Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 19 di 43
Pagina 19 di 43 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 31 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
pilota80 ha scritto:Per la punto evo servono gli adattatori, e' scritto sul sito del fiatecuscan
OK thanks!
Fammi sapere appena hai fatto l'attivazione se è andato tutto OK !
Tanto io acquisto il kit non prima di lunedi
thommen- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.08.11
Ok..... Ti terro' aggiornato
pilota80- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.12.11
MBWASHERE ha scritto:se non sbaglio il cornering usa una centralina a parte che rileva l'angolo di sterzata! non so ma quelli che ho sentito che hanno montato i fendinebbia aftermarket non hanno potuto attivare il cornering!cembalo ha scritto:
Mode OT ON
Ora dovrò interessarmi per la funzione cornering che è stata attivata nel body computer, ma ovviamente non funziona (mica che sia importante, ma giacché ho fatto 30, perché non fare 31?)
Mode OT OFF
So che è OT, ma è giusto per completare il discorso: la funzionalità di cornering dei fendi è gestita dal body computer, dunque una volta attivata tramite sw (oltre al sensore della temperatura ho fatto attivare tutto quello che era attivabile, dunque le luci dei fendi sul cruscotto e il cornering, appunto) , ci son 2 fili da aggiungere, 2 relè per il dx e il sx ed è fatta
cembalo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.11.11
Aiuto !!!
Ho riprovato ancora ad attivare con il Fiatecuscan ma non mi vede il sensore ;-/
Sul forum dedicato dicono che per la Punto evo e grande punto l'ecoscan non funziona e ci vuole il Leonardo LINK
. . . qualcuno qui del forum invece c'è riuscito ... mah, non so più che fare.
Ho telefonato all'officina che ha il Leonardo della Accinni e oltre alla spesa non propriamente economica mi ha detto che si può fare solamente dal luned' al venerdì perche si devono collegare con Torino ... la Fiat.
Mah questa non l'avevo mai sentita!!! Che cosa mi dite ... chi l'ha gia attivato con il leonardo?
Fiatecuscan versione 3.3 con licenza
pilota80 ha scritto:Fiatecuscan versione 3.3 con licenza
Ciao pilota80 ci siamo sentiti anche nell'altro tread, non riesco a capire come mai tu hai potuto attivare il sensore ed io invece non lo vedo proprio!
Sulla scheda "adeguamento" mi compaiono solo 3 voci
# Cruise control
# Luci fendinebbia
# Procedura allineamento Proxi
Anche io ho il FiatECUscan 3.3 REGISTERED
Ammetto che me lo hanno prestato assieme al portatile, ma sul software quando lo apro leggo REGISTERED e mi compare la "licenze key" (per giunta esportabile), questo vuol dire che ha tutte le funzioni attivate .... no?
Che versione hai dell'ELM 327, la v1.3+ oppure la v1.4?
Ultima modifica di thommen il Sab 28 Gen 2012 - 18:37 - modificato 2 volte.
Credo di si il software dovrebbe essere giusto, non so che dirti, non credo che dipenda dall'elm, io ho 1.4. Se proprio non riesci l'unica strada percorribile e' il "leonardo". Chiedero' in giro.....fammi sapere novita', magari puo' dipendere dal tipo di centralina dell'auto e di body.....anche perche' io avevo solo 3 fili
Dopo altre prove dall'esito negativo fatte con l'ecuscan ho abbandonato l'idea!
Ho messo in moto e sono andato a farmi attivare il sensore con il Leonardo!
Che libidine vedere finalmente la temperatura al posto della data
L'importante e' cmq il risultato.....quanto ti hanno preso per curiosita'?
La curiosità va sempre soddisfatta!!!
Ho speso circa come gli altri . . . 40 euro.
buon prezzo..!!
Cristian ha scritto:buon prezzo..!!
Si, come dire ... "il prezzo è giusto"
Il valore aggiunto è stato ... rifarmi gli occhi con 3 Ferrari, un paio di belle Porsche ed altre auto niente affatto male!
Pero la mia Evo bianca, che spiccava in mezzo alle rosse ... era tutta un'altra cosa!
ragazzi, stamane vado dal conce per ordinare i pezzi.
due specchi con resistenza e due sensori lato dx (uno da tagliare).
non ho la predisposizione, ma voglio comunque avere gli specchietti riscaldabili. L'intervento col leonardo lo farò più in la, a garanzia scaduta.
solo che, da come ho capito, lo sbrinamento dovrebbe funzionare comunque..
o no?
preciso che ho 3 fili che escono da entrambi i lati.
3 alla parte guidatore 3 alla parte passeggero.
se monto i sensori e gli specchi avrò almeno lo sbrinamento?
o no?
...... preciso che ho 3 fili che escono da entrambi i lati.
No, i 3 fili servono esclusivamente per la regolazione dello specchietto.
