[DISCUSSIONE GENERALE] Consigli amplificatori e subwoofer
+45
akiramotori
gamea87
Marco1972
leo71
topazio772006
Raziel90
andreafanta88
pablon
Tatolo76
danyvert
peppinello_1994
TheEvolution
giovaroma
bettisg
emich89
lodi93
luca17
jackross7792
EvoStyle
Blef
chinoluca
Themonster89
febalex
igny
Gianluca_89
riccardo1.3 90cv
G60®
L3uZz91
bitbit2
the_mark_93
sonoio
hakercarlo89
aircruise
linusandrea
49 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [DISCUSSIONE GENERALE] Consigli amplificatori e subwoofer
fanno pena.
li ho provati per curiosità 2 anni fa. Per il prezzo suonano bene, ma non li monterei su una macchina neanche se mi pagano. i 180 watt non li reggono neanche se ti genofletti per terra e li preghi..
P.s Ciare Cw170z. costano 17€ l'uno..dichiarano 50watt rms e li reggono tutti senza problemi. 16€ spesi in più ma ne vale la pena almeno
Dammi retta vai al mediaworld e li hanno già montate le migliori marche di altoparlanti per far sentire come suonano e far scegliere ai clienti quale piace di più...
Bisogna intanto capire se vuoi un suono bello definito oppure se vuoi alzare il volume senza sentire una piega....
Per un buon compromesso tra le due cose io consiglio sempre Alpine... ma è soprattutto questione di gusti personali e dal budget disponibile...
E poi attenzione: casse da 100watt rms (qualunque tipo di casse siano) non servono a niente se mandate con l'amplificatorino integrato dell'autoradio... bastano tranquillamente altoparlanti da 30-40watt rms, ottieni lo stesso risultato....
Dominator- Moderatore
impianto stereo
salve a tutti ,vorrei dei chiarimenti su una punto evo1.4 ,vorrei mettere un impianto con amplificatore da 5 canali
poi vorrei sapere quantimetri di cavi rca ci vogliono per passare dallo stereo al cofano di dietro,poi vorrei sapere la profondità
della cassa posteriere,la misura lo sò che è di 16,5 cm è la profondità chemi interessa?poi comeposso passare i cavi fino dietro
topazio772006- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.08.11
Allora... partiamo subito intanto come mai un 5 canali?? che strano!! io ne ho sempre sentiti o da 4 o da 6!! xD
Metri di rca te ne servono almeno 4-5 direi, per stare sul sicuro... è sempre meglio abbondare sulle lunghezze dei cavi...
La profondità delle portiere dovrebbe essere (da lamiera a lamiera) minore di 10cm... quindi se metti casse con una profondità di installazione elevata dovrai usare dei distanziali (sennò il finestrino ti batte sul cono quando lo abbassi)...
Come passare i cavi??? Semplice!! Bisogna passare da dietro la radio fino a sotto il volante, per poi finire nel battitacco... seguire tutto il battitacco e arrivare sotto i sedili posteriori... da li sei praticamente nel baule ^.^
sostituzione subwoofer originale
Ciao, volevo chiedervi se è possibile sostituire il subwofer originale con un altro
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 53
Certo che tutto si può fare dipende da cosa e come lo vuoi sostituire... esempio solo l'altoparlante interno oppure tutto il sub
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Età : 53
200 € li puoi spendere tanto meglio..
Con un subwoofer del genere comunque devi cablare per sicurezza un cavo di alimentazione decente, comunque devi comprare un portafusibili, comunque devi tirarti due RCA o prenderti un convertitore Hi-input -> rca..
Tutto questo per 75 watt rms, magari sovradichiarati ?? una miseria
giustissimo..... per i watt rms, dimende da come li hanno misuratifil89 ha scritto:200 € li puoi spendere tanto meglio..
kit hertz: va bene questo ampli?
