Aggiunta olio per miscela 2T sintetico, nel gasolio
daniel493
Aggiunta olio per miscela 2T sintetico, nel gasolio Empty Aggiunta olio per miscela 2T sintetico, nel gasolio
Messaggio Da daniel493 Lun 29 Set 2014 - 14:54
Ragazzi come da titolo, cerco consigli a riguardo, premetto che mi è stato consigliato da tutti i miei amici soprattutto dopo l eliminazione dell egr, la rimozione del fap e conseguente mappatura. Che ne pensate? Tutti dicono che i diesel di oggi sono molto magri e quindi l.olio aggiunto al gasolio lo rende più fluido tutto a beneficio dell impianto di alimentazione(pompa rail, iniettori pompa di precario) io oggi ne ho preso un litro e vorrei metterlo in un pieno Grandissimo!
daniel493
Data d'iscrizione : 06.07.13
Aggiunta olio per miscela 2T sintetico, nel gasolio Empty Re: Aggiunta olio per miscela 2T sintetico, nel gasolio
Messaggio Da daniel493 Lun 29 Set 2014 - 15:47
Up
daniel493
Messaggio Da Semperfiat Lun 29 Set 2014 - 16:39
Sinceramente non so dirti se fai bene oppure male ma so che proprio a causa dei Diesel magri oggi abbiamo pompe carburante,commonrail  e iniettori che in effetti faticano e ogni tanto qualcuno salta.Aggiungere un po' di olio farebbe bene a questi componenti ma bisognerebbe sapere i limiti di aggiunta perchè se ne metti una goccia è come non averlo messo ma se ne metti troppo rischi di avere una combustione nel cilindro poco efficiente e di aumentare gli elementi di scarto con sporcamento del cilindro e forse contaminazione dell'olio motore proprio con questi residui di combustione.Dimenticavo:aumenti gli agenti inquinanti nello scarico
Messaggio Da daniel493 Mar 30 Set 2014 - 1:13
Una miscel al 2.2% e troppo?
daniel493
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 30 Set 2014 - 10:09
Per buttare via 4 iniettori va benissimo.. xD
Messaggio Da daniel493 Mar 30 Set 2014 - 14:24
Xk buttare?
daniel493
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 30 Set 2014 - 14:41
con più di 1 litro di olio su un pieno, se ti va bene intasi il filtro, se ti va male spacchi tutti gli iniettori o intasi..
Non fate questi pastrocchi..
Messaggio Da daniel493 Mar 30 Set 2014 - 16:04
Infatti metto 1 lt.
daniel493
Messaggio Da Puntoevo1989 Mar 30 Set 2014 - 16:07
Se vuoi sperimentare iniettori rotti o dpf intasato fallo, che vuoi che ti dica..
Qualche meccanico farà festa..
Messaggio Da darioevo2011 Mar 30 Set 2014 - 17:35
se vuoi buttare via l'auto regalala a me piuttosto Wink olio nel diesel..piuttosto metti il bluediesel o come si chiama.. XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da daniel493 Mar 30 Set 2014 - 19:01
Defappato sono Wink consigliato anche dal mio preparatore
daniel493
Messaggio Da daniel493 Mar 30 Set 2014 - 19:02
Ma secondo quale criterio si ottura il filtro gasolio e iniettori?
daniel493
Messaggio Da Semperfiat Mar 30 Set 2014 - 19:56
Il gasolio ha una densità inferiore rispetto al l'olio e il filtro si intaserebbe e gli iniettori farebbero più fatica a lavorare e spruzzare le goccioline di gasolio
Messaggio Da daniel493 Mar 30 Set 2014 - 20:07
Si ma si parla del 2% di miscela.... non 50/50!!! Cmq gia fatto vediamo come va Wink dopo defap mappa egr chiusa limitatore giri sceso a 5000 giri, pressione rail aumentata del 7% e altro altro... fatto oggi con il mio preparatore Wink
daniel493
Messaggio Da Semperfiat Mar 30 Set 2014 - 20:26
Facci sapere come va l'esperimento,ora sono proprio curioso....
Messaggio Da daniel493 Mer 1 Ott 2014 - 1:29
Ragazzi prime impressioni davvero ottime, devo dire che ora è molto più fluido il motore... e un pelo più reattivo... certo dopo che defappi chiudi l egr e mappi... la differenza non si sente assai...ma a primo impatto la differenza si nota!!
daniel493
Messaggio Da M_Nicola Mer 1 Ott 2014 - 12:05
io facevo la miscela al 2%, si ma nel 50cc a due tempi
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Messaggio Da daniel493 Gio 2 Ott 2014 - 11:57
Ragazzi più km faccio più la macchina va meglio Wink il rumore degli iniettori sotto i 1500 giri o quando si accelera di botto da 1500 giri non si sente più... anche il fumo è diminuito essendo defappata (solo quando schiaccio a fondo) sono soddisfatto Grandissimo! Grandissimo! Grandissimo! Grandissimo! Jump Jump
daniel493
Messaggio Da emanuele evo Sab 27 Feb 2016 - 6:55
Ciao a tutti.
Olio SI O NO , bene capiamo una cosa il disel o anche chiamato gasolio è un olio combustibile, quindi se metti olio di colza apposto del disel devi cambiare i filtri un pò più spesso ma solo quello del gasolio, altrimenti misceli olio di colza e disel 50% per 2 , il meccanico ti ha cambiato olio di colza con quello da 2T perchè è sintetico e non ci sono impurita.
prova con una auto jtd a metere solo olio di patetine ti dira grazie andra meglio e più fluida solo odore di fritto farà dallo scarico.
Very Happy
emanuele evo
Data d'iscrizione : 02.10.15
