che gomme mi consigliate????
+17
EdoSport
davidev
Robyn93
chinopiaz
mura_90
NicolaLivi
mitrea
Jhonniboy
simodecca
sporting92
MustangEvo
evogt
lolloXxXevo
21 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: che gomme mi consigliate????
penso ne rimarrai soddisfatto, ma non ne sfrutterai appieno le caratteristiche.lolloXxXevo ha scritto:penso che proverò le toyo! al massimo se non mi trovo bene le cambio subito e torno alle potenza la prossima settimana ho l'appuntamento dal gommista vi farò sapere! grazie ancora a tutti!!
La evo ha un assetto rigido sul posteriore più che sull'anteriore, che si traduce in un comportamento in curva ottimo a centrocurva e in uscita, per niente in ingresso (accentuato poi dal peso del motore diesel); le T1R sono gomme che al contrario antepogono la reattività e l'inserimento in curva alla tenuta laterale (non che quest'ultima non sia all'altezza).
mitrea- Evista Informato
Data d'iscrizione : 05.04.11
viva le Toyo!!
ovale ha scritto:viva le Toyo!!
scusate.. non so se è questo il posto giusto per fare questa domandfa: ma mi sapete dire dopo quanti km bisogna fare l'inversione delle gomme? Grazieeeeeeeee.....
NicolaLivi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.01.11
Età : 51
NicolaLivi ha scritto:scusate.. non so se è questo il posto giusto per fare questa domandfa: ma mi sapete dire dopo quanti km bisogna fare l'inversione delle gomme? Grazieeeeeeeee.....
dipende dalle gomme, dalla loro durata stimata.
es. io con i 17" Bridgestone Potenza 205/45 le ruoto ogni 10000 perche penso di farcene 40000, e quindi le ruoto in modo che ogni gomma faccia ant/post 2 volte.
con una gomma che fa intorno ai 55000, puoi ruotarle ogni 15000 o giu di li.
potresti anche essere meno preciso,e ruotarle solo una volta, in modo che ogni gomma faccia ant/post una volta sola; e allora le ruoti a meta vita.
io starei sulle potenza, anch'io le ho sulla mia Evo e mi trovo davvero bene, ci ho già percorso 19000km..Per quanto riguarda le Pirelli le ho provate sulla vecchia pandina che avevo e andavano bene solo da nuove. Con il passare dei km non tenevano più nulla sul bagnato.. e avevo anche gli ammortizzatori a gas nuovi. Non so se il discorso sia uguale con i P Zero Nero, spero di no perchè non mi dispiacciono
Pak*Mj ha scritto:io starei sulle potenza, anch'io le ho sulla mia Evo e mi trovo davvero bene, ci ho già percorso 19000km..Per quanto riguarda le Pirelli le ho provate sulla vecchia pandina che avevo e andavano bene solo da nuove. Con il passare dei km non tenevano più nulla sul bagnato.. e avevo anche gli ammortizzatori a gas nuovi. Non so se il discorso sia uguale con i P Zero Nero, spero di no perchè non mi dispiacciono
Credo che le potenza siano le migliori gomme per la misura della punto (17"), e lo dico per esperienza personale.
ma anche chi non può ricorrere all'esperienza personale può vederlo in qualsiasi recensione online.
Le pzero nero sono molto buone, ma sentendo chi le ha montate, hanno due grossi difetti: vanno oltre la temperatura d'esercizio troppo in fretta, e non hanno un consumo regolare, per niente proprio. considerando il prezzo uguale o forse anche superiore per le Pirelli, mi sembra ovvia la scelta; o quantomeno la mia: POTENZA!
mitrea ha scritto:Pak*Mj ha scritto:io starei sulle potenza, anch'io le ho sulla mia Evo e mi trovo davvero bene, ci ho già percorso 19000km..Per quanto riguarda le Pirelli le ho provate sulla vecchia pandina che avevo e andavano bene solo da nuove. Con il passare dei km non tenevano più nulla sul bagnato.. e avevo anche gli ammortizzatori a gas nuovi. Non so se il discorso sia uguale con i P Zero Nero, spero di no perchè non mi dispiacciono
be se così fosse sarebbe anche la mia scelta:)
ma alla fine non vi ho più detto cosa ho montato!?
