Installazione fendinibbia post-acquisto
+59
GianlucaEvo
muuuu
Mattemoller90
andreaciri
Raffaele431992
fabiobtr
whereisthelove
emmebi
carlosti02
Puntoargento
FreddieTB93
runner_
thedrew
DamEvo84
matteo92
r3ason
akiramotori
Arcangelus
salvo189
flik67
vinc3nzo
bettisg
tonyhonda
phoenix23
Raziel90
javier46
Maayrkass
mikail_91_rm
streetsmoka92
bruccetta
principino1984
evojet90
Evo84
rikneroprovocatore
highzed
chegia
mark88
Sc@pp@ Beppe
hanuge
Stefanerz
Zeus
adri30c
63 partecipanti
Pagina 9 di 16 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Successivo
Installazione fendinibbia post-acquisto - Pagina 9 Empty Re: Installazione fendinibbia post-acquisto
Messaggio Da vinc3nzo Ven 15 Mar 2013 - 5:38
Lo so hai ragione se si trovava lo schema era facilissimo
vinc3nzo
vinc3nzo
Data d'iscrizione : 17.11.12
Messaggio Da darioevo2011 Ven 15 Mar 2013 - 14:21
alla fine ho optato per collegarli al retronebbia XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da vinc3nzo Sab 16 Mar 2013 - 4:55
Ormai è attivo dal body il mio quindi lo devo far funzionare
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da darioevo2011 Sab 16 Mar 2013 - 13:31
cos'hai fatto O.o XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da vinc3nzo Sab 16 Mar 2013 - 17:04
Attivato con il Leonardo in un modo o nell altro devono funzionare
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da darioevo2011 Sab 16 Mar 2013 - 20:26
e beh allora devono andare!! purtroppo la mia conoscenza di quelle cose è nulla XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da salvo189 Dom 17 Mar 2013 - 14:19
allora ragazzi. si bisogna trovare lo schema elettrico del body , questo si può trovare solamente da qualche elettrauto. Il body una volta attivati i fendi va a dare l'impulso al relè, infatti facendo la diagnosi da errore relè fendinebbia dx.
A dicembre avevo parlato con un mio amico elettrauto e mi ha confermato che si può fare come di serie solamente che bisogna passare quel filo. peccato che ora sono fuori zona , se ne parla per agosto.
salvo189
Data d'iscrizione : 03.02.13
Messaggio Da vinc3nzo Lun 18 Mar 2013 - 1:05
Io per adesso li faccio funzionare con il bistabile in settimana se arriva il rele illumino i faretti Very Happy
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da vinc3nzo Sab 23 Mar 2013 - 21:47
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da vinc3nzo Sab 23 Mar 2013 - 21:51
Come promesso ecco il relè con il relativo schemino,
1 = Positivo batteria + valvolina da 20
A1 = Positivo luci posizione ( si trova nella fusibiliera )
2 = Uscita positivo da collegare ai fendinebbia
A2 = eccitazione negativa ( da collegare al pulsante originale di fendinebbia )
Come si vede il relè è un passo passo della finder modello 26.01 a 12V
L unica pecca che ho riscontrato e che si devono spegnere prima della macchina altrimenti rimangono accesi
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da vinc3nzo Sab 27 Apr 2013 - 2:22
questo è il lavoro ultimato funzionante quasi come l'originale tranne la funzione cornering
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da Arcangelus Mar 30 Apr 2013 - 17:11
salve io ho un active ho 2 tappi davanti e non ho il tasto predisposto per la funzione fendi pero' ho notato che sul quadro c' la spia dei fendi anteriore ??? dite che si puo' fare un istallazione ..... dietro il pin out del comando fendi menu in basso ci sono 6 fili devono essere 7 vero ?? x i fendi anteriori
Arcangelus
Data d'iscrizione : 09.01.11
Messaggio Da vinc3nzo Mar 30 Apr 2013 - 19:44
si devono essere 7 fili se ne hai 6 ti conviene fare un impianto a parte
