Sparita voce Luci Diurne dal menù
+5
9 partecipanti
Sparita voce Luci Diurne dal menù - Pagina 2 Empty Re: Sparita voce Luci Diurne dal menù
Messaggio Da Semperfiat Mar 1 Set 2015 - 7:38
Comunque potresti rifare un allineamento proxy, spegnere il quadro, staccare il negativo per 1 ora e poi vedere che succede
Messaggio Da domingo92 Mar 1 Set 2015 - 10:59
La versione del multiecuscan e la 2.6 registrata. Ora provo a fare l'allineamento e vi aggiorno.
domingo92
Data d'iscrizione : 02.05.13
Messaggio Da Semperfiat Mar 1 Set 2015 - 13:02
Nel Mes hai sia grande Punto che Punto evo che Punto 2012, seleziona la più corretta per il tuo veicolo.Se non sbaglio nel 2.6 non hai pure la possibilità di attivare le DLR nella stessa pagina delsensore temperatura?
Messaggio Da domingo92 Mar 1 Set 2015 - 22:43
Nella pagina del sensore temperatura esterna non c'è la voce drl.... Comunque ho fatto di nuovo un allineamento proxy e ho staccato la batteria.... Domani mattina vediamo cosa succede !!!!
domingo92
Messaggio Da Semperfiat Mer 2 Set 2015 - 10:47
Facci sapere!
Messaggio Da domingo92 Mer 2 Set 2015 - 16:10
Nulla da fare .... non compare .... Cosa dovrei fare a questo punto ???
domingo92
Messaggio Da Semperfiat Mer 2 Set 2015 - 16:17
Devi rivolgerti ad una officina con il Leonardo oppure mandare una email allo staff di Multiecuscan
Messaggio Da domingo92 Ven 4 Set 2015 - 12:41
Domani vado in fiat e vediamo cosa è successo. ....
domingo92
Messaggio Da domingo92 Sab 5 Set 2015 - 13:45
Sono andato in fiat e nemmeno loro sanno cosa è successo !!!! Provo ora a mandare un ' e-mail al multiecuscan
domingo92
Messaggio Da Alias89 Mar 8 Set 2015 - 13:29
Ciao domingo92, rispondo qua al tuo messaggio privato cosicché chiunque abbia questo problema possa trovare supporto.
Esattamente come è successo a te, anche a me attivando il sensore temperatura esterna (+specchietti sbrinabili) è sparita quella voce.
Io ho risolto rivolgendomi ad un officina munita di "Leonardo" richiedendo specificamente il reset della centralina e la riattivazione dei miei optional.
Il problema consiste nel file che viene aggiunto tramite l'attivazione che, sembra, sia simile a quello della grande punto... ma che va in conflitto con le luci diurne della punto evo(poiché la grande punto non ha questa voce nella centralina).
Per tanto prova con un reset della centralina e trova il file adatto alla centralina della tua punto evo.
Data d'iscrizione : 25.01.11
Messaggio Da domingo92 Mar 8 Set 2015 - 13:37
Problema risolto. Ho contattato l'assistenza del multiecuscan e mi hanno detto di entrare in diagnosi tramite punto evo abarth e non punto evo 1.3 multijet e di attivare il Cruise control
domingo92
Messaggio Da Semperfiat Mar 8 Set 2015 - 14:20
domingo92 ha scritto:Problema risolto. Ho contattato l'assistenza del multiecuscan e mi hanno detto di entrare in diagnosi tramite punto evo abarth e non punto evo 1.3 multijet e di attivare il Cruise control
Interessante!
Facci sapere se poi hai veramente risolto il problema
Messaggio Da alex799 Lun 28 Mar 2016 - 20:24
Guida molto utile , effetivamente ho avuto anche io lo stesso problema ho disattivato il cruise controll ed è sparita la voce Luci Diurne . Domani provo a riattivare il cruise controll , solo che attivanto il cruise controll all'avvio emette un bip e sul display del quadro strumenti salta fuori la voce autonomia ed è una scocciatura .
alex799
alex799
Data d'iscrizione : 27.07.15
Messaggio Da Semperfiat Mar 29 Mar 2016 - 8:39
alex799 ha scritto:Guida molto utile , effetivamente ho avuto anche io lo stesso problema ho disattivato il cruise controll ed è sparita la voce Luci Diurne . Domani provo a riattivare il cruise controll , solo che attivanto il cruise controll all'avvio emette un bip e sul display del quadro strumenti salta fuori la voce autonomia ed è una scocciatura .
Scusa che auto hai? Evo,2012,2013 ecc..?Quale edizione di multiecuscan possiedi?
Messaggio Da alex799 Mar 29 Mar 2016 - 10:12
Ho la 2012 , la versione del multiecuscan è 2.5 registrata
alex799
alex799
Messaggio Da Semperfiat Mar 29 Mar 2016 - 12:10
alex799 ha scritto:Ho la 2012 , la versione del multiecuscan è 2.5 registrata
Grazie!
Ti conviene contattare Multiecuscan e vedere cosa ti dicono.A un altro utente gli avevano detto di selezionare la punto abarth e fare allineamento proxy
Messaggio Da I99909 Mar 29 Mar 2016 - 14:03
È giusto. Le luci diurne si accendono appena giri la chiave e si spengono alle accensione degli anabbaglianti.
I99909
I99909
Data d'iscrizione : 08.03.16
Età : 25
Messaggio Da alex799 Mar 29 Mar 2016 - 14:48
Problema risolto ! Voce Luci diurne apparsa , ho abilitato il cruise controll e fatto l'allineamento . Grazie [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
alex799
alex799
Messaggio Da Semperfiat Mar 29 Mar 2016 - 19:01
alex799 ha scritto:Problema risolto ! Voce Luci diurne apparsa , ho abilitato il cruise controll e fatto l'allineamento . Grazie [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Scusa ma hai riattivato il cruise control?? Non hai spie accese ora??
Messaggio Da alex799 Mar 29 Mar 2016 - 19:25
Nessuna spia , forse perchè la leva risulta disabilitata . Comunque è strano , io non ho il cruise control , l'avevo disabilitato ma non riuscivo a capire perche era sparita la voce luci diurne . Mah ...Mistero ! Smile
alex799
alex799
Messaggio Da Semperfiat Mar 29 Mar 2016 - 21:22
alex799 ha scritto:Nessuna spia , forse perchè la leva risulta disabilitata . Comunque è strano , io non ho il cruise control , l'avevo disabilitato ma non riuscivo a capire perche era sparita la voce luci diurne . Mah ...Mistero ! Smile
Mah! Comunque MES ha qualche baco e visto che se lo fanno pagare dovrebbero migliorarlo
Messaggio Da alex799 Mar 29 Mar 2016 - 21:36
Si, ho pensato la stessa cosa diciamo che non è il massimo .
alex799
alex799
Messaggio Da I99909 Mar 29 Mar 2016 - 21:47
Meglio non utilizzarlo e rivolgersialle officine munite del Leonardo
I99909
I99909
Età : 25
Messaggio Da Semperfiat Mar 29 Mar 2016 - 21:59
MES va bene per leggere errori e parametri motore ma fare modifiche mi lascia perplesso
Messaggio Da alex799 Mar 29 Mar 2016 - 22:44
C'è da dire un'altra cosa, il software M.E.S non dovrebbe permettere neanche per errore di aumentare i km dell'odometro che poi son dolori a riportare quelli originali , specilmente se si deve riscrivere EPROM.
alex799
alex799
