darmi) visto che dovranno fermarmela per un giorno o più, ho fissato l'appuntamento per martedì.. speriamo vada tutto bene..
volevo sapere se è successo anche a voi questo problema che non so se è grave o no, la mia paura è che magari ce qualche airbag difettoso e che debbano smontarmi mezza macchina.. se sapete qualcosa in merito ditela che sono abbastanza in ansia..
Lori Evo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 03.05.10
Re: [MEGATHREAD] Airbag
Per ora NO Sgrat Sgrat!!!
Rix ha scritto:Per ora NO Sgrat Sgrat!!!
sono io allora l'unico sfigato a cui è successo.. speriamo non sia niente di grave
la prima volta che sento questo tipo di problema...comunque tienici informati
kratos- Admin
kratos ha scritto:la prima volta che sento questo tipo di problema...comunque tienici informati
sisi appena so qualcosa ve la comunico
Guarda, io sarei andato immediatamente in concessionaria a far collegare l'auto alla DIAGNOSI ELETTRONICA!
Se per caso il problema che hai all'AIRBAG te lo facesse scoppiare mentre guidi normalmente? Che fai?
E' molto pericoloso!
Vai in concessionaria o officina autorizzata il più presto possibile, tanto l'intervento è in garanzia e una volta attaccato l'auto all'EXAMINER sapranno che è successo in pochissimi minuti.
tropicana- Evista Vissuto
tropicana ha scritto:Guarda, io sarei andato immediatamente in concessionaria a far collegare l'auto alla DIAGNOSI ELETTRONICA!
ma infatti ho scritto che sono andato subito in concessionaria, e loro mi hanno assicurato che non succede niente, non si aprono... E se per caso dovessero aprirsi la colpa sara' loro e risponderanno dei danni visto che io ci sono subito andato e loro mi hanno detto cosi'... E se non gli va bene vado dall'avvocato e vediamo chi ha ragione... Comunque spero non succeda niente
ciao ragazzi, volevo dirvi che ieri sono andato a ritirare la mia evo (ci hanno messo solo un giorno), i lavori sono andati bene, l'avaria era per fortuna un sensorino dell'airbag del passeggero e poi mi hanno cambiato i pannelli porta con tessuto difettoso e mi hanno montato pure le calotte cromate
comunque tornando all'avaria tutto sembra essersi risolto.. sono molto soddisfatto dei meccanici del concessionario..
disavventure airbag
Ciao a tutti,
anzitutto chiedo scusa in anticipo se questa non è la sezione corretta ma visto che il problema è sostanzialmente meccanico mi sfogo qui..
Vi racconto in breve la mia disavventura di stasera.
Oggi tutto baldanzoso sono andato a ritirare la mia punto evo nuova di zecca in concessionaria... Dopo le firme di rito e le spiegazioni sulle nozioni fondamentali per utilizzare la macchina entro in macchina, innesto la prima eeeee.........avaria airbag, avaria aribag... Mah, chiedo subito spiegazioni e mi dicono che sicuramente è un falso allarme, danno una controllata e me la riconsegnano subito. Passa un quarto d'ora e mi comunicano che in realtà il problema è dovuto semplicemente al fatto che in fabbrica si sono dimenticati di montare l'airbag del passeggero...
Tralasciando il fatto che stavano accampando scuse assurde per non darmi l'auto sostitutiva che alla fine ho preteso e mi hanno dato, secondo voi come mi dovrei comportare adesso. L'airbag verrà ovviamente aggiunto nelle loro officine e mi sa tanto di una cosa meno rigorosa rispetto alla fabbrica.. Sarà possibile farsi rilasciare una dichiarazione dove loro attestano di aver aggiunto un componente così importante in postmarkerting?
Illuminatemi vi prego...
fathole- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.09.10
Loro ti devono restituire la macchina così come se ti uscisse dalla fabbrica...tale e quale!
Sono obbligati, loro e pure la Fiat!!!
Data d'iscrizione : 18.05.10
secondo me dovresti essere presente durante l'operazione in quanto questi furbacchioni delle officine fiat...si inventano di tutto per risparmiare il lavoro...
kratos- Admin
kratos ha scritto:secondo me dovresti essere presente durante l'operazione in quanto questi furbacchioni delle officine fiat...si inventano di tutto per risparmiare il lavoro...
purtroppo è vero...--->legger alcuni post per vedere le brutte esperienze...
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
E non solo quelli delle officine Fiat......kratos ha scritto:secondo me dovresti essere presente durante l'operazione in quanto questi furbacchioni delle officine fiat...si inventano di tutto per risparmiare il lavoro...
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
quando leggi queste avventure ti viene proprio voglio di venderla e di non comprare mai più fiat.
SCUSATE per l'OT ma la fiat ogni tanto si supera...capisco che con gli scioperi e altre vicende legate allo stabilimento dove fanno la evo gli operai per protestare non montano dei pezzi evidenti apposta, ma così è troppo e uno come fa a sentirsi al sicuro se una macchina arriva fino al concessionario senza un airbag montato...
che squallore...
e se vi racconto la mia...non l'avevo scritto nella galleria perchè era veramente triste...
