Installazione fendinibbia post-acquisto
+59
GianlucaEvo
muuuu
Mattemoller90
andreaciri
Raffaele431992
fabiobtr
whereisthelove
emmebi
carlosti02
Puntoargento
FreddieTB93
runner_
thedrew
DamEvo84
matteo92
r3ason
akiramotori
Arcangelus
salvo189
flik67
vinc3nzo
bettisg
tonyhonda
phoenix23
Raziel90
javier46
Maayrkass
mikail_91_rm
streetsmoka92
bruccetta
principino1984
evojet90
Evo84
rikneroprovocatore
highzed
chegia
mark88
Sc@pp@ Beppe
hanuge
Stefanerz
Zeus
adri30c
63 partecipanti
Pagina 8 di 16
Pagina 8 di 16 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16
Re: Installazione fendinibbia post-acquisto
Quando sarà fatta la guida e tutto piu facile
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
ciao vinc3nzo potreste indicare qual è il connettore A pin 3 del body computer.??
ciao
ciao
salvo189- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.02.13
Il connettore A e' quello appena sotto la presa diagnosi il primo a sinistra in basso
Stacca la presa Guarda che i numeri sono indicati
ciao vinc3nzo ho controllato il connettore A pen 3 ma la corrente non arriva sia con fendi accesi che spenti. potresti gentilmente provare tu dato che hai la macchina già cablata??
no la mia non e cablata chiedevo a te per questo
prova il connettore D pin 30 mi sebra strano cmq nello schema porta quello hai provato con i connettori collegati??
cmq mi sebra strano controlla che non sia un contatto negativo
Salvo e vero non sono sicuro che sia quello il pin perche lo schema che ho io e della versione precedente bisogna andare a tentativi se hai voglia fallo altrimenti appena attivo il la funzione lo faccio io fammi sapere grazie mille
ok vinc3nzo aspetto a te.
Ok se qualche utente trova il pin prima si faccia avanti
in settimana dovrò andare il fiat per un intervento alla carrozzeria , cerchèro di farmi dire qual è il pin corretto. Altrimenti optavo un altra idea ( tutto da testare) pensavo tramite un integrato di sfruttare il segnale del tasto di accensione dei fendi , avendo un impulso di correte in ingresso all'integrato che questo mi va ad alimentare un relè di 1 Ah con bassissimo consumo di corrente di eccitazione che poi talvolta va a eccetare il relè da 20 Ah dei fendi.
(in questo modo dovremmo avere sempre la spia dentro il quadro dei fendi per indicare l'accensione, sfruttanto tutto un impiato a parte)
vedo cosa riesco a fare.!!!!!!
Si ma alla fine manca solo il pin da trovare non credo sia un lavoro difficile vedi se riesci a trovarlo
speriamo bene. cmq il connettore se non ha il pin collegato dentro siamo fregati. perchè non penso si possa aprire.
Il connettore si inserisce e normale che non c'e'
Il connettore si apre senza problemi e si puo inserire senza problemi
Salvo dimenticavo quando vai in Fiat fatti spiegare se i pin sono 2 visto che le evo hanno la funzione cornering perché per far funzionate la funzione cornering il procedimento In quanto ci vogliono 2 relè. per questo le nostre evo non sono cablate a differenza delle GP.
nella foto che ho postato ci sonosegnalati i componenti che mancano
1 valvolina da 15
2 relè
Come sospettavo per far si che funzioni l'opzione cornering la fiat a diviso il segnale dei 2 fendi DX SX quindi nelle nostre evo dal body escono 2 segnali per i fendi e non una come succedeva nella GP, quindi per fare un lavoro a regola bisogna trovare il segnale dal bodi per entrambi i faretti.
1 valvolina da 15
2 relè
Ultima modifica di vinc3nzo il Sab 9 Feb 2013 - 23:38 - modificato 1 volta.
ciao. io quel relè c è l'ho gia montato. cmq ho gia portato i due positivi dei fendi alla centralina porta fusibile per questa funzione. tempo fa mi aveva detto il capo officina fiat che i fendi non li potevano attivare perchè fiat non gli da gli strumenti per allineare il body. ( da collegare solo ai retronebbia ) visto che l'ho attivati io personalmente voglio vedere ora cosa mi dicono.
altrimenti dovrò aspettare quest estate come scendo in calabria, ho un mio amico l'elettrauto.
Si ma il problema rimane i 2 contatti dal body alla fusibiliera quelli servono dalla fusibiliera ai Fendi e l ultimo problema
Aggiornamento sui lavori.
Oggi dopo aver completato le portiere con ambient e antipozz ho smontato la fusibiliera per i contatti dei Fendi, a malincuore posso affermare che manca il cablaggio tra body e fusibiliera, quindi ho si trova il pin del body ho si deve proseguire per altre strade, bisogna fare delle ricerche per capire se si trova lo schema del body, se avete novità fatevi avanti
io i fendi li ho messi, ma se tipo inserissi un pulsante sotto il tasto che fa accendere i fendi, così quando lo premo si accendono, come se fossero dei normali fendi by fiat? xk ora ho i cavi tirati dentro all'abitacolo, ma non so se metterci un tastino in giro oppure uno sotto il tasto apposito, dato che ho già recuperato allo sfascio sia i fendinebbia che la mostrina dei comandi.. XD
Bisognerebbe usare un relè bistabile e si usa il pulsante originale
ma poi devo cablare al cdb o no? O.o perché è quella parte che mi mette dubbi..
se usi un rele ad impulsi no pero cablare era la cosa migliore
si ma c'è un delirio di fili laggiù XD
» Blue&Me Installazione Successiva
» installazione bixenon
» Consiglio acquisto e installazione blue and me
» Regolazione lombare post acquisto
» Installazione aux?
Pagina 8 di 16
