Installazione fendinibbia post-acquisto
+59
GianlucaEvo
muuuu
Mattemoller90
andreaciri
Raffaele431992
fabiobtr
whereisthelove
emmebi
carlosti02
Puntoargento
FreddieTB93
runner_
thedrew
DamEvo84
matteo92
r3ason
akiramotori
Arcangelus
salvo189
flik67
vinc3nzo
bettisg
tonyhonda
phoenix23
Raziel90
javier46
Maayrkass
mikail_91_rm
streetsmoka92
bruccetta
principino1984
evojet90
Evo84
rikneroprovocatore
highzed
chegia
mark88
Sc@pp@ Beppe
hanuge
Stefanerz
Zeus
adri30c
63 partecipanti
Pagina 16 di 16
Pagina 16 di 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Installazione fendinibbia post-acquisto
Eh non sono riuscito a leggerlo. Domani provo a fotografarlo più vicino
andreaciri- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.04.15
Scusa ma come lo hai acquistato? Ricambi Fiat oppure sfascio?
Ah no pensavo intendessi quello della punto (é infilato nel vano motore). Quello che ho comprato io é un cavetto h11 si trova su ebay e su Amazon.
Il problema é che sto cavetto é solo una prolunga di tipo h11, e non entra nel connettore della punto
Te lo chiesto perchè ho visto la parte gialla( femmina) ed è diverso da quello originale Fiat.Credo che un adattatore si possa trovare in un negozio di componenti elettronici e cablaggi però dovresti andare con il cavo e l'auto per fare delle prove,cosa poco facile!
Il fatto é che il mio cavo é semplicemente una prolunga. Una volta attaccato al faretto h11, riporta lo stesso connettore h11 dall'altra parte. Quindi il problema resta lo stesso: come collegare h11 al connettore di serie? Ho guardato tra le foto che avevo fatto mesi fa (p. 25 di questo topic) e uno dei codici stampato sopra é 1-1670916-1
Semperfiat ha scritto:Te lo chiesto perchè ho visto la parte gialla( femmina) ed è diverso da quello originale Fiat.Credo che un adattatore si possa trovare in un negozio di componenti elettronici e cablaggi però dovresti andare con il cavo e l'auto per fare delle prove,cosa poco facile!
Scusa, ma questo cavo originale fiat tu ce l'hai? oppure hai qualche foto in cui lo si vede?
andreaciri ha scritto:Mattemoller90 ha scritto:Ma secondo voi se collego così il relè va bene?
85 +sotto quadro
86 proveniente dal Body (pin in alto a sinistra guardando il "maschio" del body)
87 +dal fusibile ( se ponticello 87 e 85 collegandoli entrambi al fusibile (quindi senza un + sotto quadro) rischio che la batteria si scarichi pian piano ad auto spenta?)
30 +che va ai fendi
il meno dei fendi preso da qualche parte
E' esatto, collega 85 e 87 entrambi al + dal fusibile. Ad auto spenta la batteria non può avere nessun tipo di problema, perchè il relè diventa forzatamente un interruttore aperto e non assorbe corrente.
Ho notato che il fusibile a destra dell'F30 (si tratta dell'F85 anch'esso mancante e con un solo faston) è sotto chiave, chi volesse prenderlo credo possa usare """l'ingresso""" della corrente in questo fusibile prolungandolo fino al piedino 85 del relè giusto??
Mattemoller90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.05.13
Appena posso posto una foto del cavetto originaleandreaciri ha scritto:Semperfiat ha scritto:Te lo chiesto perchè ho visto la parte gialla( femmina) ed è diverso da quello originale Fiat.Credo che un adattatore si possa trovare in un negozio di componenti elettronici e cablaggi però dovresti andare con il cavo e l'auto per fare delle prove,cosa poco facile!
Ciao ragazzi, premetto che mi sono letto tutte e 16 le pagine, ma non ho trovato una risposta adeguata alla mia situazione,
ho una punto evo, con allestimento my life, di predisposizione non ho NULLA, volevo quindi fare l'impianto separato e mettere un pulsante all'interno dell'abitacolo.
Dopo tutta questa lunga premessa , la mia domanda è dovo posso prendere la corrente sotto chiave? Ho letto qui del pin 22(credo) posso usarlo per prendere corrente? C'è un modo per avere l'alimentazione, senza tagliare i cavi dell'impianto dell'auto e senza problemi di spie di guasti o meno potenza ai fari, ecc?
