Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 23 di 43
Pagina 23 di 43 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
ragazzi qualcuno della campania che ha gia fatto questa operazione, ho il display ed ils ensore che va sullo specchio, ma non so come muovermi
tojarod- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.09.11
Nikoevo ha scritto:Ciao, io sullo spinotto dello specchio ho solo 3 contatti dove vado a prenderli gli altri cavi?? grazie.
inizia a leggerti tutto il topic ed avrai tutte le delucidazioni alle tue domande
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
sdrugio ha scritto:Nikoevo ha scritto:Ciao, io sullo spinotto dello specchio ho solo 3 contatti dove vado a prenderli gli altri cavi?? grazie.
Quando avrò un attimo di tempo sarà fatto allora
Ragazzi scusate la domanda nabba, ho comprato una punto 2012 Easypower Easy con accessori in piu' rispetto alla Easy, tipo fendinebbia, vernice metallizzata , e mi chiedevo, visto che il Trip mi da anche la Temperatura Esterna, cio' vuol dire che ho gli specchietti retrovisori con sbrinatore?
McTurbo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.06.12
Età : 48
Yes, attacchi il lunotto termico e ti sbrini anche gli specchiettiMcTurbo ha scritto:Ragazzi scusate la domanda nabba, ho comprato una punto 2012 Easypower Easy con accessori in piu' rispetto alla Easy, tipo fendinebbia, vernice metallizzata , e mi chiedevo, visto che il Trip mi da anche la Temperatura Esterna, cio' vuol dire che ho gli specchietti retrovisori con sbrinatore?
Età : 48
scusate una domanda, xchè esistono evo che non ti dicono i gradi fuori???
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Si .....in alcune versioni è un optional.
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
tetorm ha scritto:scusate una domanda, xchè esistono evo che non ti dicono i gradi fuori???
Nella EVO il sensore è presente solo se si hanno gli specchietti sbrinabili elettricamente, di serie o avendo scelto a pagamento quell'optional.
tropicana- Evista Vissuto
Attivato Sensore temperatura esterna!!
Bye!!
Bye!!
Età : 58
e finalmente ce l'ho fatta anch'io!
quindi vi posso dire che è possibile attivarlo anche con **************, io l'ho fatto con la ver. 3.60. mentre non è possibile farlo con la ver. 3.4.2 o precedenti.
nel mio caso ho usato una elm 327 ver. 1.4b (ovviamente tarocca) senza modifiche (ho solo spostato i poli per non dovermi comprare l'adattatore A3)
Data d'iscrizione : 20.09.10
(il nome del software giustamente non lo posso mettere, per chi non lo capisse già, mi contatti in privato)
cioè dark attiavato senza sensore impossibile o non ho capito io
Mirketto- Evista Esperto
quello di cui parlavo era l'attivazione in centralina, che può essere fatta anche senza leonardo
nel mio caso il sensore era montato (l'ho messo su circa un anno fa...), ma credo si possa attivare anche se non l'hai ancora collegato: il sensore non è un nodo da far "allacciare" alla centralina, bensì un parametro di abilitazione/disabilitazione onnipresente.
ok grazie
darkdove ha scritto:(il nome del software giustamente non lo posso mettere, per chi non lo capisse già, mi contatti in privato)
Grande darkdove che hai osato....
Data d'iscrizione : 02.12.10
Salve a tutti, anche io ho lo stesso problema, dalle mie parti nessuno ha idea di come farlo, e sto studiando su i vari siti come aggiungere il sensore. Ora vi chiedo alcune cose da premettere che ho una Punto Evo 1.3 mjet dynamic 95cv start & stop - dicembre 2011.
1)Secondo voi nello specchietto destro è già presente il Pin 7 poli per collegare il sensore ?
2) con il Fiat --ECUS- can free posso abilitare nel body computer la sonda ?
Grazie a tutti in anticipo ?
francescod- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.11.12
Puoi controllare la presenza del sensore rimuovendo la mostrina (senza rompere le linguette) e scollegando il cavo che va allo specchietto
Stessa cosa che ha detto mbwashere, più precisamente, chiudi lo specchietto, prendi un cacciavite piatto, sopra c'è una sorta di mini fessura nella plastica, infilalo li, fai leva fino a che non salta via, sganci il connettore e vedi, io sfortunatamente ho trovato solo 3 connettori invece di 7 , spero che tu sia più fortunato di me
Quale mostrina ? Quella dentro lo sportello ?
Ma quello di destra ?
No no, esternamente, subito dopo lo specchietto, ora aspetta che cerco una mia foto che avevo fatto alle calotte nuove e te lo posto.
eccola
Devi togliere quel pezzettino di plastica cerchiato, non tutto il braccio eh, solo la plastica che vedi, da li accedi al connettore dello specchietto elettrico
eccola
Quindi quello passeggero ? Ho buone possibilitá di trovare il sette pin ? Grazie Ste93
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 23 di 43
