[MEGATHREAD] Consigli sulle misure e compatibilità pneumatici
+47
PuntoSportWRC
Rokko
lucamengoli
Black
LordRinghio
ASPIDE
stuto
my_puntoEVO
gimo92
avo89
unoconlauno
Phoinix
XLEGIO
raffa2222
carl-rocca
hakercarlo89
tom1.6sport
lele16v
MustangEvo
Luxintenebra
rikneroprovocatore
ekrowin
kite86
DadeDucati
asabareseu
fabio833
cadex1
PaoloEvo
Huskyrey
wesley1987
TekoEVO
DOM
morgan
Loris.como
51 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [MEGATHREAD] Consigli sulle misure e compatibilità pneumatici
tropicana ha scritto:I bruniti da 15" non sono in vendita da nessuna parte, sono solo di PRIMO EQUIPAGGIAMENTO.
Li puoi trovare solo:
- ORIGINALI USATI smontati da qualcuno che ha comprato l'auto con quelli e poi li ha cambiati, tipo chi ha preso la 150° e poi ha montato i 16 o 17.
Se sei fortunato li trovi con zero km fatti e quindi zero raschi, se li hanno cambiati subito.
Un costo onesto sarebbe intorno ai 300€ solo cerchi, di più non ne vale la pena, ne prendi di più belli aftermarket.
- COPIE NUOVI, che per quanto possano essere uguali esteticamente sono comunque delle copie di non si sa bene quale qualità, quindi alla fine non saprei.
I replica in genere si trovano tutti più o meno intorno ai 360€ spediti.
A quel punto tanto vale opotare per degli aftermarket più belli.
rikneroprovocatore ha scritto:Ciao io ho preso l'auto con i cerchi in lamiera che montano i 175/65/R15 poi ho trovato i bruniti da 15" e ho montato le gomme su questi che normalmente escono con le 185/65/R15 ma non danno assolutamente nessun problema ne legale ne di utilizzo vero e proprio. Io i cerchi li ho trovati proprio su internet sono nuovi solamente sgommati. Comunque ora che con le 150° si diffonderanno un po di più magari non sarà tanto difficile trovarli... per quanto riguarda le copie... quoto tropicana
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Ma è possibile montare i cerchi con interasse del foro 98 mm sulle nostre punto?
gimo92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.06.11
santalfredos ha scritto:avo89 ha scritto:Ciao a tutti, sapete quanto vengono a costare i cerchi da 17" pollici bruniti che vende la Fiat?
grazie ciao
alla fiat circa 620€ se non sbaglio..ma di quelli ormai ci sono le "copie"..
scusa dato che sei informatissimo sei per caso a conoscenza di qualche sito dove poter vedere i prezzi a parte
e-bay?
grazie
gimo92 ha scritto:Ma è possibile montare i cerchi con interasse del foro 98 mm sulle nostre punto?
Assolutamente no, i cerchi per la Grande Punto e la Punto Evo sono da 100, non da 98.
Poi non so se esistono tipo degli anelli di centraggio per adattarli...
nick.85 ha scritto:gimo92 ha scritto:Ma è possibile montare i cerchi con interasse del foro 98 mm sulle nostre punto?
Invece, l'ET può essere diverso? Cioè, mi sembra di aver capito che più si avvicina allo 0, più sporge all'esterno il cerchio, ma comunque dipende da quest'ultimo...
gimo92 ha scritto:nick.85 ha scritto:gimo92 ha scritto:Ma è possibile montare i cerchi con interasse del foro 98 mm sulle nostre punto?
L'ET dei cerchi originali da 15'' mi pare sia 43.
Tenendo le gomme originali, credo che possa variare mettendo altri cerchi leggermente più larghi (comunque di poco, forse fino a 37 circa, anche se esistono cerchi che ce l'hanno da 35 o meno)...
Comunque, per maggior sicurezza dovresti sentire chi è più ferrato in materia...
No perché io avrei intenzione di comprare dei cerchi in lega 6J x 15" ma hanno l'ET 35...non so se vanno bene...
I cerchi per le PUNTO EVO che sicuramente non creano problemi sono:
- 6J 15" ET43
- 6J 16" ET45
- 6.5J 17" ET46
A parità di CANALE (6J, 6.5J,...) avere un ET PIU' PICCOLO significa FAR SPORGERE DI PIU' LA RUOTA.
In particolare passare da ET43 -> ET35 comporta che automaticamente le ruote saranno più sporgenti di 8mm, non poco ma neanche tantissimo, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi.
- 6J 15" ET43
- 6J 16" ET45
- 6.5J 17" ET46
tropicana- Evista Vissuto
- ORIGINALI USATI.............
- COPIE NUOVI................
Ciao tropicana, permettimi di dire che ho trovato un negozio di ricambi nella mia zona che riesce a procurare i cerchi originali in questione intorno agli 880 € (ovviamente un'esagerazione). Posso riportare nome del negozio e indirizzo.
