Radiatore non va in pressione
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Radiatore non va in pressione
Sarà semplice ma mi sa che mi arrangio non posso continuare a cambiare pezzi perfortuna il tappo costato solo 6 euro e non va in pressione
Vik29- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.08.23
Ripeto, rivolgiti ad un meccanico, sarà sicuramente una cavolata, ma fallo prima possibile perché da una spesa minima può diventare grossa, te la stai cavando perché siamo in inverno e le temperature sono basse, aiutano molto nel raffreddamento, fallo prima possibile. C'è poco da ispezionare, l impianto è composto da radiatore, vaschetta, termostato, radiatore riscaldamento, ventola e termocontatto per le due velecita ventola oltre ai manicotti ovviamente, un fusibile che comanda il tutto. Dieci minuti si arriva a capire dove sta il problema, con una diagnosi ancora prima. La saluto è buona fortuna
Antonio.82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.01.24
A Vik29 piace questo messaggio.
Scusa, si può sapere che motorizzazione hai?
Come dico sempre ai nuovi iscritti sarebbe meglio inserirla nel profilo..
Punto 2013 1.4 8v 77cv
Hai provato a spurgare l'impianto mettendolo in depressione?
Sul Diesel la ventola non parte lasciando il motore al minimo neppure d'estate: due anni fa ho cambiato il termostato e per farlo aprire ho dovuto fare parecchia strada a velocità sostenuta, tant'è che dopo ho dovuto rabboccare il livello perchè era sceso una volta spurgata l'aria.
In che modo scusa
La ventola parte anche a minimo sul diesel, ovviamente ci vuole più tempo, normale rabboccare a freddo una volta spurgato, sul benzina non puoi spurgare in depressione perché nn ha la volvola si sfiato come sul diesel, il punto più alto, dove dovrebbe concentrarsi l aria nell impianto è sulla vaschetta o vicino al radiatore. Il problema sta altrove, ma cmq più semplice di quelo che si sta pensando, la colpa è del "meccanico" che non sa dove mettere mano, se ti rivolgi a qualsiasi altro te lo risolve in dieci minuti io problema o almeno capisce quale sia
Aggiornamento risolto il problema, messa la macchina su una rampa in salita con il tappo radiatore aperto fatto partire la ventola 2 volte e poi richiuso il tappo della vaschetta, era una bolla di aria facendo così il calore sale verso l'alto ed esce l'aria, adesso è una stufa ancora prima di salire in temperatura.
A RickRD500 e Antonio.82 piace questo messaggio.
Ottimo, come vedi era una stupidaggine, meglio così
» ventola radiatore
» evo 1.4S&S 77cv olio nel radiatore
» Fumo dal radiatore
» liquido radiatore fuoriesce dal tappo
» Radiatore interno riscaldamento
Pagina 2 di 2