Ciao sono in possesso di un amplificatore Magnat Bull Power 6000 con il quale vorrei amplificare un fronte; sono indeciso se comprare il kit in questione oppure un esk 165 che costa un po' meno oppure qualche altra valida alternativa. La mia autoradio è una Pioneer x8500 e ho già un secondo ampli con il relativo sub; ascolto prevalentemente dance, rock, pop.
grazie del consiglio!
gamea87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.01.13
In questo momento infatti amplifica i 4 woofer originali della Punto e un paio di tweeter della Ciare residuato della mia vecchia auto; volendo fare un salto di qualità (e dato che i tweeter sono partiti) intendevo concentrarmi solo su un buon fronte, amplificando i 2 woofer e i 2 tweeter con il kit che avevo pensato. Il dubbio è: vale la pena con il Magnat oppure devo mettere già in conto l'acquisto di un ampli più performante? (usato ovviamente)
nono secondo me basta e avanza... ma non sottovalutare quei due kit che ti ho detto io, non viaggiano male
Grazie del consiglio magari cercherò di informarmi meglio!non ne ho mai sentito parlare dell'Alpine..mentre degli Hertz decisamente si! Si perde tanto in termini di qualità o potenza amplificare in due canali?
Alpine è il top di gamma in quanto a qualità del suono (e a prezzi ragionevoli), almeno secondo tanta gente xD Parli del fronte anteriore vero?? Non perdi potenza perchè il segnale amplificato va ai crossover... che poi dividono le frequenze per mandarle ai due altoparlanti separati senza nessuna perdita!
Si si parlavo del fronte anteriore ovviamente! vero che non costano tanto ho controllato! però se un giorno volessi cambiare ampli e prenderne uno più grosso? forse marche tipo Hertz o Coral riescono a starci dietro meglio..non so eh, è una mia opinione!
quel magnat tira 60W rms per ogni canale a 4ohm... se è vero quello che dichiarano (e penso di si)... senza contare tutti gli altri fattori ecc ecc... ti basta e ti avanza..... se poi fai il conto che io sto girando con l'ampli integrato della radio di serie e con altoparlanti Alpine Serie E (vado già via di cervello dal troppo volume), ecco... l'ampli integrato è grazia se tira 15W rms... 60W è il quadruplo della potenza... fai te xD
Una leggera perdita ovviamente c'é perche I componenti che costituiscono il crossover hanno una minima resistenza.. L'unico modo per non perdere é un crossover attivo e ogni singolo canale ad ogni altoparlante.. Ma non ne vale la pena dalp unto di vista economico perché costa 2 volte tanto..
Per gli ampli, ci sono marche migliori, molto migliori nel mercato..
Sicuramente!quindi mi dite che l'hsk 165 con il magnat è un buon abbinamento..più avanti potrei pensare comunque di cambiare l'ampli! :-)
Avrei trovato un audiosystem f4.400 usato a 150 euro e un'audison srx3 a 100 euro; secondo voi quale sarebbe il migliore tra questi due abbinamenti?
1. audiosystem + Hertz ESK 165 oppure
2. audison srx3 + Focal PS 165
Ad entrambe le opzioni ci attaccherei anche il subwoofer che già ho..
stai comparando un po come l'argento e l'oro
audiosysteme herz sono buone marche e costruiscono buoni apparati ma come audison e focal a livello di casse hanno solo un rivale e a livelo di ampli parecchi
Cmq io ti consiglio la seconda opzione dovrai tagliare legermente piu alto rispetto agli herz ma avrai un po piu di dinamicita del suono
akiramotori- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.06.13
Ciao! grazie del consiglio ma infine ho optato per la soluzione 1 e devo dire che sono molto soddisfatto! hertz non sarà paragonabile alle Focal ma per i miei ascolti vanno più che bene!
Amplificatore interscope
Salve a tutti amici volevo avere un informazione....sapete tutti che nell impianto interscope sotto i piedi del passeggero c'è l alloggio x l amplificatore...bene io volevo chiedere se era possibile togliere quello per metterne sempre un altro in quel buco però piu potente....potete aiutarmi grazie
Djdanyx- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.01.15
Nessuno sà darmi una mano?
E' piccolino l'ampli interscope... Come dimensioni intendo........ Se vuoi metterne uno più potente mi sa che ci vorrà più spazio... Tipo sotto i sedili....
» Cablare subwoofer originale punto evo
» Subwoofer sopra il passaruota
» Subwoofer originale fiat
» Autoradio Android per Grande Punto
» Installazione subwoofer compatto GM d1004
Pagina 7 di 8
