ALTRO - Viaggiare con 1.2 per 4000 km
+9
nikobibo
luca17
Zanlu
leo71
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: ALTRO - Viaggiare con 1.2 per 4000 km
Nella mia,per ora breve, esperienza in auto, ho guidato una punto lounge e una polo. Devo dire che, i sedili lounge contengono abbastanza bene, non so gli altri. Quelli della polo li trovavo un po' troppo scomodi per un utilitaria, troppo rigidi. Mio padre invece ha una volvo xc70. In cittá ed in autostrada è molto comoda, l'unico problema è che consuma più di una porta-aerei
pietro-09- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.04.14
io ieri ho fatto 600km circa, con un pieno..media quasi dei 15 km/l finalmente ( di solito faccio 12 ahahah) mal di schiena no, dolori generali nemmeno..e contate che ho dormito forse due ore ieri notte
velocità?darioevo2011 ha scritto:io ieri ho fatto 600km circa, con un pieno..media quasi dei 15 km/l finalmente ( di solito faccio 12 ahahah) mal di schiena no, dolori generali nemmeno..e contate che ho dormito forse due ore ieri notte
Ciao, io col mio 1.2 sono arrivato a fare 1100km in un solo giorno (Vienna-Torino-Torre Pellice): problemi non ce ne sono e l'auto non ha alcun bisogno di "riposare", figuriamoci! Controlla olio, paraflu e pressione gomme prima di partire, e controlla comunque il livello dell'olio a freddo ogni 1500-2000 km. Se l'auto è molto carica usa il clima solo quando necessario, ha un effetto piuttosto tragico sulle prestazioni del piccolo 1.2 ad andature autostradali.
beppeboris- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.09.11
beppeboris ha scritto:Ciao, io col mio 1.2 sono arrivato a fare 1100km in un solo giorno (Vienna-Torino-Torre Pellice): problemi non ce ne sono e l'auto non ha alcun bisogno di "riposare", figuriamoci! Controlla olio, paraflu e pressione gomme prima di partire, e controlla comunque il livello dell'olio a freddo ogni 1500-2000 km. Se l'auto è molto carica usa il clima solo quando necessario, ha un effetto piuttosto tragico sulle prestazioni del piccolo 1.2 ad andature autostradali.
Il livello dell'olio si controlla solo a motore caldo, spento da almeno 5-10 minuti.
a freddo il livello è leggermente più basso.
Vero, verissimo anzi. Con "a freddo" intendevo semplicemente dire alcuni minuti dopo aver spento il motore, ma hai ragione tu è meglio specificare.fil89 ha scritto:Il livello dell'olio si controlla solo a motore caldo, spento da almeno 5-10 minuti.
Diciamo che sull'olio motore la differenza non è poi così tanta..Se sei al minimo a motore freddo, a caldo sei poco più in alto.
Se provi a misurare la differenza di altezza tra freddo e caldo in certi cambi automatici, vedi la bella differenza.. il mio della mercedes, per esempio, tra il massimo a freddo e quello a caldo c'è una differenza di 4.3 cm sull'asta..
normale, solo una tirata assieme a un bmw (che ovviamente mi aspettava, se no andava via facile)pietro-09 ha scritto:velocità?darioevo2011 ha scritto:io ieri ho fatto 600km circa, con un pieno..media quasi dei 15 km/l finalmente ( di solito faccio 12 ahahah) mal di schiena no, dolori generali nemmeno..e contate che ho dormito forse due ore ieri notte
Ragazzi io con la mia 1.2 69cv 8v ho fatto per 6 volte il tragitto Taranto - Monte Livata, Subiaco (RM) che sono 686km a botta di cui una volta andata e ritorno in 24 ore mettendoci circa 11 ore con una velocità media di 120km/h e 2 fermate da 10 minuti a viaggio.
Beh devo dirvi che io questa auto la trovo scomoda in CITTA' e assolutamente comoda in autostrada, questo motore lo amo (Fire) perchè a detta anche del mio meccanico di fiducia, se dovesse mantenere la sua famiglia solo con me come cliente, potrebbe chiudere subito la serranda dell'officina ed a parte gli scherzi, perchè io viaggio sicuro e comodo.
Per quanto riguarda il confort dovuto ai sedili, tenete in considerazione che io sono alto 189cm e peso circa 115kg quindi non sono di certo un acciuga, quindi se mi trovo comodo io vuol dire che è comoda!! LOL
Questo motore ha solo bisogno di regolare manutenzione come cambio olio e filtro ogni 10.000km e lo terrete bene per almeno 20 anni senza particolari bisogni e perdite di soldi.
La mia è del maggio 2011 e dopo poco più di 3 anni la ricomprerei ad occhi chiusi.
Fiat Punto Evo 1.2 69cv 8v 150° anniversario
DevilEvo2- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.08.14
» viaggiare sempre a metano ? oppure alternare a benzina ?
» rumore strano a 3000/4000 giri
» [MEGATHREAD] Elaborare il 70cv NP
» malfunzionamento esp,asr e altro!!!
Pagina 2 di 2
