Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 9 di 43
Pagina 9 di 43 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 26 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
pinto ho la stessa situazione che hai fotografato!
dici che se monto tutto, in fiat mi fanno l'attivazione?
sentivo dire che non c'è bisogno del leonardo ma solo di un re-allineamento con examiner...
tu ne sai di più?
tu ne sai di più?
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
p.s.
@ christian
scusami ma nel primo post tu affermi che se non si ha il display multifunzione non si visualizza la temperatura. è confermato? chi te l'ha detto?
scusami se sembra un tono inquisitorio, di sicuro non lo è
ma in agitazione ci sto lo stesso perchè se è così devo trovare il nuovo display da qualche parte!
@ christian
Purtroppo come scrivevo qualche post precedente la domanda al capo officina dove ho comperato l'auto mi e' sembrata abbastanza diretta, mi dicevano che non e' possibile pero' se eventualmente FIAT dara' il via all'aggiornamento sostituendo lo specchio sembra che sia fattibile vedremo cosa succedera' anche perche' sono parecchie le persone che vorrebero fare questa operazione ciao Cesare
Ultima modifica di PINTO il Ven 28 Gen 2011 - 22:22 - modificato 1 volta.
PINTO- Evista Informato
Data d'iscrizione : 07.01.11
Età : 52
Cesare ha scritto:p.s.
@ christian
Ma la grande Punto non e' piccolo ho mi sbaglio perche' quella di mio zio la temperatura c'e' l'ha
Età : 52
@ christian
pagina 13 del libretto
a quanto pare, dalle immagini, chi ha il primo quadro non dovrebbe vederla....
però la Active ha tra gli optional il sensore + sbrinamento.... quindi forse non serve cambiare schermo, a meno che le active con sensore non montino già l'altro schermo....
oggi ho visto una active con B&M e aveva lo stesso mio schermo....
Domanda.
ma l sensore quindi è nello specchietto dx o sx?
E cos'è il leonardo?
Serve per la diagnostica e quindi le concessionarie ufficiali ce l'hanno o è uno strumento non ufficiale?
Edit
Ho chiamato Fiat e mi hanno detto che l'intervento farebbe decadere la garanzia, inquanto si andrebbe a toccare la centralina.....
Edit
pistu_foghecc- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.01.11
il sensore è nel lato passeggero (infatti chi è predisposto avrà 5 fili nello specchio sx e 7 nel dx)
il Leonardo è il nome di quell'apparecchio che si collega alla centralina per fare aggiornamenti etc... in questo caso attiva l sensore..
non tutti ne sono provvisti, chiamando la Accini (la ditta che produce il leonardo) chiedi quale è l'ifficina con il Leonardo più vicina a te
Ultima modifica di Rix il Dom 30 Gen 2011 - 11:24 - modificato 1 volta.
per la garanzia, gli dici che hai attaccato il sensore e si è messo a funzionare da solo...!! no problem...!!
e non è così semplice.La centralina registra tutte le sovrascritture.Parlo per esperienza.
quasi quasi la sett prox lo monto senza bucare nè altro, almeno vediamo se il display mi porta la temperatura.
se stacco lo spinotto semplicemente, e ci metto quello nuovo indicato da rix, collegando solo il sensore e senza smontare l'intero specchietto ma solo il pannellino a lato, non dovrei avere problemi giusto?
intendi metterlo penzolante??? i puoi farlo, per vedere se funziona.... almeno lo sbrinamento (se hai gli specchietti)
Cesare ha scritto:quasi quasi la sett prox lo monto senza bucare nè altro, almeno vediamo se il display mi porta la temperatura.
no nessun problema, l'avevo fatto anche io a suo tempo e non era successo niente...
no rix io mi riferivo al sensore
e ora solo mi sono accorto della cazzata che ho detto
perchè finchè non lo attivo col leonardo non visualizzerò un bel niente nel display
che tristezza
che tristezza
a, bè ovvio
nessuno ha preso sti sensori senza quel display multifunzione??
se qualcuno li avesse di serie potrebbe dirlo così ci rendiamo conto di cosa succede!!!!!!