Data d'iscrizione : 27.11.10
Di regola gli ORIGINALI FIAT sono acquistabili solo tramite LINEA ACCESSORI FIAT e i cerchi 15" cod. 208 (15" Sport bruniti) non sono in vendita
A chi si rivolga il tuo negoziante non lo so, so solo che il canale di vendita UFFICIALE DI FIAT non li dichiara.
Probabilmente sarà possibile averli direttamente da una catena di montaggio o da un fornitore della catena di montaggio, non saprei.
La mia idea è che o uno li prende all'atto dell'ordine dell'auto, oppure poi si rivolge agli AFTERMARKET che spesso sono più belli e costano anche di meno.
tropicana ha scritto:Di regola gli ORIGINALI FIAT sono acquistabili solo tramite LINEA ACCESSORI FIAT e i cerchi 15" cod. 208 (15" Sport bruniti) non sono in vendita
Credo che il meccanismo sia quello.
tropicana ha scritto:La mia idea è che o uno li prende all'atto dell'ordine dell'auto, oppure poi si rivolge agli AFTERMARKET che spesso sono più belli e costano anche di meno.
Qui ti do ragione, il prezzo è veramente alto. Potendo valutare l'estetica del prodotto e i costi da sostenere c'è da sbizzarrirsi con la gamma aftermarket di vari marchi.
Ciao.
Sui 175/65 non è possibile montare cerchi con larghezza 6,5J allora?
Ho chiesto al gommista e mi ha detto che lui è solito montare dei 6,5J su i 175/65 e che quindi non ci sono tanti problemi. Tanto le mie gomme sono quasi arrivate, mi faccio i chilometri che ci mancano e poi prendo le 185...
Di andarci ci vanno, con le spalle e battistrada un po' tirati e il pneumatico più a rischio magari di stallonamento che non sui più idonei 5.5J-6J.
Domandone: Esistono tanti modelli di cerchi 6x15 con un ET inferiore agli originali??? Alcuni esempi???
Vorrei che sporgessero più degli originali, anche qualora mantenessi lo stesso canale...
Cambio pneumatici 1.3 75cv 150°
Salve a tutti avrei delle domande da fare:
-posso montare su una punto evo 75cv 150° pneumatici più larghi senza cambiare cerchi che sono da 15, tipo 205 di larghezza?
-aumentando la larghezza, aumentano i consumi e calano le prestazioni?
-quali sono le misure omologate per questa versione?
scusate se faccio troppe domande ma ancora mi deve arrivare e sono curioso....
my_puntoEVO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.07.11
Sul libretto (almeno sulla mia):
175/65 R15
185/65 R15
195/55 R16
205/45 R17
Le 2 da 15'' van bene anche sui cerchioni originali...
175/65 R15
185/65 R15
195/55 R16
205/45 R17
quella che ho ordinato io monta le 185/65 R15 quindi dovrei cambiare anche il cerchio...
my_puntoEVO ha scritto:quella che ho ordinato io monta le 185/65 R15 quindi dovrei cambiare anche il cerchio...
Cosa vuol dire????
Hai già i cerchi in lega, cosa dovresti cambiare?
dovrei cambiare i cerchi perchè la punto 150° monta di serie le 185 e io voglio mettere le 205
a mio avviso quest'idea avresti dovuto averla al momento dell'acquisto dell'auto, 4 cerchi da 17" e 4 ruote non è che proprio te li regalano se li prendi ora.
in ogni caso aumentano i consumi e diminuiscono le prestazioni
migliori in curva ed in frenata
peggiori sulla neve e se non fai attenzione anche sul bagnato
guagagni in estetica
diventi bianco cadaverico al cambio gomme
da 15" a 17" tutte queste differenze sono decisamente maggiorate che ad esempio da 15" a 16"
stuto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 26.05.11
Montare pneumatici più piccoli già omologati
Domanda strana ,
la mia vettura (1.4 NP 70CV) è omologata per montare i seguenti pneumatici :185/65 R15 88T (che attualmente monto) e 195/55 R16 87H
Io invece vorrei montare questo: 175/65 R15 84T che è il pneumatico omologato per la versione 1.2 69CV e per la 1.4 77CV.
Sul libretto non è scritta la misura ma può essere che sia perchè scrivono solo 2 misure di pneumatici? oppure si può avere il nulla osta da FIAT visto che è già omologato su altre vetture? (so che quando si chiede per ruote più grandi non danno mai il permesso)
Qualcuno ha esperienza o è più informato su come funzionano le cose?
intanto prova a chiamare CIAOFIAT e vedi che ti dicono, eventualmente fai la richiesta per il nullaosta
Oggi ho chiamato CIAOFIAT ma come immaginavo non hanno voluto sapere neppure di che gomme parlavo, mi hanno chiesto di fare domanda di nullaosta come dicevi tu, per ora non ho molta voglia di farlo anche perchè se ho capito bene nel caso ti diano il nullaosta andare in motorizzazione a fare il collaudo con le 4 gomme montate (che ora non ho) ioinvece pensavo che bastasse farsi mettere la scritta sul libretto.
» Omologazione pneumatici di misure fuori libretto
» [MEGATHREAD] Gomme primo equipaggiamento, ne parliamo qui
» Consiglio Gomme 205/45/R17
Pagina 6 di 8
