Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
+129
Cri92
prospero76
dario68
Addone91
tripudio69
Michele Fortunato Cerri
bros
firstevo
punto2011
simons
amag12
Krisben90
Fabio95
blueangel666
grandepunto1.390cv
rino45
ferna48
koka71
mannaro1999
bassista1991
mike92
skeggia84
Ciro Punto Evo
fcn1
Raffaele431992
francesco svizzero
nicop84
mega
marcoTV
MichaelJordan17
carlosti02
gringo14
il calabrese92
Madmazz
alexj1988
Punto2012Andrea
Tonydna
EdoSport
rEVOluzione
fabio2475
matteo92
doct.wizy
lagle
gio-mylife
ghiuso
bafiogabriele93
djadry
vinc3nzo
salvo189
MircoD
ilteto
Peppesa
puntonaturalpower
francescod
McTurbo
tojarod
Nikoevo
batman89i
fabiocr
smoker46
rikneroprovocatore
axio9100
puntoevo2
nicolavg
thommen
LucaRox
pilota80
gerardo1510
cembalo
TOPOLINIX
Svioloni
skypper66
guglielmo.paduos
unoconlauno
dinooo87
vanigio
carl-rocca
AlessioEvo
piodj
mattatoio
fabio6063
dado19
govindo
marcello1968
pinuzzup
chegia
Devil02
Archimede
cplmpa
trial88
ronnieee
ivanisevic82
alominator
fchecco
gama83
pistu_foghecc
lognomo
vinix9
micettoferoce
silviu
infrasoft
PINTO
blueice61
fabiokarate
Lori Evo
darkdove
Zeus
mancio
crazy
133 partecipanti
Pagina 38 di 43
Pagina 38 di 43 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 43
Re: Inserire il sensore della temperatura esterna originale. Si può!!
fcn1 ha scritto:Si già montati!
Hai detto che avevi solo 3 cavi che arrivavano allo specchietto...hai fatto arrivare gli altri 2 cavi per alimentare il sensore dal nodo porta? Hai invertito i due cavi del motorino dello specchietto?altrimenti ti si sposta al contrario
Data d'iscrizione : 16.03.12
Si ho seguito la guida! E credo di aver fatto tutto bene, almeno credo infatti vorrei provare prima di richiudere tutto perché ho smontato un bel po' di cose e non vorrei riaprire tutto per una cavolata!
fcn1- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 02.05.15
fcn1 ha scritto:Si ho seguito la guida! E credo di aver fatto tutto bene, almeno credo infatti vorrei provare prima di richiudere tutto perché ho smontato un bel po' di cose e non vorrei riaprire tutto per una cavolata!
Allora se hai un quadro strumenti prova...non penso che il fatto che abbia oiu km incida! Non puoi però diminuire i km! Servirebbero strumenti appositi
La mia paura che si crea qualche problema alle centraline tutto qui!
fcn1 ha scritto:La mia paura che si crea qualche problema alle centraline tutto qui!
Che problemi?
Non so creare qualche conflitto tra i vari dispositivi!! Ti aggiorno ho abilitato tramite fes 3.6 cruise e temperatura solo una volta che ritorno sul menù e rientro li ritrovo disabilitati devo allineare il proxy?
Ancora fes usi?xD cerca multiecuscan! Molto piu recente e con qualcosa in piu!fcn1 ha scritto:Non so creare qualche conflitto tra i vari dispositivi!! Ti aggiorno ho abilitato tramite fes 3.6 cruise e temperatura solo una volta che ritorno sul menù e rientro li ritrovo disabilitati devo allineare il proxy?
Odio scusa ho sbagliato sono multiecuscan 2.2 e 3.6
Cmq io per il sensore non avevo fatto l allineamento proxy! L avevo soltanto abilitato! Ma il cruise control non funziona neanche con quel quadro? A bisogno a forza di quello a 3 righe?
no ne cruise ne teperatura, non vorrei che facendo l'allineamento mi allinea i km e me ne ritrovo 26000 circa in piu!
Con Multiecuscan devi attivare le funzioni e subito dopo fare allineamento proxy
[quote="Semperfiat"]Con Multiecuscan devi attivare le funzioni e subito dopo fare allineamento proxy [/quote
Perfetto la temperatura ora compare invece per quanto riguarda il cruise control riesco a vedere se funziona o devo camminare per forza? grazieeeeeeeeeeeee
Ottimo!Per il cruise se lo hai attivato nel momento in cui usi la terza leva su on compare sul display a tre righe "cruise attivato".Comunque poi devi vedere se in marcia funziona
Da fermo non mi compare niente, anche spostando su on non si accende neanche l'icona sotto al city!
Sei sicuro di avere il cablaggio sul devio luci?Prima di rimontare avevi controllato?qui mi pare che ti manca un filo
allora su una gia è cablato (connettore che si attacca in altro del gruppo devio luci il pin 8 è un filo nero grigio) sull'altra invece ho portato il cavo dal pin 8 al 41 del body (connettore dietro il body quello con 60 pin è il primo dal basso) pero in entrambi non da segni di vita!
È un problema di attivazione con Multiecuscan, quando hai fatto l'attivazione da MES cosa hai attivato? "Cruise control" oppure la voce sotto "leva cruise control"?
Mi pare che bisogna fare un procedura per attivarlo, mi pare ti fare col cruise + 3 volte. o di tenerlo premuto finchè non si attiva la spia sul quadro. Non mi ricordo più.
ho attivato l'unica voce che mi compariva ovvero cruise control e dopo ho fatto come mi hai detto tu, ho fatto allineamento proxy ed ogni allineamento è andato a buon fine! escludo sia rotto il devio perchè funziona tutto sia frecce che tergi lunotto! poi con un delphi ho effettuato la scansione e non escono errori, per quanto riguarda la spia è presente sotto al city (quadro strumenti) ed è funzionante ho provato a fare le attivazioni! non riesco a capire ma se accendo la macchina a folle e giro su on la leva dovrebbe comparire qualcosa oppure devo andare ad una velocità superiore i 40 km/h!
La spia si accende anche da fermo,quella è la spia a conferma che il sistema è acceso.Hai provato a pigiare reset per 5 secondi
Ora non ricordo se con ecuscan o fiat ecuscan ma uno dei due riporta sia leva cruise che cruise control, però a me su cruise mi fa l'opportunità di attivarlo invece leva mi dice tipo accessorio non disponibile o non attivabile! Comunque ho fatto tutto quello che mi avete consigliato!
L'opzione leva cruise control è per il cruise adottivo che GP ed Evo non hanno mai avuto.L'unica è ricontrollare tutto altrimenti ti ci vuole un buon elettrauto con il Leonardo che ci capisca qualcosa
» Sensore temperatura esterna...
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore temperatura esterna e specchietti sbrinabili
» aiuto collegamenti elettrici x termometro cn sensore temperatura esterna
Pagina 38 di 43
