FESSURA SUL CRUSCOTTO
+38
Timeless
delsa83
vaner07
Der_Metzgermeister
Giuseppe Pugliese
toc1981
antoninoelisa
cde8282
Mucciox93
thedrew
DucaEvo
galloboi
yoria
antoemi
dario68
Hidan87
m4dyz
Dario!!!
Fregonese88
CarloEvo
Gabry@Punto
hanuge
roberto83
DanMon
cersal
Skeggya
Daxterx
Lelegt88
dobe
Cobra 11
carlosti02
giancarlo1981
42 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FESSURA SUL CRUSCOTTO
Il parasole l'ho usato eccome, sempre usato. Il fatto che sia stata al sole è per via del garage che non ho.Der_Metzgermeister ha scritto:
Certo, hai fatto bene. Però non può essere una giustificazione il fatto di non aver usato il parasole...non le passerebbero in "garanzia" se non sapessero che esiste un problema di fondo, dovuto probabilmente alla qualità scadente dei materiali.
Comunque l'officina ha preso in carico la richiesta e deve farmi sapere, loro non mi hanno chiesto copie dei tagliandi. Invece se la cosa passa attraverso il servizio clienti chiedono la fattura dei tagliandi effettuati (anche non Fiat), per quanto il difetto in questione non c'entri nulla con i tagliandi.
Si...volevo dire che tu hai fatto benissimo ad usarlo e che se si sapesse di questo difetto di fabbrica lo avremmo usato tutti. Ciò non toglie che, anche senza parasole, non è normale che dopo 4/5 anni la plastica ceda nel punto in cui è pretagliata per far uscire l'airbag in caso di necessità.
Der_Metzgermeister- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 02.12.12
ho notato che molte persone poggiano in quel punto borse/borsette. (un mio amico ha quel punto completamente graffiato dalle strusciate degli oggetti che ci sono stati appoggiati). potrebbe essere dipeso anche da ciò?
Non credo, perché non ce le faccio poggiare...proprio per evitare che si righi
Comunque la borsa in caso la mettono più avanti, sotto al parabrezza, perché in quel punto cadrebbe.
Dai post precedenti sembra che ogni caso venga trattato diversamente, quindi speriamo bene...
Der_Metzgermeister ha scritto:Non credo, perché non ce le faccio poggiare...proprio per evitare che si righi
io non ci ho mai fatto appoggiare nulla di nulla dato che la plastica si riga facilmente infatti è intatta.
Semperfiat ha scritto:Comunque il pezzo che si è crepato è sostituibilissimo infatti l'ho trovato usato sulla baia è un grande coperchio che non copre l'intera plancia
A distanza di anni, posso sapere qual'è il pezzo? Stesso problema verificatosi qualche giorno fa
vaner07- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.07.17
Mi ero sbagliato! Devi sostituire tutto il cruscotto purtroppo
Ciao a tutti!Sta sera mentre pulivo il cruscotto mi sono accorto anch'io di questa crepa,riassumendo che mi consigliate di fare?La mia punto è del 2012...
Andrea
Andrea
delsa83- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.11.17
Salve, secondo voi è possibile che in seguito alla formazione della fessura si accenda la spia airbag come mi hanno detto in carrozzeria? Perché mi sembrava strana come cosa.
Timeless- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.02.17
In giro di Punto e di 500 con lo spacco sul cruscotto è pieno e non hanno la spia airbag accesa.Timeless ha scritto:Salve, secondo voi è possibile che in seguito alla formazione della fessura si accenda la spia airbag come mi hanno detto in carrozzeria? Perché mi sembrava strana come cosa.
Praticamente vorrei venderla e essendo l'auto del 2010 in Fiat non mi passano la sostituzione, il carrozziere vuole vendermi tutto il cruscotto con airbag da mille erotti euri, ma io pensavo di riparare solo in sensore airbag e vendere l'auto spiegando il difetto del cruscotto che inizia a crepare..
Vai da un elettrauto o in un'officina specializzata e fai fare una diagnosi ed un preventivo.
Una curiosità, con la spia accesa, l'airbag potrebbe non aprirsi al malaugurato bisogno?
Siamo offtopic..
Hai fatto una ricerca delle discussioni in cui si parla della spia airbag?
Eventualmente posta la tua domanda lì.
No non la ho fatta volevo la minestra pronta scusa provvedo subito.
Sono entrato anch'io nel club del cruscotto dopo 9 anni (10 a marzo) e 131mila km. Ho sentito ciao fiat i quali mi hanno detto di portare la macchina con i 10 anni di tagliandi (fatture originali). Mi avessero detto c@@@i tuoi perchè la macchina è vecchia lo avrei apprezzato di più
Mirkus_1974- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.04.17
Beh senti quello che ti dicono prima
Salve a tutti.... timeless se la spia e quella del passeggero puoi escluderla e includerla dal body computer tasto menu a sinistra dello sterzo dove c’e La regolazione dei fari... se è del guidatore controlla con diagnosi ed è probabile sia il devioluce che da problemi....
Davide76- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.08.19
Mettere un tappetino per nascondere il taglio tanto la FIAT non riconosce il danno.
mazer- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.09.20
» pulizia cruscotto!
» Sostituzione cruscotto GP-EVO
» luce cruscotto
» Simboli Sul Cruscotto
» Smontaggio cruscotto
» luce cruscotto
Pagina 6 di 6