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da Arcangelus Mar 30 Apr 2013 - 20:26
qualcuno puo' mettere un disegno con il circuito elettrico da fare .... con i collegamenti al rele' al fuse e alla batteria
Arcangelus
Messaggio Da vinc3nzo Mar 30 Apr 2013 - 22:09
A pagina 11 avevo postato una mini guida leggi e capirai
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da Ste93 Mar 30 Apr 2013 - 22:58
Se tu non fossi così lontano, sarei venuto volentieri da te per questo lavoro ahaha, non ci sto capendo una mazza, per ora ho solo i cavi dei fendi messi vicino ai tappi dei fendi, l'elettrauto sarebbe l'ultima spiaggia, meno spendo meglio è xD, io farei una cosa come, le masse su un punto dell'auto o sulla batteria, mentre per il positivo, dei cavi che entrano in macchina e vanno ad un tasto, entrano dal tasto, ad uscire dal tasto, fusibile da (?) ampere che va a collegarsi al positivo della batteria, è una cosa fattibile?? Metodo pensato mettendo un tasto esterno, senza usare la pulsantiera originale. L'altro metodo invece non lo capisco pur leggendolo 300 volte Question
Messaggio Da vinc3nzo Mar 30 Apr 2013 - 23:16
Ste e facilissimo tu hai attivo la funzione sul body??
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da vinc3nzo Mar 30 Apr 2013 - 23:25
Appena ho un minuto faccio lo schema con i disegnini e i vari passaggi per entrambi i metodi
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da Ste93 Mar 30 Apr 2013 - 23:25
No, non ho niente per farlo, ma potrei andare a farmelo fare da un tipo che ha il tutto per farlo. Quello è il meno, il problema è come trovare i pin a cui collegare tutto. devo collegarli all'interno della macchina o nella centralina nel vano motore??come guardo i pin e come trovo la numerazione??? come ce lo infilo sto benedetto filo ai connettori?? Premetto che ora o 4 cavi , 2 + e 2 - dei 2 fendi, nient'altro.
Messaggio Da vinc3nzo Mar 30 Apr 2013 - 23:29
Ste93 ancora il pin al body non si è stabilito qual è, al momento si può fare come ho fatto io con il rele a impulsi con la pulsantiera originale
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da darioevo2011 Mer 1 Mag 2013 - 1:29
se a qualcuno servisse io ho rubato il connettore di una evo sfasciata coi fendi nebbia con la pulsantiera relativa (la pulsantiera la ho su io pero
Razz) confermo che questo ha 7 cavi mentre io ne ho 6 e anche la scheda ha 7 pin invece la mia ne ha 6 Wink quello di ste presenta 7 cavi e ha già il tasto x i fendi (stranezze fiat) ma abbiamo cercato qualche predisposizione ma non ho trovato nulla così gli ho tirato i cavi anche a lui XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da vinc3nzo Mer 1 Mag 2013 - 1:39
Darioevo se trovassi il cavo del impulso su quella evo allo sfascio avresti risolto i problemi ti tutti
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da Ste93 Mer 1 Mag 2013 - 11:21
A suo tempo non ci ha pensato di guardare (lo so perche ha preso i fendi per me) mi sa che quella evo sara gia un bel cubetto di lamiera Razz
Messaggio Da vinc3nzo Mer 1 Mag 2013 - 18:47
Questo e lo schema con impianto a parte per collegare i fendi con interruttore dedicato
vinc3nzo
vinc3nzo
Messaggio Da vinc3nzo Mer 1 Mag 2013 - 19:19
Questo e lo schema per coloro come mè che hanno attiva la funzione sul cdb e hanno la pulsantiera con il tastino dei fendi anteriori e 7 cavi che arrivano alla pulsantiera, ovviamente premendo il pulsante si deve accendere la spia sul quadro strumenti.
Unica pecca come detto in precendenza, che bisogna spegnerei prima di spegnere la macchina altrimenti rimangono accesi
vinc3nzo
vinc3nzo
