Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 26 di 43
Pagina 26 di 43 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 34 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
In sintesi devi portare 2 fili dal nodo porta sino allo speccietto, dentro il connettore non ci sono i fili li trovi solo sino al telaio della macchina.
Peppesa- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.09.12
ma i pinsi si possono aggiungere dentro il connettore?
salvo189- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.02.13
Si certo, devi aprirlo ed inserirli delle posizioni corrispondenti.
secondo me l'unica cosa che conviene è prendere i due fili dal connettore del telaio macchina e con una prolunga installare il sensore dentro il paraurti posteriore. In settimana andrò in fiat sperando che mi dicono quali fili sono da prendere...
e perchè dietro al paraurti? nello specchietto va il sensore, dietro al paraurti potrebbe darti una temperatura non veritiera. Comunque è molto probabile che in fiat ti dicano che non si può fare, molte delle volte mi dispiace dirlo ma sono poco competenti per queste cose. Se guardi la guida sono chiaramente indicati i pin interessati.
si ma bisogna aprire il connettore portiera, trovare i pin adatti pinzonarli e montarli. bisogna stare attenti che non si invertono altri fili. smontare il pannello portiera e passare i fili ( ricordo che il connettore è a tenuta stagna , non penserei che si posssa smontare) . Poi secondo me una volta messo all'esterno lontano dalla temperatura motore non dovrebbe dare problemi.
il pannello portiera non è necessario smontarlo, una volta che vedi la foto dello spinotto con i relativi pin è impossibile sbagliare, il connettore ha una semplice guarnizione. Ma se non ti senti di fare questo prova alla fiat, anche se io ho avuto esperienze negative del tipo: "è necessario sostituire il tachimetro".
ok . l'ho già attivato io sul quadro e mi visualizza ---C°.
vedo cosa mi dirà la fiat lunedi. il pannello l'avevo gia tolto per controllare meglio. ora vedo se mi danno i pin in fiat oppure me li collegano loro.
Spero ti possano aiutare, buona fortuna
Io ho fatto una cosa molto rapida, ho preso direttamente i cablaggi da una evo sport xD
tutto ok funziona. ho preso i fili dal nodo portiera. mi mancano i pin per ora li ho collegati cosi...
colgo l'occasione per condividere e ringraziare tutto il forum per l'aiuto datomi, domani dopo giorni e giorni di ricerca vado a far attivare fendi e sensore temperatura, io per i cablaggi della portiera intendo procedere in altro modo cambiando tutto l'impianto delle portiere anteriori cosi facendo ho già tutto pronto pin prese e cablaggi vari, anche se spenderò qualcosina per i cablaggi ma non importa viene un lavoro ben fatto.
postero le officine con leonardo in calabria per chi fosse interessato nell apposita sezione
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
ciao, ragazzi invece volendo installare lo sbrinamento agli specchietti chi sa dirmi quali sono i pin al nodo portiera da collegare ?
Buongiorno Ragazzi,
Ho una domanda veloce che non mi è chiara seppur ho letto tutte le 43 pagine: la procedura è secondo voi attuabile su una Punto2012?
In particolare ho il modello easy 1.2 8v.
Inoltre, scaricando il nuovo multiecuscan (versione free) v1.3 ho notato che non è disponibile la mia motorizzazione.(seppure il changelog afferma di aver inserito la compatibilità del SW con la punto2012)
Mi domando quindi (e giro la domanda a voi sperando sappiate la risposta) è possibile attivare questa funzione (sensore temperatura esterna) sul mio modello?
Ovviamente mi chiedo questo ancor prima di acquistare la licenza full (che so esser obbligatoria x accedere alla programmazione del bodycomputer) e allo smadonnamento x il cavo portiera.
Ringrazio anticipatamente e attendo vostre news.
Andrea
Andrea
amag12- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.11.12
Alla fine la punto evo e la punto 2012 sono la stessa macchina, sul multiecuscan la chiama punto evo ma basta che selezioni la motorizzazione tua ed il gioco è fatto
Grazie x la celere risposta. Vedo allora di trovare una soluzione per il cablaggio portiera destra e poi vi faccio sapere!
Voi non è che sapete indicarmi il codice del ricambio (non del sensore, quello ce l'ho già qui) o un sito dove trovare i codici in base al pezzo? (ovviamente mi arrivano 3 fili allo specchio e dovrei portarne altri 2 o sostituire il cablaggio.
Grazie ancora,
Andrea
Grazie ancora,
Andrea
a mio parere ti conviene portare i fili per una questione economica (i cablaggi dx ed sx costano 100 euro) se leggi la guida non è difficile. Se sei deciso per la sostituzione dei cablaggi controlla nell'argomento luci pozzanghera che c'è un utente che ha i codici (non vorrei sbagliarmi ma mi pare di averlo visto li)
il fatto del "tirare i 2 fili" non mi preoccupa, anzi è quello che vorrei fare. mi preoccupa invece come inserire questi fili nei 2 connettori (quello portiera - quello che arriva allo specchietto)
Sembrano dei minimini faston femmine, o non so come chiamarli...
dalla parte dello specchietto è facile facile, dalla parte del telaio devi aprire il connettore e se lo guardi bene ti vinene spontaneo, dopo aver tolto la parte esterna del connettore c'è un clips di colore bluetto, devi sfilarlo così puoi inserire i faston.
ok, allora forse è come ho già fatto per un'altra modifica ad un connettore delphi (per il supporto iphone, del quale non so se posso postare il link dato che è esterno)
Devo solo reperire i faston. nel caso vi faccio sapere e se riesco allego qualche foto da allegare alla guida.
Gran bella guida. Nei prossimi giorni mi avvierò ad alcuni lavori sulla EVO, valuterò attentamente se installare anche il sensore!
La cosa più difficile, a mio avviso, sarà attivarlo
djadry- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.03.12
Sincermente a mio parere è la cosa più semplice l'attivazione
Esatto...
Nel tardo pomeriggio ho letto molte cose a riguardo; comprando l'interfaccia e utilizzando il ************** si riesce a fare in pochi minuti.
Ora non mi resta che sperare che la mia Punto abbia la predisposizione!
Edit: ops, il nome del sw viene censurato
Sino al nodo porta sono tutte predisposte (che io sappia, ma dalla fiat ti puoi aspettare di tutto), ma la my life sicuramente è come la mia i fili non arrivano sino allo specchietto, siccome my life e 150° anniversario sono dei modelli base accessoriati . Comuque spero per te ci sia, ti risparmierebbe un pò di lavoro.
La mia è allestimento MyLife con lo stemmino del 150°... Vorrà dire che voleranno un pò di parolacce
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 26 di 43
