Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 31 di 43
Pagina 31 di 43 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 37 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
Ecco, il link è proprio quello la mia l'ho dovuta modificare
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
ma come mai a tutti ha funzionato alla prima e io sono l'unico che ha problemi secondo voi? che ho fatto di sbagliato?? xD
Dominator- Moderatore
A me non ha funzionato....l'ho modificata....
domani provo a smontarla e vediamo cosa viene fuori... al limite lunedì faccio questa modifica... però mi sembra molto strano che non funzioni, è proprio l'ultima versione dell'elm327... e l'ultima versione di multiecuscan... se non è già pronto tutto per usarla... allora fa proprio ca***e... xD
dispiace che tu abbia problemi.
la mia era già stata modificata da quello che me l'ha venduta.
vedrai che comunque ne verrai a capo!
alexj1988- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.09.13
Speriamo ragazzi!! lunedì ho deciso che faccio tutto, oggi sono nei casini... al limite se non riesco sentirò se c'è in zona qualche anima buona che me la presta
fai la modifica e vedrai che funziona tutto..
io anche io prima che lo modificassi non riuscivo ad entrare..
Fatta oggi la modifica... il resistrore R04 lo avevano messo proprio sotto il connettore dello spinotto.. quindi ho dovuto alzare due sec il connettore per dissaldare la resistenza... e poi ho aggiunto sui pin 6 e 14 le resistenze da 100ohm e i condensatori da 560pF... in questi giorni proverò e vi faccio sapere!!
Allora ho provato ora la connessione alla ECU sulla linea CANBUS... e devo ringraziarvi... adesso funziona perfettamente..... ora recupero un pc funzionante a modino e attivo sto maledetto sensore xD grazie ragazzi, vi amo tutti!! xD
bene, sono contento che tu abbia risolto!!!!
ragazzi vi scapperà da ridere... la mia epica battaglia con questo maledettissimo sensore non è ancora finita...... ora finalmente la funzione è attiva, ma mi fa un verso stranissimo!!
giro la chiave su ON e mi appare una temperatura bassissima (tipo -5 o -6) per una frazione di secondo e poi leggo solo "--- °C"..... che dite? sensore cablato male???? Non so più dove sbattere la testa.... se non riesco a farlo funzionare ri-disattivo la funzione e via.. mi sono già stancato...
ma come? non è possibile!!!
che sfiga!
comunque è strano, guarda che lo spinotto dello specchio sia ben inserito nel cablaggio porta.
se fosse un problema di cablaggio non credo che riusciresti a leggere per un attimo la temperatura. Anche se ci dici che da valori strani...
dovresti fare un po' di prove, tipo staccare il cablaggio specchietto e vedere se acceso il quadro ti da sempre la lettura strana prima del ---. se è così sai che non è il termometro ma prorpio la macchina.
se invece staccato non ti da nessuna lettura ma da subito ---, potrebbe essere il termometro ad avere problemi.
sono considerazioni mie, magari anche sbagliate
che sfiga!
Sembra proprio un problema di cablaggio, perché la scritta --- esce solo quando non ce niente collegato, li hai collegati tutti bene i fili?
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Pensavo di si, ma a quanto pare no!! xD Io avevo pensato di fare gli stessi controlli.... proverò a prendere altri due fili e provare direttamente coi cavi in mano xD sennò pace...
L'hai fatto il riallineamento proxy?
Socio n°8/2014
Certo! Ha fallito una cosa li (tipo il nodo airbag qualcosa), ma se riattacco l'interfaccia mi dice che è tutto a posto e che non serve l'allineamento! e la macchina va senza problemi...
Anche a me aveva fallito un paio di volte il nodo airbag però funziona tutto, allora l'unica e provare con i cavi in mano come dici te! Purtoppo per sti lavori serve tanta pazienza! XD
Socio n°8/2014
ma tu hai rifatto l'allineamento finchè non ti ha dato tutto ok?? io ho lasciato stare così...
No l'avevo rifatto dopo un po' perché avevo bruciato il fusibile della radio e mi lampeggiavano i chilometri!
Socio n°8/2014
bohhh a me i km non lampeggiano... sarà tutto a posto comunque ho una paura... che io abbia invertito i fili del sensore... quando da valori sballati di solito è così...
Una volta ricontrollato tutti i collegamenti, per verificare se il sensore funziona realmente lo puoi immergere, opportunamente isolato nella parte elettrica, in un bicchiere d'acqua con all'interno alcuni cubetti di ghiaccio che stanno nell'acqua da diverso tempo, cioè che hanno già cominciato a sciogliersi.
In quella situazione si ha la certezza (*) che il bagno di ghiaccio è a 0° C, quindi, se funziona realmente, il sensore deve rilevare 0° C.
(*) Senza entrare nello specifico della fisica, per la quale bisognerebbe comunque fare alcuni distinguo, quella è l'unica temperatura certamente riproducibile, con mezzi assolutamente casalinghi, senza l'uso di altri strumenti.
tropicana- Evista Vissuto
La battaglia è ufficialmente conclusa... grazie ragazzi...
Avevo il sospetto di un filo collegato sbagliato... e infatti... di fili verde/viola ce ne sono diversi sul nodo porta... almeno 2... e l'elettrauto aveva collegato il positivo al filo sbagliato... adesso funziona tutto regolarmente!
Ahahahahah ottimo così!
Ma come ha fatto l'elettrauto a sbagliare a mettere i fili? È il suo lavoro! XD
Socio n°8/2014
Ha sbagliato il filo verde/viola del positivo perchè ce n'è più di uno... errore umano... poi ci ho pensato io... ho tagliato i fili che aveva cablato lui e li ho ri-cablati da solo...
Grazie a tutti ragazzi, anch'io sono riuscito a installare il sensore di temperatura sulla mia natural power, l'unica cosa è che non sono riuscito a passare i cavi attraverso il connettore, quindi adesso ho due cavi volanti che non mi piacciono proprio.
Voi ci siete riusciti a collegarli internamente al connettore? Come avete fatto?
dinooo87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.11
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 31 di 43