Quindi per avere lo sbrinamento devi avere 5 fili in entrambi gli specchietti;
Se desideri anche il sensore temperatura devi avere altri 2 fili (quindi 7 fili lato passeggero)
Segui la guida.....trovi tutte le spiegazioni che cerchi
io vorrei entrambi ovvero sia sensore che sbrinamento.
mi tocca fare un lavoraccio su entrambi gli sportelli!
e sono negato con l'elettricità
penso sia comunque facile per chi è del mestiere allungare almeno i fili dello sbrinamento, tanto portano solo elettricità non è così?
che dite un elettrauto me lo farà?
a quali colori corrispondo quelli del solo sbrinamento?
quanto hai pagato i cablaggi nuovi? e come li hai montati? o meglio come li hai sostituiti a quelli preesistenti?Svioloni ha scritto:ciao!
allora oggi mi sono messo dietro a installare il sensore di temperatura esterna,
apro la calotta ed ho solo 3 fili, ma non mi sono dato per disperato, sono andato al nodo della portiera e ho verificato con la penne che arrivasse dal body computer allo nodo il segnale del sensore, quindi ho visto che la mia macchina era predisposta ma fino al nodo, quindi ho comprato i cablaggi nuovi per le portiere (sia destra che sinistra), ho quindi messo i cablaggi sia nelle portiere che negli specchietti quindi ora ho lo sbrinamento degli specchietti e il cablaggio completo ma non va perchè non è ancora attivato, quindi sono andato in fiat e con l'examiner non ci sono riusciti, e stoc ercando nei dintorni di pavia qualche officina con l'Accini leonardo, qualcuno mi può dare qualche indicazione?
secondo me il metodo più indolore è proprio questo!
PS: che colore sono i due cavi che portano corrente allo sbrinatore?
questa è stata una giornata davvero poco produttiva.
ho dovuto annullare l'ordine al conce visto che non ci avrei fatto nulla comunque con i pezzi ordinati, ho parlato col tizio in officina per l'attivazione dei soli specchi sbrinabili ed ha farfugliato di cambiare bodycomputer: bocciato in partenza.
a me interessa creare il cablaggio per tutto e poi quando sarà attiverò il sensore temperatura, ma per adesso mi bastano gli specchi.
ho visto anche quanto sarebbero costati i cablaggi...60€ x 2: bocciati anche loro.
al che vado in un bosch car service, parlo col tizio e la cosa adesso è fattibile.
mi interessa solo "salire i cavi" poi specchi e sensorino li monto io
ho chiesto espressamente di poter essere presente per tutta la durata dell'intervento, visto che ho paura di gente sbadata che potrebbe procurarmi graffi e altri problemucci.
lunedì vado....e vado a prendere anche un cavo e uno specchietto...per fare la prova e testarne il funzionamento
:095:
:095:
[quote="MBWASHERE"...........ho visto anche quanto sarebbero costati i cablaggi...60€ x 2: bocciati anche loro.
[/quote]
Se intendi i cablaggi dello specchietto (con il sensore) costano circa 12 € l'uno
[/quote]
Nono, intendo gli interi fasci di cablaggi degli sportelli.
I cablaggi della portiera io li ho trovati su ebay a 10 euro l'uno quando in fiat costavano 420 euro l'uno
Svioloni- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.07.11
in conce mi avevano detto 80 l'uno, scontati 60.Svioloni ha scritto:I cablaggi della portiera io li ho trovati su ebay a 10 euro l'uno quando in fiat costavano 420 euro l'uno
comunque c'è ancora l'inserzione? ne ho trovati alcuni ma solo per grande punto. e non è specificata la presenza di sbrinamento e temperatura.
EDIT: li ho trovati entrambi, per grande punto però.
inizio a pensarew che potrei risparmiarmi il lavoro di qualche incompetente in officina e farlo da solo, non credo sia così difficile smontare i pannelli. poi basta solo sostituire i cavi.
i 4 cavi che ci interessano (2 per la temperatura e 2 per il riscaldamento) arrivano allo snodo della portiera?
spero di si sennò anche questa è inutile
allo sfascio per 10€ ho preso il cablaggio della portiera dx, con 7 pin occupati.
adesso, ho visto che per sostituire l'intero cablaggio della portiera c'è davvero da bestemmiare.
i fili sono tutti uguali, cioè portano tutti la stessa corrente?
perchè volendo potrei costruirmelo da solo un filo, ne ho tantissimi che non mi servono su questo cablaggio! ovviamente i colori sono diversi ma mi basta vedere l'ordine che hanno! se portano lo stesso carico li sposto a piacimento e potrei costruirmi da solo il filo senza smontare il pannello!
si può fare? avevo letto di un utente che aveva fatto passare i fili sulla guarnizione?!
Ragazzi una info, sono nuovo del forum, e sono al mio primo acquisto della punto evo 1.3 95cv aziendale direttamente alla fiat dinamic del 7/2011, secondo voi che computerino di bordo monta? a due o tre righe? quindi potro montare questo benedetto sensore della temperatura o no? avrò anche le info dello stereo? tipo stazione nome canzone cd? onestamente questa cosa non mi è riuscita capirla, grazie mille
nicolavg- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.02.12
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 19 di 43