Ma le concessionarie ufficiali come rispondono?Fanno spallucce o sono disponibili?
pistu_foghecc ha scritto:Ma le concessionarie ufficiali come rispondono?Fanno spallucce o sono disponibili?
io ho girato tutte le conce e tutte le officine autorizzate, e mi hanno tutti detto: ASSOLUTAMENTE NO!
ho anche trovato un ragazzo disponibile, ma anche lui è stato categorico, e mi ha detto che non si può fare nulla.... e tra l'altro mi ha anche "spiegato" che sul mio modello di EVO, ci saranno almeno 50 centraline diverse!! mah...
poi tra una cosa e l'altra mi ha anche detto: quando vieni la prossima volta a fare il tagliando o qualche lavoretto ti attacchiamo uno specchio col sensore e vediamo se funziona...
non c'è niente da fare, non vogliono lavorare!!!!
Rix ha scritto:il sensore è nel lato guidatore (infatti chi è predisposto avrà 5 fili nello specchio sx e 7 nel dx)
Ciao Rix, scusami per la domanda ma io fino ad ora avevo inteso ke il sensore dovesse essere installato lato passeggero..puoi confermarmi il lato giusto..grazie.
Io Martedi ritirerò la mia "Eva" e già sto pensando a questa modifica del sensore, ke sicuramente non ho. Secondo te essendo la mia una natural power e quindi avendo al posto dei numeretti l'indicatore di livello di metano, facendo l'aggiornamento della centralina con il Leonardo i parametri che mi imposteranno saranno quelli della natural power con sensore di temperatura?..mi spiego meglio..se non erro la tua evo è 1.4 77 cv gpl, quindi a te hanno impostato i parametri della 1.4 77 cv gpl con sensore di temperatura?..ti sembrerà banale ma non mi "fido" molto a far smanettare sulla mia centralina..anche perchè non tutti sanno realmente ciò ke fanno!
Ciao e grazie
gama83- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.01.11
gama83 ha scritto:Rix ha scritto:il sensore è nel lato guidatore (infatti chi è predisposto avrà 5 fili nello specchio sx e 7 nel dx)
Ciao e grazie
Azz hai ragione, ho corretto subito, però se vedi le parole tra parentesi ho scritto bene
mi erco confuso, scusa
comunque se non erro le NP la temperatura la visualizzano "girando pagina" nel trip computer, ovvero nello stesso posto del livello del metano...
quindi se te lo attivano sarà come averlo di serie
Mi sembra che sulla Emotion è di serie..
potresti chiedere a [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link], che ha una NP emotion.... quindi sicuramente ce l'ha
Ragazzi leggendo questo topic mi viene da piangere,
se solo penso che potevo sorridere leggendo questo topic se solo avessi saputo che costava 60 miseri euro... mi viene anche da spaccare la faccia al venditore.......
(voi direte ma quello non può mica pensare a tutto!!!!)
Comunque vi dico la mia bimba arriva il 20 febbraio.
Punto Evo My life 1.4 77cv Start & Stop.
che dite? l'allestimento My life essendo nuovo monterà il 7 pin???
Speriamo bene.....
Io abito a roma qualcuno sa dirmi dove posso trovare qualcuno con il Leonardo.
Se ci volesse l'examiner invece capirai non c'è problema di officine Fiat avoja!!!!!
Speriamo bene.....
fchecco- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.01.11
Ragazzi fatta, ho chiamato un centro assistenza a roma, si fa senza problemi, già ho acquistato il sensore.....
Sia che ci sono 3 pin che 7.........
Se sono 3 si fa il cablaggio, costa un po di piu ma sti cavoli voglio sto c...o di sensore....!!!!!
fchecco ha scritto:Ragazzi fatta, ho chiamato un centro assistenza a roma, si fa senza problemi, già ho acquistato il sensore.....
checco scusami un'informazione
quanto hai pagato tu il sensore col cavetto?
Di listino costa 11 euro + iva a me hanno fatto il 25% di sconto
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 9 di 43
