Installazione fendinibbia post-acquisto
+59
GianlucaEvo
muuuu
Mattemoller90
andreaciri
Raffaele431992
fabiobtr
whereisthelove
emmebi
carlosti02
Puntoargento
FreddieTB93
runner_
thedrew
DamEvo84
matteo92
r3ason
akiramotori
Arcangelus
salvo189
flik67
vinc3nzo
bettisg
tonyhonda
phoenix23
Raziel90
javier46
Maayrkass
mikail_91_rm
streetsmoka92
bruccetta
principino1984
evojet90
Evo84
rikneroprovocatore
highzed
chegia
mark88
Sc@pp@ Beppe
hanuge
Stefanerz
Zeus
adri30c
63 partecipanti
Pagina 7 di 16
Pagina 7 di 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: Installazione fendinibbia post-acquisto
Allora relais
30 positivo batteria con fusibile da 30 A
87 uscita da collegare al positivo dei fendi
86 negativo un punto Dell auto
85 entrata da collegare sotto chiave e interruttore
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
ok spero di capirci qualcosa domani ahhahah ma per i cavi da mettere vanno bene quelli da elettricista 1,5 sez oppure più piccoli?
Si se vuoi mettere una spia per indicate che sono accesi Collega un led all 85 positivo e massa al solito
non ho capito D:
Se vuoi un led che indichi i Fendi accesi collega al cavo 85 un led sul positivo , e il negativo del led a massa
ahhhhhhhhhhhhhhh okok mo ci sono XD
Nessuno puo postAre una foto della fusibiliera della evo con i faretti???
Mi servirebbe per capire se le evo sono almeno cablate dal cdb alla fusibiliera grazie
flik67- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.01.13
Età : 57
ciao.i fendinebbia li ho attivati con fiat ecu scan, ho montato anche la pulsantiera e si accende la spia sul quadro per indicare l'accensione dei fendinebbia. Però non sono riuscito a trovare qual'è il filo che mi fa eccitare il relè per l'accendione dei fendi.
Qualcuso sa come si può fare??
grazie mille!!!!!!!!!!!
salvo189- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.02.13
Grazie flik67 mi servirebbe la foto di quella anteriore dove ci stanno i fusibili e rele
Per salvo189
Appena postano una foto della fusibiliera ti dico subito quello che devi fare intanto se posti pure tu una foto della tua fusibiliera fai cosa gradita cosi controlla con la mia se ce qual cosa di diverso grazie in anticipo
Per salvo189
Età : 57
Grazie flik67
Allora Se salvo farebbe una prova visto che lui già e attivo con i Fendi,
Allora quello che serve per completare il tutto e il rele e il fusibile.
Il rele e' un bistabile e quello ultimo in basso a destra quello nero.
Il fusibile e quello da 15 posizione 30 sopra quello da 5.
Ora mi serve sapere da salvo189 visto che lui e ha già attivato i Fendi se nel porta fusibile quello da 15 posizione 30 della fusibiliera arriva l eccitazione dal body computer se arriva siamo a posto aspetto risposte
Se tutto va in porto faccio una guida dettagliata in tutti i particolari una volta per tutte
Domani dovrebbe arrivare la pulsantiera e in settimana andrò ad attivare il tutto i faretti già stanno su mi manca solo quel piccolo impiantino e poi vi aggiorno
Chiedo aiuto a flik67 visto che Salvo non e disponibile e possibile controllare Nella fusibiliera anteriore fmal fusibile da 15 sopra quello da 5 e quello che eccita il rele cioè se accendendo i Fendi in quel contatto del fusibile ce l eccitazione dei Fendi grazie in anticipo
Ciao.
ho controllato il fusibile f15 con il tester e arriva sempre corrente sia con fendi attivati che disattivati. mentre quello posizione 30 è vuoto come da foto.
fusibiliera fendinebbia
non riesco ad allegare la foto della fusibiliera.
ho controllato tutti i pin vuoti con il tester della fusibiliera ma sia con fendi accesi che spenti mi da sempre segnale di corrente positiva.
premetto che dove c'è il fusibile c'è collegato solo uno spinotto (un polo).
non riesco a trovare questo benedetto filo di segnale che arriva dal body per l'attivazione del relè. trovato questo ho fatto tutto!!!!!!!!
per allegare una foto, vai su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] fai sfoglia, prendi l'immagine e aspetta l'upload, una volta fatto prendi il link diretto dell'immagine, poi quando posti un messaggio clicca sull'immaginetta in alto nella barra strumenti e inserisci il link appena preso!
Salvo189 allora siamo allo stesso punto si deve portare leccitazione dal body computer anche la mia non ha il cavo Dell eccitazione devi passarlo tu ora guardo un po' lo schema e ti dico
Controllato lo schema del body
Allora il comando al rele e il seguente
Connettore "A" Pin "3" Comando rele' fendinebbia.
Dovrebbe essere vuoto quindi basta provare se arriva leccitazione ed il gioco e fatto Salvo189 in attesa di attivarli sulla mia se tu l unico che puo fare questo test fammi sapere.
Dopo fai una mega guida, servirà anche a me un giorno (non molto lontano xD)
Appena sarà tutto funzionante lo faro
si che io non ho capito nulla alla fine..ho qui tutto in casa, in attesa di essere montato XD fino al cicruito ci sono ma poi si arriva a parlare di relè e numeri vari e sono andato in palla D:
I rele sono l ultimo problema... Quello che ce da vedere e leccitazione dal body
ok dalla padella alla brace
» Blue&Me Installazione Successiva
» Consiglio acquisto e installazione blue and me
» installazione bixenon
» Regolazione lombare post acquisto
» Installazione aux?
Pagina 7 di 16
