[MEGATHREAD] Consigli sulle misure e compatibilità pneumatici
+47
PuntoSportWRC
Rokko
lucamengoli
Black
LordRinghio
ASPIDE
stuto
my_puntoEVO
gimo92
avo89
unoconlauno
Phoinix
XLEGIO
raffa2222
carl-rocca
hakercarlo89
tom1.6sport
lele16v
MustangEvo
Luxintenebra
rikneroprovocatore
ekrowin
kite86
DadeDucati
asabareseu
fabio833
cadex1
PaoloEvo
Huskyrey
wesley1987
TekoEVO
DOM
morgan
Loris.como
51 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [MEGATHREAD] Consigli sulle misure e compatibilità pneumatici
ahahahah sto morendo, ma ci manca il topo che non ricordo come si chiama...
FINE OT
domani pomeriggio lo vedo e gli dico di tornare ma sicuramente non lo farà....
Huskyrey- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 04.09.10
Splinter
Rix ha scritto:Splinter
Tu scherzi ma è cazzuto quel verde.....se mi gira fra qualche anno la porto dal carrozziere e la faccio così!!!
aahhahahaha ke kapata ! si puo avere la mia bianca fatta stile dragonball le foto sono nella galleria mahuamauhamuh
PuntoEvoSport- Evo Designer
raga stiamo andando troppo O.t. se volete continuare aprite un topic in EVO BAR
kratos- Admin
kratos ha scritto:raga stiamo andando troppo O.t. se volete continuare aprite un topic in EVO BAR
av raggion o' mast !
Perdono grande K...
Rix ha scritto:Perdono grande K...
AUGH auahuhau
fine o.t. ihihi
kratos- Admin
Gomme 185/60 R15 su cerchi 175/65 R15
Salve, possiedo una punto Evo che dovrebbe montare delle gomme su cerchi in ferro di 175/65 R15 .
L' ho appena acquistata ed ho ancora un set di 4 gomme con misura 185/60 R15 usate per una sola stagione che montavo sulla macchina che avevo in precedenza.
E' possibile montare questo tipo di gomme sulla mia punto?
cadex1- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.06.10
Ciao, pure io ho le gomme 175/65 R15 e sul mio libretto vi sono eventualmente segnate queste gomme:
- 185/65 R15
- 205/45 R17
- 195/55 R16
Purtroppo fra queste tre non rientrano le tue, vediamo però se su questo forum qualcuno più ferrato di me ti darà una soluzione.
- 185/65 R15
- 205/45 R17
- 195/55 R16
PaoloEvo- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 19.07.10
Età : 45
Fisicamente, a metterle le puoi mettere, solo che a tuo rischio e pericolo, oppure chiedi il nullaosta e vai a farle mettere sul libretto....
calcola però che ti si sballa la velocità del contakm ed anche i km percorsi, essendo diverso il rotolamento...
e penso che la vel max diminuisca, mentre aumenti l'accellerazione...
non sono sicuro che ti diano il nullaosta
Rix ha scritto:Fisicamente, a metterle le puoi mettere, solo che a tuo rischio e pericolo, oppure chiedi il nullaosta e vai a farle mettere sul libretto....
quotissimo
Gomme 175 posso montarle al posto delle 185 sui cerchi in lega?
Come da titolo, ho una punto evo dynamic 1.2 8v con i cerchi in lega e le gomme 185, l'auto come ben sapete anche voi non è velocissima e sicuramente questo taglio di gomme ci mette del suo in tutto questo.
Vorrei chiedervi se tenendo i cerchi in lega dynamic posso montare le 175 oppure se son costretto a cambiare pure i cerchi in lega coi cerchi in ferro.
Grazie!
Grazie!
fabio833- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.08.10
le gomme che puoi montare sono solo quelle scritte sul libretto di circolazione...volendo si possono montare pero ci vuole l'autorizzazione di fiat
kratos- Admin
scusami mi son spiegato male
a libretto la evo dynamic monta sia le 185 che le 175.
il problema è
sul cerchio in lega dove ora ho le 185, ci stanno le 175 o son troppo strette?
ovviamente ho gia verificato legalmente di poterlo fare a libretto. grazie.
il problema è
allora si le puoi montare!
kratos- Admin
se le hai sul libretto le puoi montare, e anche sul cerchio, ci vanno, la gomma risulterà solo più stirata
secondo voi cosi facendo guadagna qualcosa la macchina?
mmmmmmmmm secondo me non ci sono guadagni tali da giustificare la cosa... giri solo con un mezzo "fuori legge"
Rix ha scritto:mmmmmmmmm secondo me non ci sono guadagni tali da giustificare la cosa... giri solo con un mezzo "fuori legge"
e dai con sto fuori legge
ma se sul libretto posso montarle dove è il problema?
io posso montare le 175 e le 185 da 15 come voi sicuramente saprete
quindi che problema ce se tolto le 185 e le 175.
Orcazz asp .... mi son sbagliato .... ho scritto una cazzata... ero con la testa in un'altro universo
comunque, tornando IT, con il 175 avresti un pelino meno di attrito e di impronta a terra, quindi lin teoria la macchina risulterebbe più maneggevole e scattante, in pratica la differenza è talmente minima che si fa fatica ad accorgersene...
lo svantaggio più grande ed effettivo è che la minor impronta a terra fa avere meno grip, quindi in curva avresti meno tenuta.....
se non erro la misura 175 è introdotta per quando si montano le termiche, infatti su neve e ghiaccio meno è l'impronta più è il grip, poi in inverno e con le termiche non si dovrebbe esagerare in curva (pena il degrado preventivo dei tacchetti della gomma) quindi il 175 è giustificato...
guadagni 0.2 secondi sullo 0 a 100 cmq si le puoi montare
RAGAZZI VI CHIEDO UN INFO MOLTO IMPORTANTE
Ciao ragazzi, io in attesa che la mip piccola mi arrivi sto già acquistando i pezzi che dovrio montare,
però l' ultimo dubbio che ho è sui cerchi.
Premettto che io non ho fatto mettere nessun cerchione in lega sulla piccola, quindi ha i copricerchi per intenderci,
comunque quello che volevo chiedervi è questo:
Dato che i copricerchi sono da 15", io posso togliere quelli da 15" montando quelli da 17", chiaramente cambiando anche i pneomatici?
cioè posso omologare quelli da 17" anche se nasce con quelli da 15"?
Raga perfavore fatemi sapere-
Vi ringrazio
Vi ringrazio
asabareseu- Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 10.01.11
» Omologazione pneumatici di misure fuori libretto
» [MEGATHREAD] Gomme primo equipaggiamento, ne parliamo qui
» Consiglio Gomme 205/45/R17
Pagina 3 di 8
