[MEGATHREAD] Consumi 1.4 Fire 8v 70cv Natural Power
+110
nebbia94
ilmerovingio
angelone
Deftel
Biosulfur
Reevy
Ezio636
Simonesox
Jodel
Gix
Ryoma
lagle
Tirolese
McTurbo
sandrocelentano
EvoRubaCuori
SABATINO180
Exdelta
vinzac
Leobester
PIGO91
pirro
puntonaturalpower
Gimik817
koopa
Claudio49
stephanos
ciacakan
Denis84
giuseppe89
punto4ever2012
matteo915
andrewa
cla5a
ivanisevic82
meccanico89
smoker46
pepesale72
catapao
cinghiale
robertone
Marbo22
Dah drino
LuKiNo1988
cata81
seralb77
Wolf92
HoiB
alex1984
Airone87
TheEvolution
aromEVO
weller
EvoStyle
BigPippo
il_moruz
peg
Ste85
oldscuro80
blueice61
ASDiablo
roberto0690
merovingi0
vincenzometano
skattone
ale1983ale
pep123456
Marco_Ccesca
Miratex
acer1629
sada
daniele87
iSimo
fiatpuntoevoemotion
gama83
gullyeshu
marche85marco
iceforme
davidone1
il_giova
cescoo78
marok
luigi82
robydi
samuele23
angel_napster
lunanuvole
xxbadxdevilxx
appaloosadream
EmilG
gaetano
Andres
cricri
EnyNX
brunello
daiego
indebitao90
Stikkio
Lorenzo
114 partecipanti
Pagina 15 di 22
Pagina 15 di 22 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 18 ... 22
Re: [MEGATHREAD] Consumi 1.4 Fire 8v 70cv Natural Power
se potessi monterei i 155/70/13 della mia vecchia punto!!! per le curve che faccio io andrebbero benissimo e sai che risparmio quando devi cambiare gomme!!
Data d'iscrizione : 30.08.11
tropicana ha scritto:Non è una gara, la tua auto a benzina ti farebbe 14 km/l, quindi in ogni caso risparmi un botto, non stare a preoccuparti di quanto risparmiano gli altri. Anche io non sono mai andato oltre i 22-23 km/kg su solo extraurbano in un lungo viaggio.
Ogni impianto, per quanto uguale, può avere delle differenze di rendimento, la strada, la gestione dell'acceleratore, il traffico, il tipo di metano caricato, la pressione a cui si è caricato, la % di aria presente (non si carica metano puro, ma in miscela con l'aria), la temperatura della bombola, la temperatura dell'aria, ecc...
Sono troppe le variabili in gioco, l'importante è risparmiare.
P.S. I 16" fanno consumare un 5-10% in più rispetto ai 15" 185/65
Addirittura si può arrivare al 10% in più? non pensavo così tanto
Denis84- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 21.07.12
Sì, e quella differenza di consumo c'è addirittura anche tra 15" 175/65 e 15" 185/65, che ho provato direttamente sulla mia auto, perchè non è la grandezza in pollici che influisce sui consumi, ma l'impronta a terra del pneumatico.
Se si potessero montare delle 185/55 R16 i consumi sarebbero gli stessi delle 185/65 R15, ma non si può perchè non omologate per quest'auto.
tropicana- Evista Vissuto
Non si può neanche fare una richiesta alla Fiat?
No, non sono proprio omologate/omologabili mi dispiace.
tropicana ha scritto:No, non sono proprio omologate/omologabili mi dispiace.
Peccato
Avevo già pensato di passare ai cerchi da 16 più avanti (quei 2,5 cm in più di altezza si vedono abbastanza, per cui i cerchi da 16 sono sicuramente più adatti dal punto di vista estetico)...ma se c'è il rischio di consumare il 10% in più, forse lascio perdere
Non avendo l'indicatore del consumo medio, posso solo fare dei calcoli approssimativi...a benzina dovrei essere sui 12 km/l e non è che mi aspettassi molto di più
Indubbiamente quando va a benzina questa macchina ha consumi elevati (i più alti tra tutte le Punto a benzina)...ma alla fine poco importa, basta organizzarsi un pò per non rimanere a secco di metano ed il risparmio è assicurato
Ottima carica (14,9 kg) e nuovo record personale di autonomia: 388 km
buonasera a tutti, comunico i numeri del mio secondo pieno di metano, fatto alle 17.30 con temperatura di 27° a bombole vuote.
Caricati 13,43 Kg , speso 13,20 € percorsi 324 Km , 80% extraurbano non ho mai superato i 90 Kmh con cambi sui 2500 rpm.
