addio start & stop
+13
Giuseppe.EVO.2012
GIANCARLO
aldo89
salvo189
vilas
Qrk88
Vaio
Dony
17 partecipanti
addio start & stop - Pagina 2 Empty Re: addio start & stop
Messaggio Da aldo89 Sab 14 Set 2013 - 13:15
per la cronaca è tornato tutto apposto...evidentemente essendo stata ferma per un po', era calata la tensione della batteria...
aldo89
Data d'iscrizione : 04.12.12
Messaggio Da GIANCARLO Mer 13 Nov 2013 - 12:22
Il rimedio per eliminare l` inutile e dannoso start&stop e` quello di disabilitarlo dalla gestione elettronica come ho fatto io.[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
GIANCARLO
GIANCARLO
Data d'iscrizione : 11.10.13
Messaggio Da Giuseppe.EVO.2012 Mer 9 Apr 2014 - 22:42
Salve, a me sta facendo lo stesso difetto come avete risolto?
Giuseppe.EVO.2012
Messaggio Da vilas Gio 10 Apr 2014 - 23:11
L'unico modo per farlo funzionare è quello di far caricare la batteria,oppure come hanno fatto a me in concessionaria, cambiare la batteria.Il problema è che si usa poco come me che ho 8.400 KM in 3 anni,è che tornerà a non funzionare!
In altre parole,bisognerebbe usare l'auto tutti i giorni.... (così mi hanno detto in Conce),infatti nella mia non funge più da almeno 1 anno!
vilas
http://www.vilas.altervista.org
Messaggio Da andysbk Ven 1 Mag 2015 - 11:41
GIANCARLO ha scritto:Il rimedio per eliminare l` inutile e dannoso start&stop e` quello di disabilitarlo dalla gestione elettronica come ho fatto io.[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Anche io ho provato a disabilitarlo con multiecuscan v2.2 su punto evo 1.4 multiair 105cv , solo che poi la macchina non parte più, giri la chiave si accende il quadro ma non avvia .
andysbk
andysbk
Data d'iscrizione : 26.07.14
Messaggio Da vilas Ven 1 Mag 2015 - 12:05
Dovresti avere il pulsante per inserirlo/disinserirlo , come me, sulla plancia in alto sotto le bocchette dell'aria!
vilas
addio start & stop - Pagina 2 Empty start e stop non funzionante
Messaggio Da francesco94 Sab 30 Dic 2017 - 20:20
ciao ho un problema con lo start e stop, parto che la mia auto e mappata, batteria sostituita con una più grande da 70 x start e stop marca mopar, quando mi fermo mi da ss off (schermetto quello piccolo) , su diagnosi non mi da nessun errore , cosa può essere?
francesco94
Data d'iscrizione : 30.12.17
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 4 Gen 2018 - 19:10
francesco94 ha scritto:ciao ho un problema con lo start e stop, parto che la mia auto e mappata, batteria sostituita con una più grande da 70 x start e stop marca mopar, quando mi fermo mi da ss off (schermetto quello piccolo) , su diagnosi non mi da nessun errore , cosa può essere?
perchè non è detto che ci sia un errore
lo start and stop richiede il consenso da vari sensori, e parte sono in caso vengano rispettati alcuni requisiti
per esempio, in alcune auto la cintura allacciata
la temperatura abitacolo
la % di carica della batteria
il clima spento
un delta tra temperatura esterna ed interna non superiore a X gradi.
Per guardare cos'è devi andare in diagnosi nel body computer
Messaggio Da francesco94 Gio 11 Gen 2018 - 20:11
si questo si, lo portata anche all' elettrauto , ha fatto tutte le prove , domani cambia anche il body per vedere se il problema è il body e vediamo un lo, batteria nuova funziona tutto , x forza il body deve essere o sbaglio? la ecu non penso ci entri,nemmeno la mappa penso
francesco94
Messaggio Da alessandro.adami Gio 16 Ago 2018 - 14:51
Sostituzione della batteria: a me è capitata la stessa cosa e dopo circa sei anni dal montaggio vettura 10.01.2012 Very Happy ora va benissimo e non ho speso manco una cifra enorme
alessandro.adami
alessandro.adami
Data d'iscrizione : 27.02.18
Età : 58
Messaggio Da alessandro.adami Gio 16 Ago 2018 - 14:55
Batteria Bosch specifica stop start pagata 90,00 €, a fronte di un prezzo di listino di 143,00 + iva
Difatto trattasi solo di non attivazione per bassa tensione batteria e non di guasto e ciò spiega la mancata segnalazione di guasto.
alessandro.adami
alessandro.adami
Età : 58
