Problema chiusura centralizzata punto evo
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema chiusura centralizzata punto evo
Ciao. Per la chiusura centralizzata non ci sono codici/errori da cancellare.
Ci sono due micro relè sul body che comandano la chiusura centralizzata, se ne brucia uno non funziona più; e tanto per cambiare, non sono sostituibili.
Hai controllato il fusibile?
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
Ciao il fusibile non l'ho ancora controllato però noto che le segnalazioni sia di chiusura che di apertura con il lampeggio delle frecce funziona perfettamente, e poi sento vicino alla bsi centralina che quando piggio il telecomando per aprire o chiudere sento i bip del relè funzionare perché?
thonys- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.02.24
Ok. Per primo controlla il fusibile, successivamente verifica se il rumore si sente sia in apertura che chiusura.
Il lampeggio delle frecce è solo un segnale visivo, non ha niente a che fare con la parte elettrica delle porte.
Se i punti precedenti vanno a buon fine, stacca il connettore E dal body, cerca i pin 17 e 19 e con due faston collegagli una lampadina 12 volt; chiudi le porte e premi i tasti del telecomando, ad ogni pressione deve lampeggiare la lampadina. Se non lampeggia è il body che si è rotto, diversamente c'è un'interruzione nel cablaggio dell'impianto.
I relè hanno un circuito che li eccita e un circuito di passaggio della corrente, quest'ultimo sotto fusibile.
ok grazie domani provo a vedere il fusibile, sai più precisamente quale è il fusibile interessato? comunque il beep si funziona sia per apertura, sia chiusura che cofano posteriore, insomma per tutti e tre i pulsanti del telecomando.
Buongiorno, si era il fusibile da 20 ampere, lo sostituito momentaneamente con uno da 10 ha funzionato un po e subito si è ribruciato, oro vado a comperare quelli da 20 e vediamo, dici che è normale che si sia bruciato subito pur essendo ovviamente più piccolo?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Se bruciano così facilmente, hai un corto nel cablaggio oppure negli attuatori; ti sconsiglio di continuare a sostituirli senza avere risolto il problema.
Ciao.
Ciao.
Ho messo poco fa quello da 20 come da origine, se si brucia ovviamente non li sostituisco più.
E dunque dove dovrei intervenire?
Li diventa un pò più complicato, bisogna scollegare tutti i blocchetti delle portiere e battere i fili due alla volta.
Infatti si è bruciato anche quello da 20 dopo un paio di aperture, quindi cosa mi consigli di faRe? Da dove inizio se possibilmente mi puoi consigliare.
Grazie anticipatamente
» Problema Chiusura Centralizzata
» problema chiusura centralizzata da chiave ( non da telecomando
» Possibile problema chiusura centralizzata [trovo la macchina aperta]
» PROBLEMI CON CHIUSURA CENTRALIZZATA
» Chiusura centralizzata
Pagina 2 di 2
