che gomme mi consigliate????
+17
EdoSport
davidev
Robyn93
chinopiaz
mura_90
NicolaLivi
mitrea
Jhonniboy
simodecca
sporting92
MustangEvo
evogt
lolloXxXevo
21 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: che gomme mi consigliate????
Io consiglio le Pirelli per la durata , con l' avvertenza che con il passare del tempo si induriscono e divengono rumorose, però hanno un consumo regolarissimo
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
consiglio YOKOHAMA drive.. sono tra i pochi che hanno la larghezza nominale effettiva
chinopiaz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.09.10
raga ho notato di avere un bozzo sullo pneumatico anteriore sx, sapete se cè qualche rimedio? o lo devo per forza sostituire??
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Ho appena chiesto all amico gommista che sono a spasso assieme. .. mi ha detto che dipende dalla grandezza... mi ha detto che ti conviene andare dal gommista di fiducia e chiedere a lui
Ma sul battistrada o sulla spalla?tetorm ha scritto:raga ho notato di avere un bozzo sullo pneumatico anteriore sx, sapete se cè qualche rimedio? o lo devo per forza sostituire??
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Ragazzi scusate se mi intrometto... Ma avrei una manda... X quanto riguarda le continental????????????? SUPREMAZIA TECNOLOGICA TEDESCA (cosi dice la publicita) xp
ke ne sapete a riguardo??? Intendo le piu sportive... Sono molto curioso ^.^
CIAO BRAIAN O'CONNER (PAUL WALKER) Fast and furios non sara piu lo stesso sensa di te
..........................................................riposa in pace! :'(
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] PRIMO AMMONIMENTO PER IL MIO DIALETTO E PER LA MIA SCRITTURA STILE SMS [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] ahahahahah [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] niete sara piu originale.. Work in progresss
Punto Evo "Grande Torino" [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Fiat Powertrain Tecnologies 1.6 mltj 120 cv
garofolo69- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.04.13
A me il gommista ha proposto le marshal mu 11 a 460€ montate, equilibrate e con la convergenza. Qualcuno sa come sono???
pietrog80- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.05.13
Io ho montato ieri le continental contac sport3 205/45/17
La EVO CAMBIA TOTALMENTE XDXDXD sembra di essere il padrone della strada
tenuta formidabile....si porta kon un dito... E aderenza eccezionale.... Nn cè curva ke la scomponi dalla direzione ke si percorre.. Il volante lo senti possente e sicuro du se... Silenziosixime anke sul disconnesso!!!! Bhe 600 €di gomme.. Valgono ttt!!!!!!!!
Dimenticavo: CONTINENTAL....... supremazia tecnologica tedesca
.........***cosi dice la publicità***........
Ciao ste ho parlato con mio amico gommista ha detto che ce ne sono di meglio allo stesso prezzo o quelle lui le vende 400 euroSte93 ha scritto:A me il gommista ha proposto le marshal mu 11 a 460€ montate, equilibrate e con la convergenza. Qualcuno sa come sono???
Tutte idee delle cose crucchegarofolo69 ha scritto:Dimenticavo: CONTINENTAL....... supremazia tecnologica tedesca
@mura: grazie, infatti non le prendo più da lui, ma dal concessionario che è pure gommista dove prendo sia cerchi che gomme, come gomme ho scelto le hankook ventus v12 , le vedo su molte auto, e a sentir dire,hanno un buon rapporto qualità/prezzo, speriamo in bene e che sti maledetti cerchi arrivino il prima possibile
Io monto le hankook e per il momento vanno bene in tutte le condizioni e sull' asciutto tengono molto bene!!!Ste93 ha scritto:Tutte idee delle cose crucchegarofolo69 ha scritto:Dimenticavo: CONTINENTAL....... supremazia tecnologica tedesca
la domanda e la gomma fa la differenza o e il pilota??? hahahaha purtroppo la gomma è individuale io o provato le pirelli pzero e sinceramente sono rimasto deluso!!! le migliori sono le potenza!!! poi se vuoi un consiglio hanno soltanto un punto in meno dalle potenza e costano una sciochezza!!federal ss 595 senza togliere niente a marche famose... ma ripeto le curve bisogna saperle brendere se si vuole correre se si va piano una gomma vale l altra. per me vanno che una meraviglia ma io o anche distanziali da 17mm ant. e post. con assetto completto non quello originale della sport li avevo le vertigini
Data d'iscrizione : 08.05.13
Ke assetto hai usato??? XP
da premettere... o messo l'assetto perche volevo correre invece è successo il contrario!!! tocca da per tutto poi con la spalla 45 non va proprio bene!! sono la bellezza di 4 volte che mando i cerchi a rigenerare!! a 70 euro la botta auà lasciamo perdere... comunque quando o fatto l'assetto faccevo spl e avevo circa 270kg nel cofano quindi abbiamo deciso per le sosp. idauliche a olio più vengono caricati più diventano duri molle volevo le eibach ma non andavano bene cambiati con le simoni che sono più rigide!! le sparco tanto lo fa la omp... avanti passa un dito dietro uno e mezzo la evo abarht di un mio amico la essese è più alta ma ora rimetto tutto originale fiat mi sono stancato!!
Potevi mette gli fsd koni km la SS no?? !! XP ke ne penxi??
