autoradio 2 din
autoradio 2 din
ciao ragazzi.. volevo montare un'autoradio standard da 6.2 pollici quindi a 2 din sulla mia punto evo 1.3 multijet automatica del 2012..
qualcuno ci e' riuscito? i vari elettrauti da cui sono stato non mi hanno dato risposte soddisfacenti.. puo' essere montato? esiste una mascherina? grazie in anticipo
marco1984- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.02.16
Re: autoradio 2 din
Ciao ma a te interessa quella col meccanismo che si ritrae oppure quella fissa a due din?
Re: autoradio 2 din
ciao...quella fissa a due din.. non quello originale pero'.. ma un classico 2 din da 6.2
Re: autoradio 2 din
allora, se vuoi installare quella da 6,2 sappi che la devi stra-adattare perchè non esistono mascherine specifiche. l'utente sabatino80 se non ricordo male l'aveva installata, ecco un suo video su youtube
se invece ti va bene anche la navplus (quindi fissa ma non di marche tipo alpine o altro) sappi che devi sostituire anche i tastini sopra (ti arrivano insieme alla radio) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Re: autoradio 2 din
mi devi scusare ma non mi fa aprire il tuo link... mi dice :
Spiacente, ma solo utenti con accesso speciale possono leggere gli argomenti in questo forum
Re: autoradio 2 din
a ok... qualcuno cell'ha? il prezzo ?
Re: autoradio 2 din
beh e' un po fuori standard il prezzo per me... invece un din quelli con lo schermo che esce diciamo.. posso metterceli tutti?
Re: autoradio 2 din
ok grazie mille
Re: autoradio 2 din
dimenticavo: ovviamente questa non è la sezione giusta per il tuo thread. contatta un moderatore per fartela spostare in impianti audio
Re: autoradio 2 din
salve a tutti..ho aquistato un autoradio con navigatore 2 din per punto 13 multijet 2011 ma se la collego non si accende avete qualche soluzione? mi hanno detto che è la centralina puo essere? diciamo che è identica a quella del video
luca74- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.09.15
Re: autoradio 2 din
Forse manca il sottochiave.
Re: autoradio 2 din
sapresti dirmi come fare che non sono tanto pratico
Re: autoradio 2 din
Le radio aftermarket di solito hanno tre fili: massa(filo nero), alimentazione fissa(filo giallo), alimentazione accensione(filo rosso).
Nel connettore ISO della radio di serie non è presente il positivo del quadro, che andrebbe sul filo rosso, in quanto l'accensione viene comandata dalla linea CAN-BUS.
Dovresti prendere la tensione dell'accensione dalla presa accendisigari e portarla al filo rosso e controllare che sul giallo siano presenti i 12V(se non ricordo male sul connettore della macchina il 12V fisso è sulla posizione del filo giallo).
Se invece vuoi accendere e spegnere a mano la radio, indipendentemente dal quadro dell'auto, puoi semplicemente cercare il 12V sul connettore e collegarvi sia il giallo che il rosso.
Se non sei pratico sarebbe comunque meglio farsi aiutare da un amico o rivolgersi a un elettrauto.
Re: autoradio 2 din
ma in questo caso se non faccio le modifiche che mi hai detto e collegando direttamente e giro la chiave x accendere il quadro si dovrebbe accendere?
Re: autoradio 2 din
ok ti ringrazio molto.. devo trovare uno in gamba che me lo monti perche sull' autoradio 2 din non mi hanno mandato nassun connettore dicevano che il mio era compatibile....
» Autoradio DAB
» autoradio che non si accende più dopo aver staccato la batteria ..
» Autoradio DIN
» Autoradio DAB
» Autoradio DIN