Aspetto le vostre volenterose risposte
muuuu- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.15
Salve a tutti, sarei intenzionato anche io a montare i fendinebbia. Da un rapido sopralluogo nel vano motore, non ho visto nessun cavetto, quindi deduco che la mia auto non sia cablata, e di conseguenza devo cablarla io seguendo le guide presenti qui sul forum.
Ho già acquistato le mascherine forate, pagate 15€ l'una comprese s.s; ora mi servono i faretti. Ho guardato su vari siti di e-commerce italiani e non , ma dato che non ho fretta, mi sono fatto ingolosire da questi: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Io sarei intenzionato a prendere la versione alogena, cosi in futuro se vorrò, potrò installare un kit h11 led ( la nebbia da me non esiste, mai vista in vita mia).
Vorrei capire se a livello di illuminazione e compatibilità vanno bene, e se potrei avere problemi di omologazione ( presumo che anche la versione con lampade alogene non abbiano nessuna omologazione )
Aspetto vostri consigli e pareri
Buona giornata
Buona giornata
Data d'iscrizione : 03.01.17
Vorrei capire se a livello di illuminazione e compatibilità vanno bene, e se potrei avere problemi di omologazione ( presumo che anche la versione con lampade alogene non abbiano nessuna omologazione ) ha scritto:tutti i sistemi d'illuminazione esterni di un veicolo sono sottoposti ad omologazione... orientati su qualcosa di marca
Punto760- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.05.14
Perché un cavo al PIN-1 (che chiude a massa il relè) ed un'altro al PIN-x (che presumo sia il connettore "A" che trovo in basso a sx)?
ton28- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.07.19
Salve, recentemente ho acquistato una evo dynamic usata. La vettura presenta nella griglia i fendinebbia ma sulla pulsantiera il relativo interruttore è assente (mah). Come letto in questo forum, ho seguito le indicazioni per capire se la mia evo avesse la predisposizione e ad esclusione dei 7 fili presenti nello spinotto dietro la pulsantiera, ho scoperto che non ha il cablaggio dal paraurti fino alla scatola portafusibili in cui sono assenti sia il fusibile 15 che il relè t14. L’ elettrauto mi ha consigliato di fare un impianto a parte collegandolo con L’interruttore dei fendinebbia posteriori o in alternativa mettere un pulsantino indipendente ben nascosto nel portaoggetti. Per lui non esistono altre soluzionionestamente queste sue proposte non mi entusiasmano più di tanto perché preferirei avere qualcosa di più fedele all’originale e che mi permetta di far uso della pulsantiera .. voi cosa mi consigliereste? Grazie
Gaetano-80- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.07.20
Gaetano-80 ha scritto:
[...] onestamente queste sue proposte non mi entusiasmano più di tanto perché preferirei avere qualcosa di più fedele all’originale e che mi permetta di far uso della pulsantiera .. voi cosa mi consigliereste? Grazie
Ciao, io mi sono trovato in una situazione simile. Ho installato i fendinebbia nel 2013 ma la mia auto era sprovvista del cablaggio. Con l'elettrauto abbiamo inizialmente concordato sul collegarli al pulsante del retronebbia, e così è tutt'ora. Qualche mese fa mi era venuto il pallino di provare a sistemare la cosa, con una pulsantiera originale. Mi sono informato ma, purtroppo, per fare tutti i cablaggi del caso mi hanno chiesto circa 500 euro e li possono fare solo in Fiat. Non ho più fatto nulla, ma credo che l'ipotesi più comoda ed economica sia un interruttore a parte, "nascosto". :/
FreddieTB93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.11.13
Ho esposto il quesito su un gruppo Facebook dedicato alle punto evo e un’elettrauto mi ha risp che a tutti i suoi clienti fa si l
‘impianto separato ma utilizzando il pulsante originale , che peraltro è ciò che desidererei fare anch’io lottando con il mio elettrauto ma trovando da parte sua un secco “ non si può fare “.. mah
Scusatemi, mi sono riletto tutto quanto. Possiedo una Punto evo del 2012, ho guardato dietro le mascherine ma non vedo nessun cavo. Sulla pulsantiera ho 7 cavi così ho preso da uno sfascio la pulsantiera, fatta attivare e funziona la spia però nella fusiliera lato motore non ho il relè ma forse solo il fusibile, cosa potrei fare? Come faccio arrivare la corrente?
Kyoko14- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.08.23
» Blue&Me Installazione Successiva
» installazione bixenon
» Consiglio acquisto e installazione blue and me
» Regolazione lombare post acquisto
» Installazione aux?
Pagina 16 di 16