Cmq se ti tokkavano le gomme vuol dì ke chavevi i distanziali piu di 16 mm sikuramente!!
Xk kn un assetto giusto ..loscillazione dellammortizzatore sportivo oltre ad essere smorzante ha una funzione secondaria a nn chiuderzi a tal punto da tokkare... Bhe almeno fino ad un certo punto xD sia di kariko del peso sia guida estremamente sportiva (tipo bob e diuck di HAZZARD) AHAHAH XP SCUSA SE ESAGGERO NEL PARLARE ÈH
X quando riguarda i cerchi invece beh ti diro...ke io le ho prese de buke eh.. Ma a piega i nostri cerchi bhe ce voo eh ahah... Dv abiti tu lasfalto nn lo rifanno da un po ahahahah xD bastarda italia ahahahah
Ragazzi l italiano e la punteggiatura please....
Altrimenti devo chiamare un interprete...
SCusa daniÈ ...XP Cerchero di scrivere mejo xp
bravo!!! infatti sono da 1.7!! no guarda assetto originale tra poco!!! il resto resta però
Grazie..cmq un bel FSD KON MOLLE H&R -3.o cm e distanz. Maw 1.6 se fai il serio e corri poko dpvrebbero anda bene.. Oppure i blisten.. Si kiama pro kit... Informati al gommista ..xp nn docrebbero tokka i passaruota nemmeno kon quelli ;-)moremary ha scritto:bravo!!! infatti sono da 1.7!! no guarda assetto originale tra poco!!! il resto resta però
x ovale : scusa ancora la punteggiatura ma a na certa ora scrivo boiata ahHahgarofolo69 ha scritto:Grazie..cmq un bel FSD KON MOLLE H&R -3.o cm e distanz. Maw 1.6 se fai il serio e corri poko dpvrebbero anda bene.. Oppure i blisten.. Si kiama pro kit... Informati al gommista ..xp nn docrebbero tokka i passaruota nemmeno kon quelli ;-)moremary ha scritto:bravo!!! infatti sono da 1.7!! no guarda assetto originale tra poco!!! il resto resta però
io vorrei l estetica sempre giù!! ma che si morbida quindi pesavo sospenzioni originali e o visto quelle molle H&R che vanno bene per quelle sosp. cosi esteticamente è come dico io!! ovviamente non tiene come ora ma mi sono dato una bella calmata! i gommisti con me hanno fatto i soldi quando avevo la gp! adesso ogni tantogli dò di brutto ma ormai e raro che mi girano.. ma se mi girano hahahahaha
se metti le molle piu corte con gli ammortizzatori originali nn farai ke kompromettere l'assorbimeno delle disconnessioni del terreno.... Cioè diminuisci lo spazzio di arresto del pistone ke sta dentro lo stelo dellammortizzatore... Vuol dire ke krepi la makkina e senti forte le buke... E se c lasci i distanziali hhe... SONO LA MORTE SUA XD a lungo andare la krepi la EVO .... Siiii sara pure bella a vedesse ma come stabilita nn è ke kambi molto eh.... ..... Se prendi una buka in piena curva e stai dando gas.... Sappi ke la senti FORTE ...ti sembrera una voragine... Dentro labitacolo comincera a lungo andare a scrokkare sempre di piu le plastike e prima o poi inevitabilmente ti stuferai della tua EVO!!!! E QUI NEL FORUM NN VOJAMO MAI KE SUCCEDANO KOSE DI QUESTE KAPISCI??? EVO FOREVER...XK X ALKUNI PUO ESSERE UN PEZZO DI LAMIERA... X ALTRI UNA AMIKA O QLKOSA DA TENERE E CUSRODIRE...XK RISPETTO ALLE ALTRE AUTO "TEDESCHE" KE HANNO QUASI TUTTO XP... NOI ..LE NOSTRE AUTO... Hanno il CUORE... XK È QUESTA la vera italia ke piace...se vuoi bene alla tua evo..ammortizzatori koni fsd molle ecc. Senno ttt originale ;-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-);-) sprero ke nn tho rotto le scatole ahahahahmoremary ha scritto:io vorrei l estetica sempre giù!! ma che si morbida quindi pesavo sospenzioni originali e o visto quelle molle H&R che vanno bene per quelle sosp. cosi esteticamente è come dico io!! ovviamente non tiene come ora ma mi sono dato una bella calmata! i gommisti con me hanno fatto i soldi quando avevo la gp! adesso ogni tantogli dò di brutto ma ormai e raro che mi girano.. ma se mi girano hahahahaha
Garofolo, non per altro, ma almeno qua potresti scrivere come i comuni mortali senza x k e CAPSLOCK attivo??
Sono più le cose che non capisco che tutto il resto
Per il resto, finchè metti delle molle fino a -35 gli ammo originali non soffrono (dato che con quelle molle rispetto ad una sport si abbassa un cm ancora si e no, mentre con le molle di una non sport si dovrebbe abbassare effetivamente di 3cm dopo essersi assestate un po), se metti le -50 su ammo originali, li si che gli ammo ti salutano dopo pochi chilometri
» Usura gomme, quanti Km fate con le gomme?
» gomme 215/45 r17
» Gomme con bordino
» LUCI DIURNE QUALI MI CONSIGLIATE?
» gommadiretto.it
» gomme 215/45 r17
» Gomme con bordino
» gommadiretto.it
Pagina 3 di 4
