Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 5 di 43
Pagina 5 di 43 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
ho il panico ad aprire quella cover per controllare se sono tra i "fortunati", viste le ultime novità...
sperate per me..
sperate per me..
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
non potrei farlo io il collegamento degli altri cavi???Rix ha scritto:E allora penso non si possa fare.... (neri, devo controllare ma penso siano per lo sbrinameno)
dall'altro lato dove vanno a finire???
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
crazy ha scritto:non potrei farlo io il collegamento degli altri cavi???Rix ha scritto:E allora penso non si possa fare.... (neri, devo controllare ma penso siano per lo sbrinameno)
dovresti vedere se i cavi del sensore e sbrinamento ti arrivano almeno al nodo porta... così dovresti sostituire solo i cavi della portiera... prova a guardare... apri lo sportello e sganci lo spinotto e vedi se ci sono i cavi dei colori che ci sono nella foto che ho messo in prima pagina...!!
Cristian ha scritto:crazy ha scritto:non potrei farlo io il collegamento degli altri cavi???Rix ha scritto:E allora penso non si possa fare.... (neri, devo controllare ma penso siano per lo sbrinameno)
cosa intendi con "apri lo sportello"?? aprire e guardare dove ci sono i cardini o aprire il pannello dello sportello??
aprire dove ci sono i cardini..!!
aprire dove ci sono i cardini..!![/quote]
ok appena ho 10 minuti liberi controllo...
dovevo immagginarlo comunque..infatti non ho ne le "predisposizioni" per le plafoniere sotto le alette parasole ne per la presa accendisigari nel baule...ho dovuto farli ricavando corrente da altre fonti...
che sfiga però
Rix ha scritto:Allora ho parlato con l'officina, che tra l'altro si chiama EVOSPORT
dalla Accini gli han detto che si può fare (vedi video in basso )
Appuntamento martedì 18, costo € 40
Quindi facendo un conto se ci interessa solo la temperatura (e il montaggio lo facciamo noi) conviene prenderlo dopo (40€ il lavoro + 12€ il cavetto)
io ho sentito ora un'officina a circa 50km di distanza.... molto sgarbatamente mi hanno detto che avrebbero dovuto tenere la macchina un giorno intero e non mi ha parlato minimamente di prezzi, e che avrebbero dovuto riprogrammare la centralina.... mah...
BOCCIATI...!!
ora devo provare a chiamare un'altra officina a circa 100km speriamo bene...
dimmi una cosa rix...ma ti hanno parlato anche a te di riprogrammare la centralina?? non vorrei che poi facessero danni... perchè io me li mangio..!!
che sfiga però
ok facci sapere e fai qualche foto..!!
che sfiga però
sono andato a vedere dove mi hai indicato...ma li c'è un connettore unico..non si vedono cavi...
a me pareva di aver visto i cavi... poi vado a vedere....
Cristian ha scritto:a me pareva di aver visto i cavi... poi vado a vedere....
ok grazie..fammi sapere..
anche se ormai ci ho già perso la speranza...
allora... pensavo che i cavi fossero montati al contrario... avevi ragione tu...
lo spinotto dove si vedono i cavi è quello della portiera... puoi verificare se è ha gli stessi cavi miei....
poi potresti sperare che la macchina sia cablata sino alla portiera... ma per verificare non saprei dove mettere le mani.. bisognerà smontare qualcosa....
ti ringrazio per la disponibilità Cristian ma a sto punto non credo che ne valga la pena...Cristian ha scritto:allora... pensavo che i cavi fossero montati al contrario... avevi ragione tu...
pazienza...provvederò in altro modo...
si mi hanno detto la stessa cosa, penso si debba riprogrammare tutta, comunque non è quella del motore...
se fanno danni me li sistemano ovvio
in merito ai cavi neri bisognerebbe capire come sono, io ad esempio, quando cercavo nel baule la predisposizione per la 12v ho trovato un cavo così, a sto punto mi viene da pensare che nell'attacco "remoto" ci sia la predisposizione, e questo cavo che torna indietro sia solo un ponte altrimenti non funzionerebbe l'impianto dello scalda lunotto...
non so che dire è l'unica cosa che mi è venuta in mente
bellissima notizia....!!! ho appena chiamato in un'officina vicinissima a casa... lunedi sera mi fanno il lavoro...
ha detto che ci vorranno si e no 10 minuti....!!! speriamooooo...!!!!!
Che cavolo di pacco...........
anche io ho solo 3 fili e un ponte inutile!!! Nello spinotto dello specchio lato passeggero.
peccato perchè ero convinto di poter intervenire su questa grave lacuna.......
mancio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.10
Età : 45
mi stai battendo sul tempo
allora lunedì sera scrivici che almeno vado preparato la mattina dopo
Rix ha scritto:mi stai battendo sul tempo
cerrrto...!! appena rientro vi aggiorno sul lavoro eseguito...!!
Non vediamo l'ora speriamo che si possa fare va
Al primo tagliando faro' verificare se possibile l'installazione
Ultima modifica di PINTO il Ven 14 Gen 2011 - 19:23 - modificato 1 volta.
PINTO- Evista Informato
Data d'iscrizione : 07.01.11
Età : 52
anche la mia purtroppo porta lo spinotto con solo tre cavi allo specchietto
che delusione...
che delusione...
stamattina ho verificato, HO la predisposizione!!!!!!!!!!!!!!
strano... mi ero quasi rassegnato leggendo i commenti... (e considerato che non ho ne la predisposizione del all'accendisigari nel cofano ne quella delle alette parasole, ne la maniglia al posto di guida)
chiamo in officina e...............nooooooooooooooooooooooooooo.... non hanno leonardo e non saprebbe proprio come attivarmelo....... (parlato direttamente col capo-officina)
ma che sfiga però!
ma che sfiga però!
Data d'iscrizione : 20.09.10
Età : 52
Misteri di mamma Fiat....
ma perchè Pinto ha la predisposizione per il sensore di temperatura,
e invece io no, che abbiamo lo stesso motore e lo stesso allestimento...
Età : 45
sono le catene di montaggio
kratos- Admin
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 5 di 43
