Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 3 di 43
Pagina 3 di 43 • 1, 2, 3, 4 ... 23 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
secondo te la spesa totale per fare tutto quant'è
fabiokarate- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.06.10
Tutto tutto??
non saprei, facendo i conti della serva ci vogliono:
2 specchi con resistenza (sui 60€ tot)
1 cavo con 3 uscite (sui 12€)
1 cavo con 2 uscite (7/10€??)
diciamo che di pezzi sei sui 80€ poi devi mettere se ci devono lavorare col leonadro o meno....
Rix ha scritto:Tutto tutto??
non sarebbe male su un forum della grande punto qualcuno ha detto che serve il Leonardo o l'examiner (o come si chiama)... se dovessero usare questo software a quanto lieviterebbe il costo???
questo dipende da chi ti fà il lavoro, magari vai dal tuo conce col pezzo montato, per fare il tagliando e te lo mette in mezzo a 0, o magari cerchi l'officina col leonardo più vicina e te lo mettono 40€ per per premere 2 tasti....
Rix ha scritto:questo dipende da chi ti fà il lavoro, magari vai dal tuo conce col pezzo montato, per fare il tagliando e te lo mette in mezzo a 0, o magari cerchi l'officina col leonardo più vicina e te lo mettono 40€ per per premere 2 tasti....
beh sarebbe ingiusto.... a questo punto meglio farsi fare un bel preventivo e far fare il lavoro a loro... domani vado all'officina e chiedo quanto mi verrebbe a costare.... sempre se lo fanno
fabiokarate ha scritto:Rix ha scritto:questo dipende da chi ti fà il lavoro, magari vai dal tuo conce col pezzo montato, per fare il tagliando e te lo mette in mezzo a 0, o magari cerchi l'officina col leonardo più vicina e te lo mettono 40€ per per premere 2 tasti....
in 2 officine su due oggi mi hanno detto non si può fare.... Una mi ha detto impossibile si devono fare tutti i cablaggi ecc. l'altra ci vogliono software e controsoftware e loro non li hanno
anche io oggi sono andato in due officine, una autorizzata fiat e una dove fanno elaborazioni...
in tutte e due mi hanno detto che nun se po fa'....!!
Allora, ho preso il cavo e visto che c'ero 1 specchio con resistenza, l'ho collegato e.....
La temperatura non si vede
ma lo sbrinamento funziona
siccome il cavo guidatore (con sbrinamento ma senza sensore) lo danno solo con la struttura (o almeno così mi han detto) ne prendo un'altro sx e tolgo il termometro, e poi monto 2 specchietti sbrinabili, così intanto ho quelli, poi ho contattato la ACCINI che mi deve far sapere dove hanno il punto più vicino
Rix ha scritto:Allora, ho preso il cavo e visto che c'ero 1 specchio con resistenza, l'ho collegato e.....
peccato per la funzione del termometro...!!!
mannaggia....
sai che stavo pensando una cosa??? e se si staccasse la batteria per resettare tutto?? magari poi una volta riattacata mentre fa la diagnosi riconosce anche il sensore...!! si potrebbe provare...!!
Anche io avevo prima una stilo, con clima manuale che era dotata sia del sensore di temperatura, che di sbrinamento degli specchi, e pensavo che anche la evo lo avesse nel pacchetto della movimentazione elettrica specchi, ma invece nulla, quindi la cosa interessa anche mè e se trovo notizie utili le posto.
bye
bye
blueice61- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.11.10
Età : 63
io ho fatto proprio così, ho staccato la batteria, attaccato il connettore e riattaccato la batteria... ho avuto la tua stessa pensata, ma niente
Ultima modifica di Rix il Gio 23 Dic 2010 - 18:20 - modificato 1 volta.
ma per quanto l'hai tenuta staccata la batteria???
io proverei a lasciarla una notte intera staccata... per farla resettare completamente..!!
Ah ah!!! Per la serie: attacchiamoci a tutto!!!!Cristian ha scritto:ma per quanto l'hai tenuta staccata la batteria???
Diego Corv ha scritto:Ah ah!!! Per la serie: attacchiamoci a tutto!!!!Cristian ha scritto:ma per quanto l'hai tenuta staccata la batteria???
ahahah... pensa che non dormo la notte pensando al sensore...!!
no io l'ho tenuta staccata per 5/6 min....
5/6 minuti sono un po' pochini, per me necessita almeno almeno una mezz'ora...
mancio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.10
Età : 45
quando l'ho riattaccata ho reinserito data e ora, poi si erano azzerati anche i dati del CDB, quindi penso che si era resettata... se la stacco per pochi secondi sta roba me la tiene comunque memorizzata....
ti dico così perchè, quando ho avuto i problemi con l'eco drive ( che non ho ancora risolto)
il capo officina fiat, mi aveva suggerito di staccare la batteria per almeno una mezz'ora, così da ottenere un
reset completo...
reset completo...
Età : 45
rix, ma ora il sensore come l'hai fissato?? hai già fatto il buco??
Cristian ha scritto:rix, ma ora il sensore come l'hai fissato?? hai già fatto il buco??
No ancora non ho montato niente, ho tolto il coperchio sotto lo specchietto e collegato il connettore col termometro e lo specchietto con tesistenza (penzolanti in pratica) ed ho visto che il riscaldamento funziona ma la temp no.....
ora ho ordinato un'altro cavetto e un'altro specchietto, così faccio l'impianto vome esce da mamma FIAT e se la Accini mi risponde contatto l'officina
Ok grazie rix... se hai tempo potresti fare la foto al sensore??
io stamattina ho parlato con un'officina, ha detto che la cosa si potrebbe fare, ma se ne parla dopo l'epifania...!!
per ora sono rimasto in contatto con 3 officine che potrebbero farlo... speriamo che il 2011 ci porti il sensore della temperatura esterna...!!!
Speriamo...
ma questi te lo fanno col Leonardo o han detto che basta l'Examiner, o altro...
non saprei proprio.... mi hanno parlato solo di "apparecchi" che si collegano alla centralina..!! mah.. speriamo bene..!!
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 3 di 43