La mia auto era in pronta consegna è quindi visionabile nello stand del mirafiori motor village...e adesso viene il bello...
dopo averla ammirata e la mia versione sport era appena uscita MARZO 2010 ho chiesto al venditore se potevo guardare il motore..."e lui: ci mancherebbe"...alziamo il cofano e voila mancava l'astina per sorreggere il cofano...
il venditore mi guarda e dice...ogni tanto l'operaio fiat ha voglia di non montare un pezzo...
SGOMENTO iniziale ma poi preso dalla voglia di prenderla e di guidarla non ci ho più pensato...e quella era proprio la mia se la prendevo...il venditore dopo aver firmato mi ha detto non ti preoccupare che l'astina la facciamo mettere prima di dartela...
PASSANO 2 settimane e mi chiamano...la macchina è pronta--- 2 settimane per montare l'antifurto di serie fiat (15 minuti per l'installazione visto nel manuale dell'antifurto)--- e nel momento della consegna mi viene in mente dell'astina...e allora chiedo di poter visionare il motore se era presente l'astina...
ET VOILA...non me l'avevano messa neanche al mirafiori motor village...UMORE SOTTOZERO...e in 3 minuti di orologio arriva l'omino con l'astina e in 1 minuto me la monta e si scusa per il disagio...già che ci siamo mi faccio controllare i livelli...non si sa mai che manca l'olio...
ADESSO dopo 7000 km e neanche un problema SGRAT SGRAT e neanche un rumorino interno sono soddisfatto del puntino ma della FIAT IN SE PER NIENTE...
che squallore...
Data d'iscrizione : 09.06.10
Purtroppo il problema Fiat è questo, parliamoci chiaro, la fiat rispetto a VW o opel costano meno,ma perchè?Una volta risparmiavano sulla qualità, per esempio mettendo viti in plastica (nei fanali) dove tutti usavano viti in metallo, si riducevano i costi ma ogni volta che cambiavi lampadina rompevi una vite. Ora cercano di puntare sulla qualità e tecnologia,ma peccano nei servizi,io non so se altre case produttrici hanno gli stessi problemi, ma non montare un airbag mi sembra un fatto abbastanza grave.
gravissimo....soprattutto (corna facendo) se il nostro amico subiva un incidente...
kratos- Admin
Per non parlare dell'attenzione particolare che il mondo dell'auto a riservato agli airbag negli ultimi 5 anni: sono una cosa BASILARE!kratos ha scritto:gravissimo....soprattutto (corna facendo) se il nostro amico subiva un incidente...
comunque com 'e e finita? te lo hanno messo? hanno voluto soldi? hai fatto presente la cosa a qualche organo fiat che nn sia la concessionaria?
vabbe non ti allarmare ! c'e' chi nell'auto e sotto ha trovato
chiavi a criccheto
chiavi a tubo
bussolotti
fascette
pinze
mi fermo ? meglio di si
certo e dimenticarsi i pezzi.... stamm proprij bell
chiavi a criccheto
chiavi a tubo
bussolotti
fascette
pinze
PuntoEvoSport- Evo Designer
AIRBAG DI SERIE
Ragazzi, di preciso quanti airbag ha di serie la EVO? Sul depliant ne cita 7, ma poi negli allestimenti ne conto solo 5 (frontali guidatore e passeggiero, laterali guidatore e passeggero, frontale ginocchia guidatore). Ce ne stanno pure altri due nel posteriore?? Il numero varia a seconda dell'allestimento?
Data d'iscrizione : 18.09.10
se per laterali hai contato quelli presenti sui montanti ne hai altri 2 sui sedili anteriori o viceversa, se hai contato quelli dei sedili hai anche qll sui montantiGianluka85 ha scritto:Ragazzi, di preciso quanti airbag ha di serie la EVO? Sul depliant ne cita 7, ma poi negli allestimenti ne conto solo 5 (frontali guidatore e passeggiero, laterali guidatore e passeggero, frontale ginocchia guidatore). Ce ne stanno pure altri due nel posteriore?? Il numero varia a seconda dell'allestimento?
...quindi sono 2 frontali, 2 nel lato dei sedili anteriori, 2 nei montanti laterali e 1 per le ginocchia guidatore. Totale 7 airbag. Nel posteriore non ce nulla per proteggere i passeggieri, oppure a questo servono i 2 airbag dei montanti?
esatto, quelli nei montanti servono per quelli posterioriGianluka85 ha scritto:...quindi sono 2 frontali, 2 nel lato dei sedili anteriori, 2 nei montanti laterali e 1 per le ginocchia guidatore. Totale 7 airbag. Nel posteriore non ce nulla per proteggere i passeggieri, oppure a questo servono i 2 airbag dei montanti?
quelli a tendina arrivano fino a dietro
sulla 147 avevo anche quello che ti copriva dal vetro posteriore
» Problema km e airbag
» Avaria airbag
» problema airbag
» Problema body computer in avaria luci posizione e airbag!
» aggiungere airbag aftermarket
» Avaria airbag
» problema airbag
Pagina 1 di 7
