funzionamento esp?
+3
nutriamorta
roberto0690
7 partecipanti
funzionamento esp?
domandina facile facile sicuramente per voi..
l'altro giorno ho preso una curva un po' troppo veloce per la mia evo assetto nonnetto..
e mi è effettivamente partita la macchina (parte dietro)
mi domandavo..se interviene l'esp si dovrebbe sentire? e magari viene fuori qualcosa sul cdb?
thanks..
thanks..
roberto0690- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.03.11
Re: funzionamento esp?
dovrebbe comparire sul display esp attivo oppure il simbolo stesso
nutriamorta- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.11.11
quando interviene l'ESP la spia col triangolo cerchiato da una freccia lampeggia per 5 volte veloce
grazie! allora vedrò di stare attento e vedere se si accende..
cerca di stare attento anche alle curve pero che l'ESP non fa miracoli
ContaEvo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.07.11
si ahahah tranquilloContaEvo ha scritto:cerca di stare attento anche alle curve pero che l'ESP non fa miracoli
l esp credo funzioni frenando la ruota che di ce lui ma comunque stai attento o le fai l assetto.... lollo
Ragazzi a me e capitato un paio di volte di fare frenate forti in curva e la macchina e sbandate leggermente dietro ma poi si stabilizza subito...ma non si accende nessuna spia esp...nemmeno quando freno forte su rettilineo e si sente rumore metellico al pedale del freno no si accende nessuna spia abs
packit0- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.02.12
quando l'ABS funziona non si accende nessuna spia..... quando ESP o ASR vanno allora si.... li sentirete funzionare suprattutto sulla neve, per sentire ESP su strada dovete far scivolare la punto di moooolto...
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Quindi anche quando funziona asr si accenderebbe una spia?
si, quando fai una partenza brusca su un fondo nevoso o sconnesso l'intervento dell'asr lo sentirai benissimo e ti lampeggerà velocemente una spia giallapackit0 ha scritto:Quindi anche quando funziona asr si accenderebbe una spia?
» Clima automatico funzionamento
» mal funzionamento della usb e lampeggio dei km
» Termolunotto, funzionamento, problemi ed info