1 tacca 93 Km
2 tacca 158 km
3 tacca 218 km
4 tacca 278 km
cambio a benzina a 324 Km.
che dire !!!! una pura goduria calcolando che la np ha fatto solo 800 km e che quindi i consumi si devono assestare in meglio, dire che sono soddisfatto e' poco. a proposito il metanaro dove mi rifornisco è nuovo di zecca quindi probabilmente ha una pressione maggiore. Grazie a presto
1 tacca 93 Km
2 tacca 158 km
3 tacca 218 km
4 tacca 278 km
ciacakan- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.09.12
Complimenti, non male come inizio
buongiorno.
io ho appena acquistato la 1.4 NP 2012 con soli 10,40€ di pieno ho fatto fino ad oggi 125km ed ho ancora 2 tacche. non so se va bene o meno come consumo. ke ne pensate?
stephanos- Evista Conoscitore
stephanos ha scritto:buongiorno.
I consumi con due tacche non significano niente, aspetta di finire il gas e poi potrai fare le tue valutazioni, ma ricordati che per fare dei calcoli sensati devi caricare da vuoto...se quando hai messo quei 10,40€ avevi ancora metano nel serbatoio, ogni calcolo sui consumi avrà poco significato
quando ho ritirato l' auto c' era solo una tacchetta e comunque il display diceva di effettuare il rifornimento con l avviso acustico. per cui presumo che il serbatoio era quasi vuoto..figurati se il con ti lascia gas o benzina.a secco fisso
aggiornamento: con 10.4 kg di metano ( è stato il orimo rifornimento da quando ho ritirato l' auto) ho percorso 200 km esatti fino all avviso acustico del necessario rifornimento.stamattina ho fatto il pieno 11,86 kg e vedremo quanti km farò..spero non siano gli stessi x sempre
Hai atteso di passare a benzina prima di rifornire?
no perchè?non sapevo di questa cosa..spiegami
I calcoli sui consumi, per essere attendibili, devono essere fatti partendo dal serbatoio pieno fino al completo svuotamento...solo così puoi dire "ho fatto tot km con tot kg di metano e quindi il mio consumo è tot km/kg"...se carichi 10 kg con il serbatoio ancora parzialmente pieno, non puoi sapere quanti kg avevi ancora dentro (può essere mezzo chilo, ma magari anche 2 chili...parliamo di un gas)...come fai a calcolare i consumi?
Fare 200 km con 8 kg di metano è diverso dal farli con 10 kg...se sei realmente interessato ai consumi della macchina (e io, visto che la macchina è nuova, lo sarei), fai le verifiche come si deve, anche a costo di fare qualche km a benzina...svuota il serbatoio completamente (fino a quando la macchina non passa a benzina), poi fai il pieno e risvuota nuovamente...così avrai il consumo reale della macchina
bella soddisfazione
la mia nuova NP appena uscita dal concessionario è andata a bersi 74 € di benzina e poi 10,74 € di metano, è una bella soddisfazione ... soprattutto perché mi sembra che preferisca il metano. Un po' paciosa ma i limiti di velocità tenderebbe a superarli: esuberanza giovanile.
C.
C.
Ieri sera sono entrato a fare parte del ristretto gruppo dei "quattrocentisti"
Nuovo record personale di autonomia: 422 km con 15,35 kg di metano...27,5 km/kg
Presumo praticamente tutto extraurbano
Tutto no, diciamo 80% extraurbano/20% urbano...comunque extraurbano prevalente, è chiaro
ma com'è possibile? questo week end passato sono stato a Spoleto per un matrimonio. sono partito da Bari per destinazione spoleto. sono 500 Km ad andare e altri 500 per il ritorno. ho speso in totale 52€ di metano per un totale di 1100 km di cui 900 su autostrada a 130km/h e 200 km in montagna (quasi tutte salite e la macchina non andava per niente bene).
come hai fatto a fare 422 km con un pieno?
secondo voi i miei consumi sono alti? considerate come kg di metano circa 50.
Io sarò scemo ma ancora non capisco come vedere quando si passa da gas a benzina per vuoto gas. Si accende la spia del change e poi?
La fiesta almeno fa un segnale acustico!!!
Ci sono delle immagini che mostrano sta maledetta pompa di benzina che si accende?
w o a h !!!
koopa- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 02.08.12
quando il gas metano finisce e quindi l' auto passa a benzina, sopra le tacchette del metano compare l' icona della pompa di benzina. quindi ti indica che stai andando a benzina.tutto qui.
ciao
ciao
» 1.4 Fire 8v 70cv Natural Power - Active - Bianco Divino Pag.22 cambiamenti e alcune foto
» La mia bella: Punto 2012 - Bi-Fuel 1.4 Fire 8v 70CV Natural Power - colore Blu Profondo
» 1.4 8v 70cv Natural Power - Assetti a confronto
Pagina 15 di 22