le toyo proxes 4 una favola! domani sera se riesco metto 2 foto
lolloXxXevo- Coordinatore regionale Piemonte
Data d'iscrizione : 19.03.10
intanto vi faccio vedere quali sono!gomme toyo proxes 4lolloXxXevo ha scritto:ma alla fine non vi ho più detto cosa ho montato!?
mmm non mi hai convinto per niente!
sono le toyo sport piu vecchie a listino, di gran lunga migliori le T1R e le T1Sport, restando su toyo.
non dico che siano scadenti, ma che a quel prezzo c'era di meglio una lista lunga chilometri.
A me piacciono!!
Rendono di piu sull'asciutto! Inconfronto alle tr1 e si consumano in maniera piu lenta
lolloXxXevo ha scritto:Rendono di piu sull'asciutto! Inconfronto alle tr1 e si consumano in maniera piu lenta
Falso. rendono piu o meno uguali sull'asciutto, e inoltre le t1r sono estremamente indicate per i percorsi misti, o di montagna/collina, vista l'enorme reattività. sul bagnato le t1r vanno molto meglio delle 4, la rumorosità è inferiore per le t1r, e sul consumo sono simili. vista la mescola leggermente piu morbida, con le t1r si fanno circa 40000KM, invece con le 4 anche 45k, ma data la spalla piu rigida delle t1r e il disegno piu innovativo, il consumo delle t1R è piu o meno omogeneo per tutta la durata della gomma, mentre le 4 danno il meglio nei primi 15000km, per poi calare moltissimo nel rendimento ed arrivare fino a fine vita con un rendimento abbastanza scarso (per un uso sportivo, ovvio).
le ho provate entrambe sulla stessa macchina eh
le t1sport, che sono le ultime uscite, non le ho provate personalmente, ma dicono che abbiano lo stesso consumo e durata delle t1r, e siano piu performanti sull'asciutto e meno sul bagnato rispetto alle t1r, perdendo la reattività che era l'elemento caratterizzante delle T1r.
Ciao ragazzi io a breve dovrò acquistare le mie prime gomme estive da 17.
Volevo sapere se qualcuno aveva novità su qualche gomma o nell arco di quest anno ne ha provate altre!!!
Grazie mille...
Buona Fine e inizio ANNO!!!!!
Grazie mille...
le dunlop sport maxx sono un ottimo compromesso.
non si consumano facilmente e sono ottime
kratos- Admin
Grazie kratos!!!!!
Nessun altro che ha consigli?
Io ho scritto qui per non creare un altro post ma penso che mi toccherà farlo prima o poi
io consiglio Yokohama drive
chinopiaz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.09.10
Grazie ragazzi io le ho gia montate....ho montaro 4 hankook a 470 euro montate e bilanciate ho guardato in giro e stato un affare
Consiglio le hankook ventus v12 bellissimi pneumatici molto buoni e ottimo anche il prezzo.
Robyn93- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.12
Io le ho appena montate per adesso mi piacciono proprio...Robyn93 ha scritto:Consiglio le hankook ventus v12 bellissimi pneumatici molto buoni e ottimo anche il prezzo.
Io non gli ho ancora montati sono nuovi in garage da quando gli ho comprati, non vorrei avere dei problemi con i sbirri ma ormai fino al 15 di questo mese non manca tanto.
Io le ho montate ugualmente ho messo le catene che avevo a casa della uno se mi fermano gli do quelle tanto sono senza misura scritta...Robyn93 ha scritto:Io non gli ho ancora montati sono nuovi in garage da quando gli ho comprati, non vorrei avere dei problemi con i sbirri ma ormai fino al 15 di questo mese non manca tanto.
Ci avevo pensato anche io ma poi siccome qui da me qualche settimana fa c'era ancora il problema neve ho preferito lasciare su le termiche.
» Usura gomme, quanti Km fate con le gomme?
» gomme 215/45 r17
» Gomme con bordino
» LUCI DIURNE QUALI MI CONSIGLIATE?
» gommadiretto.it
» gomme 215/45 r17
» Gomme con bordino
» gommadiretto.it
Pagina 2 di 4
